Trotz Akku tausch spinnt die Temperaturanzeige
e30pat
servus zusammen,
ich werd jetzt dann nimmer schlau aus meiner Temperaturanzeige.
sie springt immer hin und her wie se bock hat, jetzt habe ich zuerst ein anderes kombiinstrument verbaut hat aber auch nix gebracht und jetzt habe ich die akkus auf der platine getauscht weil ich mal gelesen habe das es daran liegen kann. sobald ich den motor aus mache und die zündung nur an ist stimmt ddie temperatur anzeige sobald ich starte ist es wieder hinfällig.
wo kann der fehler noch sein?
vielen dank grüße pat
die akkus sind nicht für die temp-anzeige zuständig.
meist ist es eine lose verbindung des anzeigers mit der platine (Mutter M 4).
wenn dies nicht greift, bitte die verbindung zum tankgeber oder den geber selbst überprüfen.
wurde hier schon sehr oft behandelt, dieses thema.
gruß harry
gruß harry
Aber Harry, :eek:
das Fernthermometer hat doch nix mit der Tankanzeige zu tun!
danke schon mal für eure antworten.
aber die muttern sind 100% alle fest da ich erst neue tachoscheiben eingebaut habe da mussten ja alle raus. bevor fragen kommen: ja es war vorher schon und danach auch das sie so springt. werde heute mal den masse punkt unterm lenkrad schauen.
  • 2 Monate später...
