esgey Geschrieben: 20. Oktober 2012 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 Mal so eine kleine Überlegung: Wenn ich die Alpina Kolben drin habe, dann haben die höhere Kolbenböden um eine höhere Verdichtung zu erreichen. Um den halbkugelförmigen Brennraum des Kopfes volumenmäßig wieder auszugleichen - schließlich wird da ja Material entfernt - müssen sie noch deutlich höher bauen als normalen katlos Kolben, so dass sie schlußendlich mit dem 325i Kopf kollidieren müssten. Also sind m. E. keine Alpina Kolben verbaut. Ein Alpina Block ist bis auf die eingeschlagene Nummer doch gar nicht anders als ein normaler M20 Block, oder!?!Also ist nur noch die Welle interessant...Spar die also den Akt mit der Endoskopie und nimm die Ölwanne ab! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1216972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Oktober 2012 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2012 [esgey;1249789]Mal so eine kleine Überlegung: Wenn ich die Alpina Kolben drin habe, dann haben die höhere Kolbenböden um eine höhere Verdichtung zu erreichen. Um den halbkugelförmigen Brennraum des Kopfes volumenmäßig wieder auszugleichen - schließlich wird da ja Material entfernt - müssen sie noch deutlich höher bauen als normalen katlos Kolben, so dass sie schlußendlich mit dem 325i Kopf kollidieren müssten. Also sind m. E. keine Alpina Kolben verbaut. das mag beim M30 so angehen, nicht beim M20 beim M20 sind die Alpina Kolben so wie die normalen 325i Kolben, mit kleinen Unterschieden, von der Fläche her etwas kleinerer Quetschbereich der besser zum Kopf passt und etwas flachere Mulde, höher sind die nicht, durch den schmalen Quetschbereich ist die Überhöhung sogar weniger als beim 325i Kolben der Kopf ist prinzipiell auch wie der 325i Kopf, so ne richtige Halbkugel ist das nicht, hat nur beim Einlassventil zum Quetschbereich hin etwas weniger Material, damit das besser einströmen kann Ein Alpina Block ist bis auf die eingeschlagene Nummer doch gar nicht anders als ein normaler M20 Block, oder!?!Also ist nur noch die Welle interessant...Spar die also den Akt mit der Endoskopie und nimm die Ölwanne ab! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1216983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Oktober 2012 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 So ich hab gestern den Daniel ( E30Country ) gefragt und er wird mir hierbei helfen dan sollte das ganze ruck zuck erledigt sein.Soll ich mir einen ganzen Zylinderkopfdichtungssatz besorgen oder reicht die Dichtung alleine aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1216991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 21. Oktober 2012 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Dichtung und ZR reichen eigentlich eventuell noch die Ventildeckeldichtung. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1216999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Oktober 2012 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 So ich hab gestern den Daniel ( E30Country ) gefragt und er wird mir hierbei helfen dan sollte das ganze ruck zuck erledigt sein.Soll ich mir einen ganzen Zylinderkopfdichtungssatz besorgen oder reicht die Dichtung alleine aus? aber vor dem wieder drauf bauen, solltest Du uns erstmal Bilder zeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1217024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Oktober 2012 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 ZR Service wurde letztes Jahr im August gemacht sollte ich den schon wieder erneuern? Bilder gibts natürlich vom den Kolben und den Zylinderkopf!Wenns wirklich die Alpina Kolben drinnen sind wird weiter nach dem Fehler gesucht und wenn nicht dan werd ich wohl auf M30 umbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1217143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 21. Oktober 2012 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 So ich hab gestern den Daniel ( E30Country ) gefragt und er wird mir hierbei helfen dan sollte das ganze ruck zuck erledigt sein....kommt drauf an wieviel Bier ich trink! ZR Service wurde letztes Jahr im August gemacht sollte ich den schon wieder erneuern?BMW schreibt vor - nach dem Entspannen bzw. Ausbau soll dieser erneuert werden. ... und wenn nicht dan werd ich wohl auf M30 umbauen.Das klingt wie Musik in meinen Ohren! lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1217150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. Oktober 2012 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Das Entspannen muß auch eine gewisse Weile dauern, also kannste den weiter verwenden. Wenn Du vom Last- in den Schubbetrieb gehst, ist der ja auch kurzzeitig entspannt... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1218610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 25. Oktober 2012 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Das Entspannen muß auch eine gewisse Weile dauern, also kannste den weiter verwenden. Wenn Du vom Last- in den Schubbetrieb gehst, ist der ja auch kurzzeitig entspannt... Hab ich ja noch nie gehört Wo "entspannt" sich denn ein Zahnriemen bei'm Schiebebetrieb?Der is in jedem Lastzustand den selben Belastungen ausgesetzt. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1219054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Oktober 2012 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Das Entspannen muß auch eine gewisse Weile dauern, also kannste den weiter verwenden. Wenn Du vom Last- in den Schubbetrieb gehst, ist der ja auch kurzzeitig entspannt... Hab ich ja noch nie gehört Wo "entspannt" sich denn ein Zahnriemen bei'm Schiebebetrieb?Der is in jedem Lastzustand den selben Belastungen ausgesetzt.[/quote ab und an gibts auch wunder! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1219058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 25. Oktober 2012 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 war vielleicht etwas ungünstig von ihm ausgedrückt... Der Riemen macht in seiner Lebensdauer trotzden zigtausend Spann-und Entspannzyklen, auch im Zugtrum mit.Beispiele dafür wären z.B. Motorstop oder Nacheilung der Nocke beim "Ausbremsen" des Motors etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1219060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 27. Oktober 2012 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2012 hallo wuschlihabt ihr den zylinderkopf runter gemacht????????????mfg lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1219721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 28. Oktober 2012 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2012 Am Dienstag wird der Zylinderkopf demontiert dan wird´s Bilder geben;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1219882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 28. Oktober 2012 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2012 Bin auch schon ganz gespannt... Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1219904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 30. Oktober 2012 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 ... das Wunder ist geschehen! Harald müsste jeden Moment die Bilder raufladen. Spannung steigt! ^^ lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1220958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 30. Oktober 2012 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 So heute alles abmontiert! Es schaut so aus als würden es die Kat Kolben sein und der Hub ( hatte keine Schublehre ) zeigt auch keine 81mm an laut dem MaßbandHier paar Bilder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1220970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 30. Oktober 2012 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 Das sind Schnitzer S3 Kolben!Die passen aber nur mit 81mm Welle und 135mm Pleuel! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1220987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 30. Oktober 2012 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 Endlich schluss mit rätselraten ;D Motorenprofis sprecht mal ein Machtwort Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 31. Oktober 2012 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 Ich besorge mir heute noch ne Schublehre von der Arbeit und Messe alles mal genauer aus!Wäre jetzt Froh wenn ihr mir sagen könnt um welche Kolben es sich hier handelt. mfg Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 31. Oktober 2012 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 Steht doch schon da! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 31. Oktober 2012 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 Das sind Schnitzer S3 Kolben!Die passen aber nur mit 81mm Welle und 135mm Pleuel! MfG Steht doch schon da! Ich gehe mal davon aus, das es laut Messstab keine 81mm, sondern eine ganz gewöhnliche B25 Welle ist.Wie sollten dann die Schnitzer S3 Kolben passen? Vll. mit 130mm Pleuel und Block abfräsen? Hast du vll. ein Bild von Schnitzerkolben? Danke. LG Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Oktober 2012 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 jup sind die S3 Kolben und so wie der in OT steht ist auch eine 81mm KW verbaut. Schau mal auf die Planfläche neben der WaPu ob dort die Bezeichnung eingeschlagen ist!! Nach der Nocke haste nicht geschaut?? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Oktober 2012 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 Das sind Schnitzer S3 Kolben!Die passen aber nur mit 81mm Welle und 135mm Pleuel! MfG Steht doch schon da! Ich gehe mal davon aus, das es laut Messstab keine 81mm, sondern eine ganz gewöhnliche B25 Welle ist.Wie sollten dann die Schnitzer S3 Kolben passen? Vll. mit 130mm Pleuel und Block abfräsen? Hast du vll. ein Bild von Schnitzerkolben? Danke. LG Daniel diese Kombination würde ganz und garnicht passen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 31. Oktober 2012 #74 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 jup sind die S3 Kolben ... hab mir nun einige Bilder von S3 Kolben angeschaut,... und jup, schaut ganz danach aus... Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 31. Oktober 2012 #75 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2012 Das sind Schnitzer S3 Kolben!Die passen aber nur mit 81mm Welle und 135mm Pleuel! MfG Steht doch schon da! Ich gehe mal davon aus, das es laut Messstab keine 81mm, sondern eine ganz gewöhnliche B25 Welle ist.Wie sollten dann die Schnitzer S3 Kolben passen? Vll. mit 130mm Pleuel und Block abfräsen? Hast du vll. ein Bild von Schnitzerkolben? Danke. LG Daniel Da müsstest du 8mm vom Block abfräßen damit das passt.3mm weniger Hub in OT Minus 5mm Pleuel! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91544-variante-34-probleme/page/3/#findComment-1221075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
