Gemisch zu Fett, mögl. Ursache
Normalerweise ist da ab Werk eine Art Graphitfett auf dem Gewinde, damit man die Sonde später wieder
gut los bekommt.
Wenn Du dort zuviel Fett draufschmierst könnte beim einschrauben überschüssiges Fett auf den
Sondenkopf gelangt sein.
Der Sondenkopf selbst muß sauber sein. Die Zuleitungen wie auch der Schraubstecker sollten nicht
mit irgendwelchen Kontaktsprays bearbeitet werden.
Über eine der Zuleitungen, in der Nähe des Sondeneingangs, "schnüffelt" die Sonde Referenzluft.
Hier darf es keine Verschmutzungen geben.
Sauberkeit ist für eine gut arbeitende Lambdasonde Pflicht, die Dinger sind empfindlich und vertragen
auch keine harten Stöße.
Würde morgen noch einmal die Spannungen messen.
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211064
Wie gesagt, hab zuhause leider keinen eigenen Multimeter.
Werde die Sonde nochmal ausbauen und gucken, dass kein Fett auf den Sondenkopf gelangt ist.
Wäre sie denn noch zu retten, wenn ja?
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211068
Das Fett könnte man bestimmt noch mit Bremsenreiniger ablösen, dann dürfte nichts dauerhaft Schaden genommen haben.
Ist ja nur so daß das Zeug die Sonde in ihrer Messung beeinträchtigt hätte.
Ich hoffe mal daß dein Fehler dann verschwindet, so aus der Ferne ist es immer schlecht zu beurteilen.
Mit meinem Laptop könnte ich dir genau sagen ob die Lambda korrekt arbeitet, aber Du wohnst ja auch nicht gerade in der Nähe.
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211074
Joa Hamm sind schon ca. 150km. Bevor ich aber am Ende die ESV's ausbaue, um die neu einzuschleifen und zu merken, dass es nicht daran lag, würde ich eher 150km fahren ;)
Der Wagen lief kaum 5 Minuten, dürfte also eig. nix auf den Kopf gelaufen sein.
Auf sem Gewinde war ja bereits Graphitfett oder so, dachte deshalb, dass ein wenig mehr nicht schaden kann, weil das meiste davon am Schutzdeckel des Sondenkopfes hing :/
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211076
Ich würde an deiner Stelle die Sonde noch einmal vorsichtig rausschrauben und schauen ob der Sondenkopf
mit Fett versifft wurde.
Falls nicht, dann wieder rein mit der Sonde, falls doch dann alles komplett entfetten und den Sondenkopf
möglichst nicht einsauen.
Zum Schluß etwas Graphitpaste auf das Gewinde (nur ganz wenig) und die Lambda einbauen.
Dann noch einmal messen wie die Regelspannungen sind, dazu muß der Motor eine Weile
Betriebswarm gelaufen sein, vorher macht die Sonde nix.
So kannst auschließen daß die neue Sonde nicht auch defekt ist (Ist mir schon mal passiert).
Regelt sie korrekt, ist noch woanders etwas im Argen, aber wie soll man das aus der Ferne beurteilen
ohne das Fahrzeug gesehen zu haben ?
Ich hab dir noch einen Anhang angefügt, dort steht irgendwo in der Mitte des Textes wie der Einbau
durchzuführen ist und auf was man achten muß.
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211084
hatte mit dem M 10 noch nie was zu tun.
wie gesagt haben wir die lambdaspannung bei ca. handwarmem motor gemessen. interessant war, das der wert nach ein paar minuten laufen stieg u nd dann teilweise sprunghaft zwischen 1,1 V und bis zu 1,55 V pendelte. wenn ich richtig liege, wird aber auch die ansauglufttemperatur gemessen, oder ? können da nicht durch falsche werte die werte angefettet werden, die nicht mehr oder falsch verarbeitet werden? mir läßt das mit der temperatur iwie keine ruhe....
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211089
Ansauglufttemperatur wird im Luftmengenmesser erfasst.
Hmmm, also wenn der Sensor defekt wäre hätte es schon Einfluß auf das Gemisch, aber ich glaube
nicht daß der Motor dann extrem schlecht laufen würde oder gar "sägt".
Die Hauptregelgrössen für die Kraftstoffzumessung sind "Luftmenge" und "Benzindruck" und "Lambdawert".
Das Verhalten der ehemals gemessenen Sonde ist ja ansich richtig.
Erst einmal ein stabiler Wert (sollte 0,45 V sein), wenn 300°C erreicht sind fängt sie an zu arbeiten und
springt von ca. 0,1 bis ca 0,9 Volt.
Nur eure gemessenen 1,55 Volt sind nicht richtig, korrekter Meßvorgang vorausgesetzt.
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211092
na ja, so als dolles sägen würde ich persönlich das nicht sehen.
ja und der erste wert war stabil,aber eindeutig viel zu hoch.
anlaß war ja der starke geruch, das kaltstartverhalten und das fast "abnippeln" beim öffnen des ventildeckelverschlusses.
man kann ja z.b. mit dem manipulieren der lufttemperaturmessung schon eine anfettung erreichen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211094
Der Lufttemperatursensor geht allerdings sehr selten kaputt.
Meistens nur weil da durch Gewalteinwirkung Schaden verursacht wird (durchputzen des Luftmengenmessers)
Der Sensor ist ein temperaturabhängiger Widerstand und den sollte man auf den PINs des
LMM-Steckers ja nachmessen können.
Sofern ich die richtigen Unterlagen rausgekramt habe (für M10 habe ich nicht so viel) sollten diese
Werte am LMM nachzumessen sein:
Zwischen Kl. 7 und 5 -> 60-1000 Ohm je nach Stellung der Luftklappe
Zwischen Kl. 8 und 5 -> 340 - 450 Ohm
Zwischen Kl. 9 und 5 -> 500 - 760 Ohm
Zwischen Kl. 8 und 9 -> 160 - 300 Ohm
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211225
ja genau. ob das beim M 10 so ist, kann ich auch nicht sagen,aber beim M 20 kann man sogar im LMM einstellungen vornehmen, welche den lambdawert beeinflussen und damit z.b. den CO 2 wert. richtig ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211340
Es gab da mal irgendwo eine Anleitung, da stand beschrieben wie man die Feder der Luft-Stauklappe
etwas nachkorrigieren kann.
Allerdings würde ich persönlich dort nur im allerletzten Notfall dran rumfummeln.
Wenn Du da übrigens das Gemisch zu fett einstellst wird die Lambdasonde dieses Manko ohnehin
gleich wieder durch verkürzen der Einspritzzeiten ausregeln, bis irgendwann vielleicht sogar
die Regelgrenze erreicht ist und ein Fehler gespeichert wird.
Ist also mit Vorsicht zu genießen und sollte nicht nur so zum probieren gemacht werden.
Vorher würde ich einfach mal einen anderen LMM ausprobieren, wenn dann alles gut ist kann man immer
noch am alten LMM rumfummeln.
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211402
Der m10 hat das auch.
Habe mal in den LMM geguckt, der sieht jedoch nicht so aus, als wäre der mal geputzt worden.
Der Luftfemperatursensor ist ziemlich schwarz und dreckig.
Die Sonde habe ich nochmal ausgebaut, der Kopf hatte vom Fett nix abgekriegt, habe trotzdem alles weggemacht und nur ein ganz kleines bisschen Graphitfett mit den Fingern aufs Gewinde.
Nach Gefühl riecht das Abgas wieder sehr angenehm und die Drehzahl fällt auch nicht mehr ab.
Das sind alles jedoch subjektive Einschätzungen und eine korrekte Messung der Sonde wäre aufschlussreicher.
Der Wagen springt jedoch immernoch schlecht an.
Denk das liegt irgendwo an der Kraftstoffzufuhr. Luftfilter ist bei 108000km gewechselt worden (jetzt 155000). Das war jedoch 1998! Werde diesbezüglich sämtliche Kraftstoffanlagenteile in Augenschein nehmen und erstmal einen neuen Benzinfilter einbauen, der ist bestimmt auch 14 Jahre alt.
Edit: Habe nun auch den Benzinfilter getauscht. Der Kraftstoff, der da raus kam war extrem schmutzig. Der Filter war von 93!
Der Wagen springt nun selbst beim Kaltstart sofort an, zieht wieder ordentlich durch und der Leerlauf ist, bis auf das Klackern der Ventile, himmlisch.
Als nächstes wird dann das Ventilspiel eingestellt. Ich bedanke mich bei allen für die durchaus kompetente und fachkundige Hilfe!
PS: Harry, ich hab hier jetzt Scheibenbrems-Achsschwingen liegen, die ich in der nächsten Zeit wieder aufbauen werde ;)
Bearbeitet: von atkins
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211520
nun würde ich den sensor aber auch mal reinigen,wenn du schon dran bist/warst...denn dreck isoliert ja auch, weißtde....und kann dadurch ja falsche werte erzwingen.
na toll, dann hast ja wieder genug zu tun.viel spaß und erfolg dabei.
ich werd dienstag den touring zulassen und dann iwann das cab zum karosseriefutzi und lacker bringen.
erst ma bissi sparen :rauchen:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/91244-gemisch-zu-fett-m%C3%B6gl-ursache/page/2/#findComment-1211868
