Ist das eine Wegfahrsperre?
E30TOBI
falls ich eine im e30 habe, wo finde ich diese?
zu 99% ist keine da.
Aber wenn du suchen willst, dann hinter der Fußverkleidung im Fahrerraum.
Dort sammelt sich der Kabelsalat und dort sind auch alle zusätzlichen Accessoires befestigt.
Warum suchst Du eine Wegfahrsperre? Startet der Wagen nicht mehr?
Mein Weisser hatte auch mal kurzzeitig so eine Wegfahrsperre. :-D Aber nur weil ich beim Tausch des Zünd-Anlassschalters am Kabelbaumstecker den fetten Pluspol-Pin bei Zusammenstecken rausdrückte. Dauerte ein bisschen bis ich das geschnallt hatte... :wall:
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Hat Dein E30 zwischen Radio und Aschenbecher ein kleines Lämpchen?
Mein erster E30 hatte eine Wegfahrsperre. Da war besagtes Lämpchen, an das ich einen kleinen Stick halten musste. Dann konnte man den Motor starten, wenn die Lampe erloschen war.
Ich habe die Wegfahrsperre aber von BMW stilllegen lassen, da man diese Sticks nur noch ganz schlecht bis plötzlich gar nicht mehr nachbestellen konnte.
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
nein das nennt sich "zündschloss" :devil:
Mathes sag sowas nicht, bist du dir da ganz sicher? :-D
nee warum auch? :-D
hmm naja dann sollte man wissen was man schreibt....
VORpumpen ist VORPUMPEN und nicht "pumpt wenn der anlasser dreht".
  • 9 Jahre später...
so ist das mit der Fehlersuche per Teiletausch, oft ist das nur rausgeworfenes Geld
KWS hättest Du Dir ohnehin sparen können, wenn der nicht "vorpumpt" also die Benzinpumpe nicht bei Zündung ein mal kurz ansteuert, liegt es nicht am KWS
NWS hättest Du Dir in dem Fall erst recht sparen können, der hat noch weniger damit zu tun und der Motor geht bei funktionierendem KWS auch ohne NWS erstmal an, läuft dann zwar zündungsseitig "wasted spark" und spritzt auch nicht sequenziell ein ..... aber läuft erstmal
sinnvoller wäre gewesen, mal systematisch vorzugehen, also Schaltplan hernehmen und am Steuergerätestecker messen ob überall wo Plus ankommen muss auch welches ankommt, ob das Steuergerät das DME Relais ansteuert usw.
