Gummileisten der Stoßstangen lackieren
Moin Leute,
ich wollte gerne die Gummileisten meiner Stoßstangen und kleinkrams lackieren,
gibt es irgendwas daran zu beachten?? Mit 600er anschleifen, Kunststoffprimer und dann...
Schwarz glanz oder matt??
MfG
Cedrik
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/
Den Primer brauchste nicht unbedingt da das Schwarze recht dick drauf ist !
Ich denke es kommt auf den richtigen Lack an,
Farbton dürfte schwarz Seidenmatt sein,
anfangs dachte ich übrigens immer das es sich um durchgefärbten schwarzen Plastik handelt,
das aber nur so am rande.
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199093
Wenn du die Gummileisten der VFL Stoßstangen meinst, dann lass es besser. Das sieht nach einiger Zeit genauso schäbig aus wie die lackierten Gummiheckspoiler. Der Lack wird sicher reißen.
Bei den Gummileisten hilft nur regelmäßiger Einsatz von Pflegeprodukten.
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199158
Also ich hab schon xmal sowohl VFL als auch NFL Stoßstangenleisten mit Matt Schwarz aus der Dose nachlackiert... Da reisst gar nix, außer man baut die Lippe ab und biegt sie wie blöd. Ich würde das immer wieder machen. Schleifen brauchst an den VFL Gummi Lippen nix, ist klar, bei den NFL geht das wunderbar! Ich hab da noch nie irgendwelche "Pflegeprodukte" drauf sondern immer Lack und gut.
Wenn es wieder ausgeblichen ist, halt wieder drüber. Aber bis jetzt ist mir niewieder was gross ausgeblichen. Am E32/E34 hab ich das auch schon paar mal gemacht.
Hab mir an meinem NFL cabbi mal so eine Eckleiste angefahren, also vom Schrott ne gebrauchte geholt, die war aber ausgeblichen, also Stoßstange über und unter der Leiste abgeklebt, mit Matt Schwarz drüber lackiert und alles hat wieder gleich Schwarz ausgesehen.
Aber diese Diskussion hier kann man genauso ausweiden wie eine Öldiskussion, es macht halt jeder anders.
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199301
Das kannst du machen wie du magst. Entweder sauber die Stoßsange unter und über der Leiste abkleben, oder halt die Leisten abmachen. Die sind schon sehr stabil, sodass der Lack beim wieder einbauen nicht abplatzt. Wenn du sie abmachst, kannst du die Stoßstange und die Leisten gleich gründlich sauber machen. Ich hab schon beide Versionen gemacht. Je nach dem wieviel Zeit du hast bzw. investieren willst. Wenn du Perfektionist bist mach sie ab, schleif sie nass an und lackier sie im ausgebauten Zustand.
Die schnellste Aktion war mal. Abgeklebt, mit Verdünnung drüber gewischt und einfach mit Matt Schwarz eine Schicht drüber lackiert. Das war am Abend, das Auto stand in der Garage, am nächten Morgen hab ich das Papier einfach wieder abgezogen und bin in die Arbeit gefahren und hatte wieder "satt" schwarze Leisten.
Nochwas, an den NFL Stoßstangen ist das Kunststoff und an den VFL Leisten Gummi. Nachlackieren kann man auch diese, aber mit dem schleifen ist das nicht so das gelbe vom Ei. Aber gerade diese Endteile, bleichen bei den VFL Stoßstangen oft aus, die hab ich schon mehrfach an verschiedenen Autos mit Matt Schwarz nachlackiert.
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199360
ich habe das bei der NFL hinten (vorne ist neu) auch so gemacht wie @Hannes.
Sauber gemacht, naß angeschliffen, mit Krepp abgeklebt, aber dann mit dem Pinsel lackiert, weil ich es auf der Straße machen musste und kaum mal Windstille herscht in einer Ost-West Richtung.
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199377
Ich hab sämtliche Leisten am Cabrio (vorne, an den Türen und Hinten) in Wagenfarbe mit ner Lackierpistole lackiert. Vorher hatte ich sie mit P800 angeschliffen, Grundierfiller drauf, nochmal geschliffen und dann den eigentlichen Lack drauf, hält seit nem Jahr ohne das was gerissen ist und sieht TOP aus!
LG
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199576
mein lackierter heckspoiler sah mit originallack einwandfrei aus. keinerlei risse.
nach dem lackieren vor 6 jahren hat sich daran nichts geändert. immer noch tiptop.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/90741-gummileisten-der-sto%C3%9Fstangen-lackieren/#findComment-1199588
