Ameise454 Geschrieben: 6. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Ist das normale das die so schräg drinhängen?? oder kommt das von der tieferlegung?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. September 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 und was mir auch aufgefallen ist. der Abstand von dem markierten ist unterschiedlich zur anderen Seite Normal?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Stell ihn mal aufn boden, dann stehn Sie gerade Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. September 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 der ist abgelassen^^ Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 6. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 der ist abgelassen^^ Ist bei meinem auch so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 ja so stehn meine pendelstützen auch. naja und der stabi ist wohl schief eingebaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 6. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Ich hab mal gehört, solche Sachen zieht man erst unter Belastung fest. Ich hab letztens Pendelstützen bei einem E36 getauscht, und hab sie im aufgebockten Zustand eingebaut und festgezogen, wie er dann am Boden stand waren die auch so "verzogen". Das Ding ist auch sehr bescheiden gefahren. Im 7er Forum meinten sie dann, auf den Boden stellen, nochmal aufmachen, ausrichten und unter Belastung anziehen. Das habe ich dann gemacht, auch standen sie dann nicht mehr ganz so unter Spannung und schräg im Sitz und das Fahrverhalten ist nun auch viel besser. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 6. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Wenn Du sie unten nochmal löst, stellst Du fest, dass die Klammer, das "U" leicht verdreht ist. D.h., montiert steht es mal leicht nach rechts, mal nach links. Bei Dir sieht mir das so aus, als ob sie um 180° verkehrt herum stehen. Bei Deinem Winkel muss man sich nicht wundern, wenn sie in Kürze abreißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 6. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 ist das nicht nur bei den hinteren Haltern für die Pendelstützen so? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. September 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 sie dann, auf den Boden stellen, nochmal aufmachen, ausrichten und unter Belastung anziehen. Das habe ich dann gemacht, auch standen sie dann nicht mehr ganz so unter Spannung und schräg im Sitz und das Fahrverhalten ist nun auch viel besser. So hab ich´s gemacht Wenn Du sie unten nochmal löst, stellst Du fest, dass die Klammer, das "U" leicht verdreht ist. D.h., montiert steht es mal leicht nach rechts, mal nach links. Bei Dir sieht mir das so aus, als ob sie um 180° verkehrt herum stehen. Bei Deinem Winkel muss man sich nicht wundern, wenn sie in Kürze abreißen. Mh also du meinst ich soll denn halter wo im Querlenker verbaut ist um 180° drehen??bin mir aber fast sicher das der rechtwinklig ist und es keinen unterschied mit sich bringt, aber nachschauen werd ich mal. Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 6. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 das kommt auch durch die Tieferlegung des Autos.. eig sollte man immer die Koppelstangenlänge mit anpassen wenn man das Auto tiefer legt... Beste lösung für dich wäre auf Stabihalterung am federbein umzurüsten und verstellbare koppelstangen zu kaufen und dann im abgelassenen zustand so einstellen das sie perfekt stehen und arbeiten. mfg Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 6. September 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 ... bin mir aber fast sicher das der rechtwinklig ist ... Kann sein, dass ich mich jetzt täusche und es nur hinten so ist, aber dann würde ich die vorderen Aufnahmen so entsprechend ändern. Biegen und eventuell neu bohren. Auch wenn gleich wieder das Geschrei losgeht, aber das hält nicht lange. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 6. September 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Hab die tage zufällig was gefunden. Klick Dort mal unter Erfahrung gucken,das sieht ganz interessant aus mit den koppelstangen dort. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 6. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Das sieht echt interessant aus! Ein Freund von mir hat bei seinem M5 Umbau die Stangen selbst gekürzt. Sah schweißtechnisch wirklich perfekt aus, leider bei den ersten härteten Testfahrten komplett abgerissen. Da ist ganz schön Power drauf auf den Dingern, das unterschätzt man schnell mal! Aber die sehen echt ganz brauchbar aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 8. September 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 Bin auch am überlegen das mal zu testen. Hab meinen wagen auch 60/40 tiefer,da könnte das Sinn machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90746-pendelst%C3%BCtze-normal-so/#findComment-1199966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
