Wo automatische Antenne anschleißen ?
Mein 88er Cabrio ist bald fertig, jetzt fehlt nur noch Musik.
Den ganzen alten Plunder habe ich rausgeschmissen, war ein altes Pioneer nebts dicker Boxen im Kofferraum, es soll einfach nur ein brauchbares Radio mit vernünftigen 4 Boxen laufen, ich habe ein älteres Blaupunkt Frankfurt was gut passt, nur habe ich als Laie keinen Plan an welche Kabelfarbe die Schaltung der elektrischen Antenne kommt.
Die hat funktioniert, ich habe den ganzen alten Kabelsalat getrennt, die Kabel der Antenne dürften noch original sein, hat einer der Experten vielleicht einen Rat wo ich das Kabel aus dem Frankfurt anschließen muß ?
Wolfgang
https://e30-talk.com/topic/90132-wo-automatische-antenne-anschlei%C3%9Fen/
bei der elekrischen Antenne kommt das Dauerplus [rot(/gelb)] an Steckplatz 1 des SA-Steckers.
Dann geht noch das andere Kabel von der eletrischen Antenne (blau?) an das Radio. Das müsste ein Kabel für elektrische Antenne haben. Da musst du mal in die Betriebsanleitung des Radio gucken und die Kabel entsprechend verbinden. Das ist übrigens das Signal für die elektrische Antenne zum Ein-/Ausfahren beim Aus-/Einschalten.
Masse legt man hinten im Kofferraum an.
Danach viel Spaß mit dem Ding.
Ich fand des Einbau leicht und unkompliziert. Nur den Stecker für Steckplatz 1 des SA-Steckers musste ich mir zusätzlich aus einem Schlachter besorgen.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/90132-wo-automatische-antenne-anschlei%C3%9Fen/#findComment-1191148
Ich habe ja nix an den Kabeln im BMW gemacht , die sind alle da, ich weiß auch wo das Signal aus dem Iso Stecker des Radios für die Antenne kommt, weiß nur nicht zu welcher Kabelfarbe am BMW ?
Wolfgang
https://e30-talk.com/topic/90132-wo-automatische-antenne-anschlei%C3%9Fen/#findComment-1191158
Bei BMW sollte die Remote-Leitung weiß sein.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/90132-wo-automatische-antenne-anschlei%C3%9Fen/#findComment-1191222
die Frage ist, welchen "Kabelsalat" du getrennt hast?
Denn sonst bräuchtest du das Radio nur mit einem Adapter (ISO/BMW) an den quadratischen Radiostecker von BMW anklemmen und fertig.
https://e30-talk.com/topic/90132-wo-automatische-antenne-anschlei%C3%9Fen/#findComment-1191275
