Candide Geschrieben: 8. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Hallo,bei unserem 320i Cabrio von 1992 zeigt sich eine Rostblase direkt ueber der Zierleiste an der linken Schwellerspitze. Da will ich am Wochenende mal ran um gucken was Sache ist. Was mich nun verdutzt ist das stumpffarbige schwarze Teil welches den Schweller unterhalb der Zierleiste abdeckt, welches einen kleinen Riss oben aufweist. Ist dies ein Blechteil oder ist das ein Plastikteil? Bei neuen Autos scheint das oft Plastik zu sein, hier bin ich mir aber nicht sicher. Wenn es Blech ist, wie kommt dann die schwarze Farbe zustande? Ist wirklich ne dumme Frage, aber anders als zu mechanischen E30-Fragen kann man sich zum Karosserieaufbau nur schwer einlesen. Über jeden Tip dankbar,Gruss aus Berlin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Beim E30 ist unterhalb der Schwellerzierleiste der mit Steinschlagschutz versehene Außenschweller aus Blech zu sehen, welcher mattschwarz abgesetzt ist. Keine Plastikabdeckung drüber, dann würde es ja auch nicht rosten..... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/#findComment-1188973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 den @TE irritiert wahrscheinlich nur der große Unterschied durch den weichen Steinschlagschutzlack. Optisch und haptisch könnte man schon Plastik darunter vermuten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/#findComment-1189003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 8. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Hier kann man´s besser sehen http://img844.imageshack.us/img844/1025/dsc00457e.jpg Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/#findComment-1189027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 heiligs Blechle Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/#findComment-1189060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Candide Geschrieben: 9. August 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2012 den @TE irritiert wahrscheinlich nur der große Unterschied durch den weichen Steinschlagschutzlack. Optisch und haptisch könnte man schon Plastik darunter vermuten.Gruß Jochen Ja Danke, ich glaube das ist es. Hm, gibt diesen schwarzgrauen weichen Steinschutzlack auch in Dosen, oder ist das eine Geheimtinktur ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/#findComment-1189447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 PVC-Steinschlagschutz überlackierbar, dann mit mattschwarz drüber! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89950-eine-dumme-frage-zum-schweller/#findComment-1190016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
