Wie Standlichtleitungenstecker unterhalb Fernlicht von Karosse lösen?
Seit dem Erwerb meines Cabrios nervt mich ein Wackelkontakt des Standlichtes auf der Fahrerseite. Durch Austausch der Lampenfassung dachte ich schon das Problem beseitigt zu haben,es funktionierte auf Anhieb und blieb dann erst mal 600km so,dann fiel das Licht wieder aus.:cry::wall::watch:
Beim weissen Stecker unterhalb des Fernlichtes kommt aber anscheinend Strom an,so bleibt nur der schwarze Stecker,der fest mit der Leitung verbunden ist,und die Leitung selber übrig.
Mein Problem,ich erkenne nicht den Befestigungsmechanismus des schwarzen Steckers an der Karosse.
Wer kann mir erklären wie der befestigt ist und wie ich ihn am besten löse?
Danke,Rüdiger
https://e30-talk.com/topic/90041-wie-standlichtleitungenstecker-unterhalb-fernlicht-von-karosse-l%C3%B6sen/
der schwarze Stecker mit dem Kabel zur Standlichtfassung ist doch nicht an der Karosse, sondern unten am Plasterahmen= Lampenträger eingeklipst
Du musst das Grill ausbauen, dann siehst Du die Rastnasen vom Stecker
Danke,hatte gedacht,dass ich den Stecker ohne Ausbau des Grills lösen kann.:-(
Ach komm der Grill das ist eine Schraube und drei Klipse xD
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
ich dachte 2 Schrauben und 2 Klipse :freak:
dann fehlt mir wohl eine der Blechklammern; hält trotzdem!
Mhh und mir ne Schraube xD
8-/
so hat wohl jeder seine Verluste zu verzeichnen :-D
