Cabrio Domstrebe HA
Servus Leute,
Gibt es für das e30 cab eine domstrebe für die Hinterachse?
Grüße
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/
Das beantwortet nicht meine frage ;)
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1206891
Wenn du in den Verdeckkasten schaust, beantwortest du dir selber die Frage...
Wo soll da eine Domstrebe Platz finden?!:watch:
Oder mach es wie Maddin3991, rausflexen:-D
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1206902
Hahaha alles klar damit hat sich die frage ja erledigt xD ... rausflexen is ja echt ne überlegung wert hahahaha
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1206960
Versteifungsplatten hatte ich mir auch überlegt und bin gerade dran mir welche zu fertigen, wollte eigentlich eine domstrebe bauen aber bei näherem hinsehen machte es für mich kaumst sinn
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1207143
Es gibt in Serie keine Domstrebe... Aber ich hab schon ne selbstgebaute gesehen, die im Verdeckkasten drin war... glaube halt nur nicht obs was bringt :D
Klar, bringt zum Beispiel den Effekt das das Dach nicht mehr rein passt. :klatsch:
Dazu kommt das die Domlager auch nicht direkt erreichbar sind, sondern in Versenkungen unter dem Verdeckkasten liegen.
Das Cabrio hat den Kasten und unten drunter auch noch eine doppelte Schottwand zum Kofferraum. Mit welcher Domstrebe soll da noch was verstärkt werden?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1207164
Es gibt wohl Leute denen ist das Cabrio noch nicht schwer genug :freak:
Naja im Stancebereich habe ich ja letztes sogar ein Cabrio mit Käfig hochgeladen....
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1207222
ich will es einfach steifer haben .
außer den versteifungsplatten gibt es keine SINNVOLLE alternativen ?
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1207263
Das Cabrio wird nie ein Rennwagen bzw müsste so steif sein. Und ich behaupte da hinten bekommst Du nichts steifer, da es verdammt steif ist. Der weiche Schwachpunkt an einem Cabrio ist nunmal der Türeinstieg und da kann man nichts machen.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1207269
harttop drauf und kasten einflexen, danach käfig rein :D
sieht zwar sicherlich verboten aus, aber steifer wird er dann :D
Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1207821
Viagra tanken is ne gute alternative xD ...
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1208100
Aaaalso:
Es gab mal (oder gibt noch) eine Domstrebe für hinten.
Die ist im Gegensatz zu den "normalen" Domstreben nicht nach oben raus sondern nahezu komplett gerade bzw. geht sogar leicht nach unten und schaut dann von der Seite aus wie ein umgedrehter Hut..
Um die zu montieren muß natürlich die Gepäckraumverkleidung entsprechend modifiziert werden und für die Montage müssen die Domschrauben gelöst und die Teller entfernt werden.
Die Strebe wird dann von hinten reingeschoben und dann mit den Schrauben fixiert.
So eine Domstrebe gibt es sogar für den Z1, obwohl da die Dome im Verdeckkasten selbst sind und ca. 10cm höher wie der Boden des Verdeckkastens.
Die ist noch stärker "hutförmig" und geht von den Befestigungsschrauben der Dome erst ein Stückerl nach innen, dann komplett runter bis auf den Boden des Verdeckdeckels und dann rüber.
Hier is z.B. ein Bild von ner Domstrebe die auch beim Cab passen soll Klick
Aaaaber:
Was soll die bringen?
Ich denke es sollte bekannt sein, dass der E30 hinten Miniblock Federn hat und die Dome nur die Stoßdämpfer halten.
Die Stoßdämpfer übertragen aber keine seitlichen Kräfte also ist die Strebe nahezu nutzlos.
Sie kann nur Kräfte aufnehmen die die ganze Karosserie verwinden.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Tippfehler entdeckt
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1208106
Die Versteifungsplatten sind im ETK nich mehr zu haben, ich will die Dinger an meinem Cab verbauen :( Hat jemand hier zuffälig noch nen Satz abzugeben..?
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1208438
@RedCab88 Die Versteifungsplatte ist im Z3 verbaut. BMW-Nr.: 51 71 8 413 359
Gruss
Das weiss ich auch, nur sind laut ETK die Dinger nich mehr lieferbar...:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1209141
@georg-m3
Was soll die bringen? Ich denke es sollte bekannt sein, dass der E30 hinten Miniblock Federn hat und die Dome nur die Stoßdämpfer halten. Die Stoßdämpfer übertragen aber keine seitlichen Kräfte also ist die Strebe nahezu nutzlos. Sie kann nur Kräfte aufnehmen die die ganze Karosserie verwinden.
da muss ich dir leider vehement wiedersprechen...
soweit richtig - die kräfte des fzg-gewichts werden über die miniblockfeder vom rahmen auf den schräglenker übertragen, aber - wann werden domstreben verbaut??
meist bei verwendung eines straffen fahrwerks. also relativ harte dämpfer.
da die dämpfer nicht mittig im radkasten angebracht sind, werden die kräfte nicht nach oben sondern nach schräg-oben-innen weitergeleitet.
das wiederum lässt den gesamten radkasten "nach und nach" leicht nach innen kippen. dadurch geht an der seitenwand oberhalb des radlaufes die spannung im tiefgezogenen blech verloren, was sich in leichten dellen wiederspiegelt.
zu e21-zeiten gab es teilweise gutachten-auflagen eine hintere domstrebe zu verbauen.
in beiden fällen (e21 und e30) sind bei harten fahrwerken ohne domstrebe hinten eingefallene seitenwände zu beobachten.
so sinnlos ist das ganze nicht.....
https://e30-talk.com/topic/91312-cabrio-domstrebe-ha/#findComment-1210301
