Ruhestrom an F 28
Bei der Suche nach einem eventuelle Stromdieb bin ich auf eine merkwürdige Sache gestoßen:
an allen Sicherungen, die auf Dauerplus liegen, zeigt mir das Messgerät sofort 0,00A oder auf F 21 dann 0,01A an.
Setze ich aber an F 28 an, zeigt das Display 2,78A, welches dann innerhalb von ca. 15 Sekunden auf 0,00A abfällt. Schalte ich das Messgerät aus und wieder an, bleibt es bei 0,00A. Nehme ich aber die Messspitzen ab und halte sie dann wieder dran, ist wieder der Lauf von 2,8A auf 0,00A zu sehen.
Das gleiche spielt sich ab, wenn ich zwischen Batteriepol Minus und Masse messe. Anzeige von 2,8A und fällt dann auf 0,01A (= F 21) ab.
Ist das normal mit Sicherung 28?
Könnte das am Komfortrelais liegen und wenn ja, warum :frage:
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/
zieh dochmal den ziggianzünder. eventuell zieht der....
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211277
steckt gar keiner in der Steckdose drinnen!
Wenn ich beim Messen die Tür öffne, geht der Ruhestrom (beruhigt) von 0,00A auf 0,31A hoch und bleibt dort, so lange wie die Tür offen ist. Masseschaltung auf das Komfortrelais, nehme ich an.
Der eFH zieht dann fast 15A beim Hochfahren; runter reichen knappe 9A.
Soweit, denke ich, ist das o.k.
Aber dieser erstmalige Spitzenstrom beim Ansetzen der Messspitzen ist irgendwie komisch. 8-/
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211285
auf 28 liegen doch nur der ziggianzünder die automatische antenne und die standheizung.
was hat das mit der komfortschliessung zu tun?
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211327
ähnliches hab ich bei mir auch beobachten können. ich denke, das dies mit dem KI bzw. steuergerät zusammenhängt. nicht umsonst kann man ja durch abklemmen der batterie auch resetten.
ich hab das bisher so als softwarehochlauf o.ä. betrachtet, da zeitabhängig wieder alles auf normal runtergeht.
gruss harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211332
nee Mathes, das Komfortrelais für die eFH ist da auch noch mit abgesichert!
Steht so nicht in der BA, ist aber so.
Genauso auch undokumentiert, der Drehzahlmesser, der komischerweise über F 21 auch auf Dauerplus abgesichert ist.
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211337
gruss harry
Harry, das wäre eine Erklärung, wenn ich nur zwischen Batterieminus und Masse das Messgerät stecke!
Aber warum ist es das gleiche, wenn ich das am F 28 tue? und an den übrigen Sicherungen tut sich sowas nicht?
Das erklärt sich mir damit eben leider nicht, da bei der Messung an F 28 die Batterie nicht von Masse getrennt ist.
edit: oder hat die F28 noch mehr undokumentierte Verbraucher 8-/
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211347
mir scheint, als könntest du recht haben. wie sollte sich das sonst erklären?
allerdings ist der von dir angegebene wert von fast 3 Ampere doch meiner meinung nach recht hoch.
vorausgesetzt, er stimmt.
explizit an der F 28 hab ich diese erscheinung nicht überprüft, aber von batt - nach masse. und da sind es bei mir eindeutig unter 1 Amp. für einige sekunden.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211380
mit den fast 3A hast du völlig recht; das hat mich auch erschreckt!
Aber ich habe das mit 2 verschiedenen Messgeräten gemessen; kleine Unterschiede rechts vom Komma sind ja normal.
Vll. kannst du das an F28 auch mal messen oder die F28 ziehen und dann von Batterie an Masse messen.
Würde mir sehr weiterhelfen, damit ich den Stromkreislauf zwischen Batterie und Verbrauchern im Fahrzeug als Stromdieb völlig ausschließen kann.
Ich hab ja die LiMa bzw. deren Dioden als Stromdieb im Verdacht ............ aber keine Ahnung, wie ich denen auf die Spur kommen kann.
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211415
ja klar. mach ich - je nach wetter.
mal kuck, wies morgen wird.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211428
F28 geht auch an den SA Stecker und zwar AFAIK an den Pin 1
Die Aderfarbe ist rot/gelb.
Da hängen auch die EFH oder das Komfortrelais dran.
Je nachdem kann da AFAIK auch die Endstufe des Sound-Systems dranhängen und da kiönnen durchaus Kondensatoren drinn sein.
Wenn Du es genau wissen willst, dann steck mal alles am Pin 1 des SA Steckers ab
Siehe auch hier klick
Aber: Wenn so was auf Null abfällt, dann ist das nicht der Stromklau.
https://e30-talk.com/topic/91558-ruhestrom-an-f-28/#findComment-1211632
