Signal messen am GALA - Anschluss
Ich habe den Eindruck, dass sich bei zunehmender Geschwindigkeit die Lautstärke meines Bavaria Electronic II
nicht erhöht. Welche Werte können am GALA-Anschluss des grünen Steckkontakts am Tacho gemessen werden,
um festzustellen, dass es nicht am Radio selbst liegt?
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/
Für den Tempomat hatte ich da mal bei mir gemessen, man braucht einen Frequenzmesser.
Evtl. Hilf dir die Anleitung aus der Tempomat-Fehlersuche - da steht aber im Endeffekt auch nur, dass bei ca. 60 km/h eine Frequenz angezeigt werden sollte.
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213890
wie hoch ist denn die wahrscheinlichkeit das einer der anschlüsse ne macke hat?
mein tempomat verweigert den dienst.
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213921
Bei mir funktioniert die GALA.
Ich habe den Eindruck, als wenn die Lautstärke bei bestimmten Geschwindigkeiten je eine (große) Stufe schaltet.
Das ganze funktioniert, aber jeweils nicht sehr fein abgestimmt.
Lars
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213925
Der Schalter am Radio kann in drei Stufen (oder zwei) umgeschaltet werden. Ich werde ihn wohl mal auf Höchststellung bringen und nochmal testen. Bei meinem Radio ändert sich nämlich gar nix.
Ein Frequenzmessgerät hab ich nicht. Die Angaben im Fehlersuchplan beziehen sich wohl auf das Tempomat-Steuergerät?!
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213929
@ Lars (clemens): Deinen zinnoberroten 325i hab ich in Herten bewundert und fotografiert ;-)
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213931
Jepp, die angaben beziehen sich auf den Tempomat, aber der wird halt auch an den grünen Stecker angeschlossen.
Mein Burder hatte damals nen Frequenzmesser an seinem Multimeter gehabt und es damit gemessen.
Aber das war damals nicht mein Problem beim Tempomat, wie Mathes angedauetet hatte ist die Wahrscheinlichkeit dass der Anschluss defekt ist recht Gering - ich nehme an dein Tacho geht ja und m.w. ist Signal am grünen Stecker das gleiche welches auch den Tacho steuert.
@ Mathes Als nach dem Einbau mein Tempomat nicht ging hatte ich die ganze Fehleranleitung durchgeackert - hat nix gebracht. Als ich dann schlussendlich mehr oder minder alles nochmal neu angeschlossen hab gings.
Ich denke, dass ich wohl ein Kabel am Bremskontakt vertauscht hab, in der EBA wars wohl für nen 318er falsch beschrieben, ganz sicher bin ich mir nicht. aber du kannst das ja mal ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213943
ich glaub ich hab nen "deschawüü" :-D
hab den tempomaten seinerzeit ausm weinroten ausgebaut und in den weissen ein. vorher hat er anstandslos funktioniert. im weissen verweigert er strickt seinen dienst. hab dann genau wie du die fehleranleitung durchgearbeitet... ohne erfolg. hab dann mit nem user mal die steuergeräte getauscht.... brachte auch keine veränderung.
ich werd den kram auchmal neu anschliessen. als trucker vermisst man den tempomaten. :-D
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1213997
Ich glaube Deinen Eta hab ich auch bewundert, stand der inner Ecke, mit HA Kennzeichen?
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1214004
Nee, ich war mit meinem Ford 20m RS da, der stand aber außerhalb an der Zufahrt ;-)
https://e30-talk.com/topic/91781-signal-messen-am-gala-anschluss/#findComment-1214081
