RedBull Geschrieben: 25. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute mir heute ein Cabrio angeschaut, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden gewesen, aber mir ist aufgefallen das das Cabrio an der im Foto ROT eingekreisten Stelle nur ein paar Lamellen hatte und man von innen unten nach draußen schauen konnte.Nun eine Frage an die Cabrio Fraktion, ist das normal??? Vielen Dank für die Hilfe http://www.pic-upload.de/view-15750711/bmw_e30_cabrio_rear_20071109.jpg.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 25. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Hallo, also bei meinem Cab ist das auch der Fall, dass man etwas "nach draußen" schauen kann. Da ist wie eine Art Bürste (Lamellen) angebracht, welche verhindern soll, dass es an der Stelle in den Innenraum zieht. Mein Vedeck hat aber auch schon seine besten Tage hinter sich, daher ist der Spalt auch ein klein wenig größer und die Bürste dichtet nicht mehr sauber ab. Bei der Fahrzeugwäsche kommt an dieser Stelle gerne mal etwas Wasser rein. Aber alles halb so wild. Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 sieht völlig normal aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 25. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Ist völlig normal. Da Wasser nicht bergan läuft, kommt da auch nichts rein. (außer du man hält von der Seite mi´m Kärcher drauf) Die Stelle dient auch der Fahrzeugentlüftung (da ja die übliche Entlüftung an der C-Säule beim Cabrio fehlt). Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Tim Geschrieben: 25. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Ja eben, da brauchst dir keine Sorgen zu machen. Alles im grünen Bereich! Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
