Jonas Geschrieben: 26. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Nur mal so zur Info: Es gibt ja verschiedene und unterschiedlich komplizierte Methoden neues Getriebeöl einzufüllen. Ich hab am Montag das bisher benutzte ATF gegen SAE W80 getauscht (wegen Geräuschentwicklung). Zum Einfüllen hab ich einfach eine handelsübliche Spritze und ein Stück Infusionsschlauch genommen. Damit konnte man gut "von unten" arbeiten. Also nix mit Motorraum oder gar Innenraum. Da meine "Lieblingsapotheke" nur eine 100 ml Spritze hatte musste ich halt 12 mal neu ansetzen. Hat aber sehr gut geklappt. An alle, die auch das Getriebeöl wechseln wollen oder müssen: Bevor man die Ablaßschraube öffnet sollte man prüfen, ob man auch die Einlaßschraube aufkriegt (enge Platzverhältnisse). Sonst hat man plötzlich ein Auto ohne Getriebeöl . Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91326-getriebe%C3%B6l-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30manu Geschrieben: 26. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Ich hab einfach die 1 Liter Dose genommen, den Auslassschlauch in die Einfüllöffnung gesteckt und die Flasche dann nach oben zwischen Getriebe und Karosserie gedrückt. Hat auch funktioniert. Muss man zwar ein bisschen quetschen, geht aber. GrußManuel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91326-getriebe%C3%B6l-wechseln/#findComment-1207036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 26. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Alsd ich das Getriebeöl gewechselt hab, hab ich im Innenraum einfach den Schaltsack ausgeklipst und nen Schlauch mit Trichter zwischen den Gummipropfen gedrückt und in den Einfüllstutzen gesteckt. Ist für mich die einfacste Variante. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91326-getriebe%C3%B6l-wechseln/#findComment-1207058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Mir war noch einfacher den Schlauch neben dem Krümmer nach unten zu lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91326-getriebe%C3%B6l-wechseln/#findComment-1207075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tenno Geschrieben: 26. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Beim M40 gehts (wie bei e30 manu ): 1l Getriebeölflasche mit Schlauch(mit den alten Castrol Flaschen gings besser) ........erst Schlauch in Einfüllöffnung einfädeln, dann Flasche höher als die Einfüllöffnungzwischen Getriebetunnel und Getriebe klemmen, dann läuft das Zeug von alleine rein.(ohne quetschen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91326-getriebe%C3%B6l-wechseln/#findComment-1207086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
