Reserveradmulde richtig entfernen
Da ich schon so einigen Murks gesehen habe was die Entfernung der Reserveradmulde angeht, habe ich mich dazu entschlossen mal eine bebilderte Anleitung zur korrekten Entfernung der selbigen zu verfassen.
Schritt 1: Entfernung der Dichtmasse
Dabei ist in erster Linie die Dichtmasse IM Kofferaum gemeint. Unter dem Fahrzeug ist das ganze zwar auch gut mit PVC Unterbodenschutz verschmiert, dieser kann jedoch erstmal vernachlässigt werden.
Hierzu benötigt ihr entweder eine Bohrmaschine oder Flex mit entsprechendem Aufsatz. Geeignet sind Zopfbürsten, Vlies-Schleifscheiben (Negerkeks) sowie bedingt auch Fächerscheiben.
Wenn man vorsichtig vorgeht, werden nach dem Abschleifen die einzelnen Schweißpunkte sehr gut sichtbar.
http://img20.imageshack.us/img20/6133/20120810160311.jpg
Schritt 2: Ausbohren der Schweißpunkte
An den Sichtbaren Stellen wird nun ausgebohrt. Dies erfordert ein bisschen Feingefühl, damit man einerseits tief genug bohrt und andererseits nicht durchbohrt. Nach ein paar Bohrungen hat man aber den Bogen raus.
Hierzu benötigt ihr einen Schweißpunktbohrer. Idealerweise in 8mm Durchmesser. Erhältlich ist so etwas z.B. bei Würth oder aber auch bei Ebay und co.
http://img843.imageshack.us/img843/7580/20120810160317.jpg
Schritt 3: Ausbau der Wanne
Jetzt ist euer Erfindergeist gefordert. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Wanne herrauszudrücken. Wenn eine Hebebühne vorhanden ist kann man zum Beispiel ein paar alte Winterreifen unter der Wanne positionieren und das Fahrzeug VORSICHTIG darauf herunterlassen. Geht man zu grob vor verformt sich der Kofferaumboden, was wir ja keinesfalls wollen. Evtl können Garagenschrauber auch einen Wagenheber zur Hilfe Nehmen um die Wanne herrauszudrücken. Mit richtigem Gerät drückt sich dann jedenfalls die Wanne dann nach oben weg. Allerdings sollte man einen Hammer und einen Blechmeißel bereit halten um evtl nicht 100% ausgebohrte Schweißpunkte von einander zu trennen.
http://img607.imageshack.us/img607/3420/20120810160714.jpg
Nach getaner Arbeit lässt sich die gelöste Wanne mit etwas Geschick nach oben herrausheben. Es klemmt ein wenig am Auspuffhalter, jedoch kann die Wanne leicht gekippt ohne weitere Probleme entnommen werden.
http://img689.imageshack.us/img689/9035/20120810160720.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/7262/20120810160741.jpg
Nach dem erfolgreichen Entfernen sollte nun ein entsprechend gefalztes oder verstärktes Blech eingesetzt werden um die Stabilität am Heck nicht negativ zu beeinflussen.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/
ich frage mich gerade ob man die Mulde auch falsch entfernen kann??
hast du Profile am K-Boden nach geschweisst??
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1190085
Pfuschhaft mit Sicherheit, gibt da so´n paar Kollegen
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1190186
:frage:Warum entfernt man die Mulde?
Sowohl aus optischen, als auch aus technischen Gründen, wie anderer ESD z. B.
Oder z. B. aus gewichtstechnischen Gründen im Rennsport oder weil man sich einen Diffusor baut. :klug:
Für Otto-Normalfahrer in der Regel uninteressant..! :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1190303
Danke, wieder was gelernt.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1190408
Ich bastel dann immer aus der Originalmulde den neuen Boden. Sind gleich alle Versteifungen mit drin, und von unten sieht es noch irgendie "original" aus ;)
Einfach den Zylindrischen Teil abtrennen, das restliche hochstehende Material anschneiden und nach aussen biegen. Lochen und wieder festschweißen.
Ist etwas schwer die richtige Höhe zum Abschneiden abzuschätzen.
Den Halter fürs Reserverad natürlich vorher entfernen, der steht sonst mitten im Kofferraum.
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1190521
War auch meine Überlegung. Ich hab gesehen, die meisten entfernen die Mulde z.B. durch einmal ringsherum raustrennen mit der Flex usw... So wie beschrieben ist es m.E. die eleganteste Lösung..
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1191293
Bei Opel hat sich ein Ingeneur die besonere Versteifung ausgedacht. Der Corsa D ohne Ersatzradmulde (mit Heckfahrradträger) hat ein Bodenblech mit eingeprägtem Opel Emblem drin. Evtl will sich ja jemand nen BMW Propeller reinrollern. Gerade im leergeräumten Auto kommt das recht gut.
Grüße
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1191373
Das waer auch mal ne geniale Idee. Die Frage ist dann eher: wer stanzt dir sowas?! :D
Gruss,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1191374
Handarbeit ist angesagt. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/90084-reserveradmulde-richtig-entfernen/#findComment-1191378
