ATA spinnt
ich habe bei mir eine ATA nachgerüstet, Temperatur und datum laufen auch, allerdings geht die Uhr nicht. Ich kann die Uhr stellen, allerdings läuft sie nicht weiter und wenn ich das Auto ausmache, geht die Beleuchtung zwar aus allerdings sind immernoch die Zahlen der Uhr zu sehen. Woran kann das leigen?
https://e30-talk.com/topic/90830-ata-spinnt/
Der Uhr fehlt wohl lediglich Dauerplus. Dass die Zahlen der Uhr auch noch sichtbar sind, wenn Zündung aus ist, ist normal.
Hast du den originalen Kabelbaum verwendet?
Klips mal die ATA wieder aus, zieh den Stecker ab und mess am Stecker, ob auch Strom ankommt.
Es kann natürlich auch ganz einfach das Uhrwerk defekt sein.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/90830-ata-spinnt/#findComment-1200615
Müsste eigentlich alle stimmen (so wie du es beschrieben hast)
8-/Uhr gestellt und die geht dann nicht mit.
Wenn du am ATA die Uhr stellst, musst du aber im Anschluß nochmal auf den Knopf Uhr drücken, sonst geht die eingestellte Zeit wieder wech bzw. fängt die Uhr nicht an weiterzuzählen.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/90830-ata-spinnt/#findComment-1200627
siehe auch "Betriebsanleitung" (rechts oben als *.pdf zum runterladen/lesen).
https://e30-talk.com/topic/90830-ata-spinnt/#findComment-1200634
stimmt! du stellst die uhr und musst noch einmal bestätigen, sonst
läuft sie nicht weiter weil noch im einstellmodus...
hab ich erst letzten donnerstag bei meinem eingebaut und mich gewundert das die zeit noch steht...
https://e30-talk.com/topic/90830-ata-spinnt/#findComment-1200644
