Teppich entfernen (M3)
Moin!
Eine Frage im Auftrag eines Kumpels: Ist der Teppich in einem E30 (M3) irgendwo großartig (-flächig) geklebt oder nur durch die ganzen Einbauten (Einstiegsleisten etc.) fixiert?
Kann man den entfernen, ohne das Heiz-/Klimagerät zu entfernen (den Winkel und den Ablauf vornedran entfernen ist schon klar).
Entfernt sind bereits die Einstiegsleisten, LS-Abdeckungen vorne, Verkleidung unter dem Lenkrad, komplette Mittelkonsole, Gurtbefestigungen, Sitze
Was muss ggf. noch raus und wenn, dann wie? Das Gaspedal vielleicht?
Albert
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/
Der Teppich ist gar nicht geklebt.
Er wird nur durch seine Form und z.B. Einstiegsleisten, Sitzschienen, Rüchsitzbank usw fixiert.
Ob an der Pedalerie etwas demontiert werden muss kann ich nicht sagen glaube es aber nicht.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-87077
Das Problem ist das du Wahrscheinlich ziemlich fiel demontieren musst um ihn sauber ganz raus zu ekommen. Meine auch das du bei die Pedalen nicht ganz ohne Schrauben auskommst. Habe bei meinem 325 den Teppich auch raus gemacht allerdings mit nem Teppichmesser (ging schneller)
Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M :beemwe: Suche Infos zum V8 im E36
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-87090
Du mußt nur noch das Gaspedal aushängen. Das Gestänge ist nur durch einen Sprengring am Pedal gesichert. Den ab, das Pedal seitlich von Gestänge ziehen. Weitere Demontagen (außer den die du schon hast) sind nicht notwendig.
Am Klimakasten muß nur (wie du schon geschrieben hast) der untere Haltewinkel und der Ablauf ab. Am Kupplungs und Bremspedal ist der Teppich geschlitzt, braucht nichts demontiert werden.
Im Fußraum sind noch große Kunststoffschrauben und der Anschlag von Gas zu beachten.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-87107
Haste nicht, außer: muskelkraft. Man muß schon ganz schön ziehen, um das Ding raus zu bekommen. Und noch schlimmer ist das wieder rein frickeln... - viel Spaß
wünscht
Hannes
:drive:
der das vor zwei Monaten bei seinem Touring hat machen dürfen :motz:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-87112
seico: schaue mal in den fußraum der rück-mitfahrer, da hast links und rechts je einen großen kreis, wo so ein dichtmittel verpinselt wurde, darunter befindet sich ein großer deckel, der war bei mir schön verrostet, aber nur der deckel, das angrenzende korosserieblech nicht ein bissel....
muß nu neue deckel nei machen
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-87316
so, werd ich mal machen...aber immo zu kalt draußen..mach ich wenns warm ist,werd da das dichtmittel warm machen damit ich den deckel rausbekomme
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-87324
War bei mir auch so. Der linke war gleich am teppich angebacken. Habe aber bei der Kiste nur einen neues Blech drauf genietet und kräftig zugeschmiert.
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-88017
die deckel gibts bei BMW, kosten nicht viel. ich mach lieber paar neue rein
@seico: da ist ja gut.
https://e30-talk.com/topic/9179-teppich-entfernen-m3/#findComment-88273
