Habe n kleines Problem mit meiner kdfi v1.3 R89 (oder ich bin zu blöd...)
Mein pc erkennt das Drecks Ding nicht, spannung liegt an und der Treiber ist auch installiert. Hatte sie jetzt n halbes jahr rumliegen und würde sie gerne nächstes we einbauen... K-Data antwortet mir auch mal wieder nicht...
edit: jup, handy halt :D
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/
Zu schnell auf Absenden geklickt? :D
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205219
Also, Treiber von der CD installiert, kdfi Pin2 Masse, pin 19 27 37 auf plus und im PC eingesteckt, nichts erkannt, kein fenster, nix. Im Gerätemanager ist auch nichts zu finden :/ sollte jetzt dann das M30-Kennfeld aufspielen und die Lamdasteuerung konfigurieren :(
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205235
KDFi? ´n Käfer mit Einspritzmotor? Das sollte dann nach OT. :devil:
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205240
Hahaha :P natürlich nicht :D
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205283
Da muss ja dann irgendeine Spannung fehlen oder nutzt du irgendwie was ganz altes Windows XP oder was ganz neues Windows 8?
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205299
Also Spannung hab ich laut Schaltplan an die oben genannten Pins gegeben, am Versorgungskabel für das LC-1 kommt auch zumindest was an. Betriebssystem ist XP, ist das zu alt? :watch:
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205317
Funktionieren andere USB Geräte? Externe Festplatten usw.? Ich denke mal da könnte der knackpunkt liegen, ab Windows Vista schaut das mit den Geräte Treiber ja ne ganze ecke anders aus die Installieren sich quasi von selbst
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205352
Andere USB-geräte funktionieren 1a, habs auch schon an nem anderen pc mit xp probiert, auch nix. Hab jetzt alles nach anleitung gemacht... Ans Fahrzeug kann ich sie gerade nicht stecken, da wegen meinem M30-Umbau alles zerlegt ist :/ und in der ersten Oktoberwoche hab ich nen TÜV-Termin :D
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205372
Das wird mit Sicherheit am Seriell-USB Konverter liegen. Das Problem ist nicht ganz unbekannt, am besten sind mit dem FTDI Chip. Die funzen eigentlich immer.
Am besten ist es wenn das Laptop ne native RS232 Schnittstelle hat was leider nur noch bei den älteren Laptops der Fall ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205378
Das Problem ist, dass die kdfi usb onboard hat :/ hab mir eh nen ttl-Bluetooth transceiver bestellt, dann mach ich gleich noch ne rs232-schnittstelle dran falls sich k-data nicht meldet - vielleicht liegts echt am usb der kdfi
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205387
Hab dafür extra noch mein alten Serial Laptop hier liegen :-D
aber die KDFI hat doch gar kein Serial Ausgang oder?
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205441
Ne, die dumme sau hat nur das ver*******ne usb :(
Also noch mal zusammengefasst: wenn ich die Spannung anschalte leuchten die blauen leds kurz auf. Dann schließe ich das USB-kabel an und nichts passiert. Im gerätemanager ist auch nichts drin. Hab schon 2 verschiedene kabel und 2 rechner mit xp und einen mit windows 7 versucht. Langsam glaub ich, ich bin einfach nur zu blöd dafür
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205497
Andere Frage ...
Hat die KDFI Analoge Eingänge? Kann ich Funktions / Schalteingänge definieren und z.b. auch NiCr Temp. Sensoren loggen?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1205527
  • 6 Monate später...
Servus, läuft die kdfi jetzt mit dem m30???
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1278388
Also hab sie am m42 und alle anderen Plug and play Versionen werden auch laufen.
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1278391
Okay weil ich bin grad am Steuergerät suchen für meinen neu aufgebauten nicht mehr so ganz originalen m30. Bin absoluter Neuling in dem Gebiet.... Deswegen informier ich mich jetztmoch was es so alles gibt usw. Also kannst du die kdfi empfehlen?
Dann Brauch ich nur noch jemand der sie mir abstimmt in meiner Umgebung
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1278396
Also wenn du lust hast kannst du dich auch schnell damit selbst vertraut machen bzw es gibt sogar eine AutoTune funktion die dir dann mit den richtigen Parametern das komplette Kennfeld selbst erstellt.
Ich kann ne Megasquirt nur empfehlen für den Preis Tip Top
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1278400
Vielen dank
https://e30-talk.com/topic/91173-an-die-kdfi-besitzer/#findComment-1278410
