M40 macht mucken (Leerlaufschwankungen)
also ich weis jetzt nich ob du das gleiche problem hast wie ich hatte.......
meiner is ne wiele ganz normal gefahren und plötzlich gibt er von alleine gas...2000..... oder auch 3000......
zieh ich den stecker vom LLR geht er runter...... mach ich ihn wieder drauf geht er kurz hoch und dann fast ganz runter und fängt sich dann wieder......
meine lambda war auch kaput, aber daran lag es nich......
am ende war es einer der Themperatur fühler unter der ansaugbrücke.....
der blaue........
wenn der nen schuss hat spinnt jeder M40 und auch jeder M20........ hab das unfreiwilliger weise getestet..... :-)
mach mal nen anderen rein, vielleicht hast das gleiche glück wie ich........
meiner läuft wieder wie ne 1
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105144
Tippe auch auf den Fühler. Möglicherweise reicht es wenn Du nur den Stecker mal ordentlich reinigst.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105153
Könntet Ihr mir noch etwas genauer mitteilen
wo der Fühler sitzt?
THX
Beemer
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105156
Fast mittig unterhalb der Ansaugbrücke im Zylinderkopf. Ziemlich fummelig um da dran zu kommen.
Der T-Fühler ist der blaue!
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105157
naja bei mir hatte der fühler nen schuss....... bringt also nix wenn du den stecker sauber machst..... aber kannst natürlich testen.....
mach die ansaugbrücke runter, dann kommst richtig ran
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105158
Da werd' ich nacher mal schauen,
kann ich da einfsch mit Kontaktspray arbeiten ( ja Motor natürlich kalt;-) )
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105160
Versuch macht kluch ;-)
Bei mir stand da mal geradezu das Öl drin (keine Ahnung wie es dahin gekommen ist).
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105161
Ooops !
na ich werde wohl ERST nachsehen und DANN entscheiden
was ich da tun möchte *grins*:-)
P.S:
Melde mich wenn ich das ausprobiert habe.
Beemer
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105162
Nebenluft wär auch möglich, weil er laut Fehlerspeicher immer voll anfettet.
Dann kam der TwinTec(Müll)regler hinzu, der noch mehr Falschluft einblies und er fettete noch mehr an.
Wie gesagt, ist ne Möglichkeit. Einfach mal prüfen, wenn du schonmal unter der Ansaugbrücke bist... :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105189
das bedeutet was?
Sorry, aber ich bin da nicht so wirklich Sattelfest...
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105200
wenn falschluft reinkommt, die nicht gemessen wird, muss der abmagern.
Jepp, war ein Denkfehler meinerseits.
Ich dachte an Falschluft die gemessen wird, aber dann würde er ja richtig mischen. Und soooo viel Falschluft dass er zuviel Luft hat kann auch nich sein, es sei denn er versteckt nen Turbo unter der Haube :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-105217
Hallöle allezusammen,
muß euren Grips nochmals inanspruch nehmen...
Ich habe heute den Temperaturfühler getauscht...
25 € für innen Wind ...:kotz:
leider sägt mein M40 immernoch und der Jung von BMW der ihn mir eingebaut hat kratzte sich wieder nur am Kopf...8-/
immerhin SCHEINT (ich bin mir noch nicht sicher) die Verbrauchsanzeige nicht mehr auf ganz so astronomische Werte zu Klettern - liegt bei tempo 140 so um die 10l, statt 15l. Was ich unter den gegebenen Umständen noch für erträglich halte...
:klatsch:
aber WARUM SÄGT DIE KARRE IMMERNOCH IM LEERLAUF?!!! :wall:
hat noch jemand ne Idee??
z.B. wie ich relativ einfach feststelle ob das Leerlaufregelventil korrekt arbeitet...
gefrusteten Gruß
Beemer
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-106443
WO???
wir haben alles abgesucht.... :roll:
seuftz....
Den Schlauch vom LMM zur Ansaugspinne...
Ansaugteil runter - ansaugteil rauf, alle Dichtungen sehen gut aus,
Schläuche auch noch.
und... müsste er dann nihct permanent zicken?
ob mit LLR oder ohne??
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-106460
Bei mir hat sich StartPilot-Spray bei der Suche nach nebenluft fabelhaft bewährt, einfach bei laufendem Motor im Motorraum herumsprühen, wenn die Kiste aufheult ist das Leck entdeckt.
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-106481
Moin allerseits,
Das Problemchen mit dem sägenden Leerlauf und irrsinnsverbrauch hat sich
(hoffentlich) erledigt...
Zur Vollständigkeit:
Heute noch mal bei :smbmw:am Tester gewesen.
Fehlerspeicher gelöscht.
Datenanzeige: Einspritzintervall 5.8 ms
Ooops.
Stecker auf den Leerlaufregler gesteckt,
Sägen, schütteln, dann ging er fast aus.
fing sich wieder und lief...
bei exakt 850 U/min
und einem Einspritzintervall von 3.8 ms...
Mechaniker guckte nur erstaunt, schüttelte den Kopf und meinte "Tja"
seit dem läuft er...
so leicht wie noch nie...
hängt wieder am Gas...
Startet sofort...
die Verbrauchsanzeige schwankt zwischen 6-11 Liter...
Morgen mache ich dann mal eine :drive:nach Dangast...:drink:
Haben Autos doch eine Seele?:watch:
Ist meine "blaue Elise" :smbmw:-Werkstattverwöhnt?:klatsch:
Hat sie mitgekriegt dass ich mit einen 325 eta angesehen habe, der zum Verkauf stand?:-(((
*grinst*
Beemer
https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/page/2/#findComment-107680
