P@tr1c3 Geschrieben: 23. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Ich hatte meinen E30 bei uns an der Arbeit am Bosch-Tester dran da der Motor (M40 316i) recht unruhig im Leerlauf dreht und das Zündkerzenbild für eine zu magere Verbrennung spricht. Zudem dachte ich die LL-Drehzahl sei zu gering. Laut Bosch-Tester aber alles i.O., ca 800 U/min. Der Drehzahlmesser liegt aber nur knapp über 500 U/min, also so ca. 600 U/min. Ist das normal? Bei höheren Drehzahlen das Gleiche; zeigt in etwa 200 U/min zu wenig an. Seid gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91230-drehzahlmesser-zeigt-200-umin-zu-wenig-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Codierstecker passend zum Motor?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91230-drehzahlmesser-zeigt-200-umin-zu-wenig-an/#findComment-1205940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
P@tr1c3 Geschrieben: 23. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Deiner Antwort entnehme ich mal, dass es nicht normal ist? Noch nicht geguckt, da (meines Wissens) nie etwas am Tacho gemacht wurde, geschweige denn ein Motorwechsel o.ä. Verändert sich bei falschem Stecker die Drehzahl nicht weit mehr als "nur" 200 U/min? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91230-drehzahlmesser-zeigt-200-umin-zu-wenig-an/#findComment-1205942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Normale Intrumentenungenauigkeit, ein falscher Codierstecker würde da ganz andere Falschwerte bringen. Wegen des eigentlichen Problems, würde ich mal auf Falschluft tippen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91230-drehzahlmesser-zeigt-200-umin-zu-wenig-an/#findComment-1206122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
P@tr1c3 Geschrieben: 24. September 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Danke Bastelbert, das mit der Falschluft war auch mein erster Gedanke. Aber nix, gar nix gefunden. Auch wenn ich den KLR stilllege, alles beim alten. Nun sind Zündkabel (waren vom Vorgänger scheinbar geflickt worden), Zündverteiler und Verteilerfinger und die Zündspule neu. Meine alten Zündkerzen (die schön Rehbraun waren) hab ich nun auch probehalber wieder eingesetzt. Gebracht hat's nix. Werd wohl mal die Temp.-sensoren und die Lambdasonde prüfen. Komisch is nur, dass er ansonsten super (für nen 316) durchzieht bis in die hohen Drehzahlen (Leerlaufventil ist auch gereinigt worden). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91230-drehzahlmesser-zeigt-200-umin-zu-wenig-an/#findComment-1206386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 1. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2012 Hatte auch mal genau das Problem mit dem DZM. Meiner war schlicht im Eimer. Bei ebay einen anderen gekauft, eingebaut, alles paletti. Gruss aus Hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91230-drehzahlmesser-zeigt-200-umin-zu-wenig-an/#findComment-1209319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
