200cpi Metallkats mit Zulassung?
Ich überlege momentan was für Kats ich bei meinem Umbau nutzen werde. Die original E36 328i Kats sind mit zu groß und Klobig und würden wohl zu tief hängen.
Da ich wenn ich neue Kats kaufe gleich 200er nehmen möchte bin ich nun auf der Suche nach zugelassenen 200er Kats.
Kennt hier jemand eine Quelle wo es zum Kat einen Schriebs dazu gibt? Mein TÜVer meinte er möchte unbedingt was schriftliches dazu haben um es mir einzutragen.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/
Ich kann die e36 M3 Kats empfehlen.
Die sind auch relativ klein.
Passen eigentlich super drunter.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1211126
Die e36 m3 kats sind deutlich größer wie die e36 328i kats. die vom m52 passen vervorragend unter den e30. Sehen aus wie orginal.
Was will man denn mehr?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1211128
Ich hatte jetzt im Kopf das die 28er Kats ca so groß sind wie die vom E34 525i 24V
Dann muss ich mir das nochmal genauer anschauen und werde erstmal nichts neues bestellen.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1211171
die E38B28 Kats passen schon ganz gut.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1211185
Ja, die E36 328i Kats sind die kleinsten Serienkats. E36 325i, M3 oder E34 525i 24V sind deutlich größer.
Die Kats werden das letzte sein, was Dir durchrostet...;-)
Mit Zulassung sind mir keine 200-Zeller Metallkats bekannt.
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1211193
Ihr habt ja recht,dafür wird er viel zu heiss aber ich wollte schon von vorn bis hinten Edelstahl
geht ja nur beim Kat musste halt abstriche machen.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1211442
Bei Stüber Auspuffanlagen in Overath werden 200 Zellen HJS Kats verbaut mit TÜV. Wie es da allerdings mit Gutachten aussieht weiss ich nicht. Die haben anscheinend ihren eigenen TÜVler der dann die komplette Anlege einträgt.
https://e30-talk.com/topic/91575-200cpi-metallkats-mit-zulassung/#findComment-1212029
