Flo325 Geschrieben: 25. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Hallo liebe E30-Freunde, das Gehäuse meines Verdeckmotors hat sich verabschiedet.Ich habe hier schon gelesen dass es zwei veschiedene Reparaturwege gibt, der erste die CNC-Bearbeitung mit Ausbau und einsenden des Motors. Die zweite Möglichkeit: Reparaturplatte aus Ebay:http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Cabrio-Rep-kit-elektr-Verdeck-Verdeckmotor-/280932994309?pt=DE_Autoteile&hash=item4168e94d05 Mir persönlich reicht die Reparatur über die Platte aus.Nur habe ich etwas Bedenken, der Schaden bei mir am Motor sieht nicht ganz so schön aus.Seht selbst auf den Bildern. Was meint ihr? GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 1. Es gibt 3 Möglichkeiten. a) Der Einsatz in das Original Gehäuseb) eine Runsichtbare Reparaturplatte unterhalb des Verdeckkstensc) die bei Ebay angebotene im Verdeckkasten. 2. Der Schaden schaut völlig normal aus. Du hast nur zu lang gewartet. Normal hättest Du schon seit längerem merken müssen dass da was nicht stimmt aber da Du so lange gewartet hast, bis das Gehäuse nicht nur angebrochen sondern abgerissen ist hast Du nun auch den Schaden am Blech den Du zurückdengeln musst. 3. Die Platte die die 2 Typen bei Ebay verkaufen sind identisch und absolut ausreichend.Ich hab die selber drinn. Man sieht sie kaum weil das meiste unter der Abdeckung des Gestänges ist und wenn man vor dem Einbau hergeht und die Platte etwas in Wagenfarbe lackiert denken 98,786% aller die sie sehen dass das Serie ist. 4. Lass Dir die Messinghülse nicht zusätzlich andrehen ausser Deine ist sichtbar total krumm. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 1. September 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2012 Hallo Georg, danke für die Rückmeldung, habe mir bei Ebay jetzt das Reparaturkit bestellt, der Einbau hat soweit auch gut geklappt. Nur ist das Verdeck jetzt tot.Vor der Reparatur war es ausgekoppelt, jetzt habe ich die Motoren wieder eingekoppelt.Habe es laut Anleitung im Wiki neu initialisiert, es macht aber keinen Mucks. Sicherungen sind OK. Der Mikroschalter wird jetzt auch nicht auf einen Schlag kaputt sein, der ging vorher ohne Probleme. Auf was muss ich noch achten? Mit dem Wiki und der Anleitung komm ich nicht mehr wirklich weiter... Viele GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2012 Der Mikroschalter ist immer auf einen Schlag kaputt. Nur messen bringt Gewissheit. Schaue auch nach ob das Plastikhütchen am Verriegelungszapfen i.O. ist.Ist das alles i.O. kann auch der Verdeckdeckelmotor völlig falsch stehen. Wie hast du mit einem "toten" Antrieb initialisiert? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 1. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2012 (bearbeitet) 1. Es gibt 3 Möglichkeiten. a) Der Einsatz in das Original Gehäuseb) eine unsichtbare Reparaturplatte unterhalb des Verdeckkstensc) die bei Ebay angebotene im Verdeckkasten.Georg Möglichkeit 4: Im Oktober Kontaktaufnahme mit mir via PN, denn ab morgen bin ich für vier Wochen im Ausland. Ich habe noch genau vier neue originale dreiteilige Gehäusesets für den Verdeckantrieb abzugeben, wie abgebildet, aus meinem Fundus an E30 Teilen. Preisvorstellung je Set € 160,00 incl. Versand. Einzige mögliche Nebenarbeit: In manchen Fällen müssen die beiden kleinen Löcher der Getriebeachsen geringfügig nachgearbeitet werden, damit die Achse nicht zu stramm in der Lagerung läuft. Ist in einer Minute mit dem Dremel erledigt. http://www.abbakus.de/Pics/Verdeckmotor_Geh%C3%83%C2%A4use.JPGhttp://http://www.abbakus.de/Pics/Verdeckmotor_Gehaeuse.JPGhttp://www.abbakus.de/Pics/Verdeckmotor_Gehaeuse.JPG Den anderen Gehäusesatz vom Verdeckdeckelantrieb gibt es leider nicht mehr in neu. Bilder vom Verdeckantrieb vor/nach der Reparatur gibt es hier: http://www.abbakus.de/Pics/Verdeckmotor_kaputt.JPGhttp://www.abbakus.de/Pics/Verdeckmotor_repariert.JPG Bearbeitet: 1. September 2012 von Abbakus Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 2. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Der Mikroschalter ist immer auf einen Schlag kaputt. Nur messen bringt Gewissheit. Schaue auch nach ob das Plastikhütchen am Verriegelungszapfen i.O. ist.Ist das alles i.O. kann auch der Verdeckdeckelmotor völlig falsch stehen. Wie hast du mit einem "toten" Antrieb initialisiert? Das bringt mich noch schon wieder etwas weiter. Wie stelle ich sicher dass der Verdeckmotor in der richtigen Position steht?initialisiert habe ich nach der Anleitung im Wiki, also quasi in der Stellung Verdeckkastendeckel zu, Verdeck entriegelt und Spriegel oben, dann beide Motoren wieder einkoppeln. Viele GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 2. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Wie stelle ich sicher dass der Verdeckmotor in der richtigen Position steht?initialisiert habe ich nach der Anleitung im Wiki, also quasi in der Stellung Verdeckkastendeckel zu, Verdeck entriegelt und Spriegel oben, dann beide Motoren wieder einkoppeln. Meinen Verdeckantrieb hatte ich bisher ein einziges Mal entriegelt. Das ist so etwa 10 Jahre her und passierte in einem Parkhaus. Grund war damals ein defekter Klappenantrieb, aber ich dachte der Verdeckantrieb wäre kaputt. In Deinem Fall würde ich jetzt sicherstellen, dass sich der Verdeckmotor nicht zufällig auf einem Endanschlag / ausgelöstem Endschalter befindet.Dazu kann man den Antrieb vor dem Einkuppeln mit dem Inbusschlüssel einfach ein paar Umdrehungen von den Endschaltern wegdrehen. Die beschriebene Vorgehensweise zum Initialisieren / Synchronisieren nach der Entriegelung passt soweit. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 2. September 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Wo komm ich am Motor mit einem Inbus ran?Muss ich den dazu nicht ausbauen? Stand aktuell:Motor mit Reparaturplatte eingebaut, alles "funktionsbereit" wenns funktionieren würde.Die Abdeckung im Kofferraum ist noch weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 Verdeckdeckel öffnen und schauen wie der Deckelantrieb bei voll geöffneten Deckel steht. Problelauf mit abgeschraubten Verdeckgestänge und hochgeklapptem Spannbügel durchführen das nichts kollidieren kann. Erst wenn die Abläufe von Grund her stimmen das Gestänge ran und die Feinabstimmung durchführen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1197703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 3. September 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 ich dreh noch durch... bekomms einfach nicht gebacken... sry, muss jetzt einfach mal Dampf ablassen... Also, mittlerweile habe ich folgendes verstanden/gemacht:Die Rep-Platte aus Ebay ist wie in der beiliegenden Anleitung geschrieben montiert.Den Verdeckmotor habe ich vorher ausgebaut, da ich das Blech um den Motor rum wieder gerade biegen musste (siehe Bilder im ersten Post). Dazu wurden die Steckerverbindungen getrennt, nach dem Einbau wieder zusammengesteckt.Dabei kann man ja nichts falsch machen.Sicherungen sind alle OK. Bevor der Umlenkpunkt gebrochen ist hat so auch alles ohne Probleme funktioniert.Die beiden Motoren lassen sich nur in einer Position einkoppeln, da das durch die Verzahnung so vorgegeben ist. Das ist aktuell der Stand, die Motoren wollen nach dem Einkoppeln und initialisieren nach Anleitung einfach nicht anlaufen, da zuckt und tut gar nichts.Habe das ganze schon mehrfach versucht, dazwischen auch mal die Batterie für 5 Minuten abgeklemmt. Der Deckelantrieb steht bei manuell geöffneten Verdeckdeckel oben in Richtung Fahrer. Kann mir jemand sagen ob es irgendwo noch genauere Anleitungen zum Einstellen/Prüfen gibt? Danke!GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1198314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2012 (bearbeitet) Genauer als im Wiki geht es kaum. Georg hat letztens auch nochmal ´ne "Schritt für Schritt bei Totalausfall" Anleitung eingefügt und dort ist auch zu sehen wie der Deckelantrieb stehen muß. ....und lasse die Initialisiererei, die müßten so auch laufen und stimmen meist auch ohne Initialisierung. Deshalb ja Probehalber ohne montiertes Verdeckgestänge laufen lassen, dann sieht man schon grob ob die Abläufe stimmen. Wie schon oftmals gesagt, ich mußte noch nie! initialisieren, weder bei Neueinbau, noch bei frisch einkoppeln. Hast du den Schalter an der Verdeckverriegelung nun schon durchgemessen/probehalber gebrückt? Bearbeitet: 4. September 2012 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1198381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 5. September 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 Hallo liebe Leute, danke schon mal für Eure Hilfe!Ich komme aktuell noch nicht weiter, mir fehlt gerade auch die Zeit dass ich alles nochmal intensiv durchgehe, denke mal dass ich am Wochenende dazu kommen werde. @bastelbert:Nein, den Schalter an der Verriegelung habe ich noch nicht durchgemessen, der ging vor dem Ausfall auch.Da sich aber gar nichts rührt werde ich den dann am Wochenende gleich mal als erstes prüfen. Ich melde mich wenn es was neues gibt. Viele GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1198834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 13. September 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2012 Mahlzeit!Ich wollte mich nur mal wieder melden.Nachdem ich nicht mehr weitergekommen bin habe ich den guten BMW in die Werkstatt gebracht.Jetzt läufts wieder.Laut Meister waren die Motoren nicht in der richtigen Postion, sodass die Mikroschalter nicht geschaltet haben. Viele GrüßeFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1202122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 13. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2012 ...Ist das alles i.O. kann auch der Verdeckdeckelmotor völlig falsch stehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1202172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325 Geschrieben: 14. September 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2012 ...Ist das alles i.O. kann auch der Verdeckdeckelmotor völlig falsch stehen. genau so wars, nur habe ich bis heute nicht kapiert wie man das dann wieder richtig einstellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1202426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 14. September 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2012 Es ist eh eigentlich zu 99% der Grund wenn das E-Verdeck nimmer funtioniert das der Motor nicht richtig steht!Was hab ich mich schon geärgert über dieses E-Verdeck aber mit Bastelbert´s hilfe weiß ich jetzt wie das ganze so abläuft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1202428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniii Geschrieben: 22. Juli 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 Hallo Leute ich habe bei meinem Cabrio genau das selbe Problem. Die Buchse ist ausgebrochen, haben bei Ebay das Reperaturset bestellt und eingebaut.Nun ist das Cabrio Tot tut sich rein garnix. Habe etwas gelesen das die Motoren an der falschen position stehen können.Wie habt ihr diese verstellt?Währe froh um ein paar Tipps oder Nachschlagestellen.Freundliche Grüsse aus der schönen Schweiz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1318344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juli 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 schau mal im Wiki; da ist beschrieben, wie man eine Neu-Initialisierung vornimmt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1318370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniii Geschrieben: 23. Juli 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2013 Die Neuinitslisierung haben wir schon durchgeführt aber nach dem Motoren einhängen tut sich nix. Tot.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1318630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniii Geschrieben: 23. Juli 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2013 Ok wir haben es mit der Neuinitalisierung nochmals versucht... Es hat bei der Initalisierung nix gehakt alles lief reibungslos...Nun beim elektrischen öffnen gabs wieder einen Knall. Zumglück nicht erneut die Buxe aber das Gestänge fürs Verdeck hats herausgeworfen verbogen sollte sie nicht sein ist ja sehr massiv... aber wo kann ich dies nachlesen das ich auch ganz sicher bin? Und wie kann ich es einstellen das diese zwei "Hebel" wieder miteinander fahren? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1318640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniii Geschrieben: 23. Juli 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2013 Ok Frage nochmals verworfen erst selbst probieren und suchen vor fragen haben es jezt rausgefunden... Schubstange hat es tatsächlich verwürgt... Die Einbaueinleitung besagte das sich alles von selbst einhängt nach der jetzigen Prüfung ist dies unmöglich die muss ja eingefahren werden. Dadurch hat es uns die Schubstange verwürgt... ärgerlich aber naja lässt sich richten joffe nun das das restliche Gestänge nicht defekt ist. Freundliche Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1318644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniii Geschrieben: 25. Juli 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2013 Tatsächlich war sie total verbogen und haben nun eine neue besorgt beim BMW Händler... Nun funktionierts aber.... das Zusammenspiel von Verdeck mit Verdeckklsppe stimmt nicht ganz wie kann ich das richten? MFG Daniii Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1319277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 25. Juli 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2013 Beschreibe mal den Fehler. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1319291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniii Geschrieben: 25. Juli 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2013 Der eigentliche Fehler ist: das Stoffverdeck zieht es nocht genügend hoch bis die Klappe schliesst. wenn ich beim Schalter zu und wieder aufdrücke ist es nach dem 3. mal genügend weit oben das die Klappe problemlos schliessen kann. Nun aber jaben wir ein RIESEN problem vorhin begann es zu regnen wollte das cabrio schliessen und die klappe geht auf verdeck kommt wenig raus bleibt stehen. haben wieder geschlossen und motoren ausgehängt. Jezt lässt sich das Verdeck harnicht mehr rausheben was ist echt jezt los? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90410-verdeckmotor-ausgebrochen/#findComment-1319312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
