dringend hilfe. standlicht rückleuchte/kabelfarbe
minichamps-sg
Huhu,
Bin gerade dabei meine smls anzuschließen.
Welche kabelfarben an den rückleuchten Links und rechts sind denn für das Standlicht zuständig?
LG Tommi
Danke ben.
Und da sind Sie... Die 3 großen Fragezeichen über meinem Kopf :-D
Mathes. Ich und Elektrik :-D. Und ich hab keine zur Hand. Das ist ja das schlimme
ne alte standlichtfassung ...den stecker ab und eins der kabel an masse und mit dem anderen kabelende an den runden stecker der rückleuchte................da wos leuchtet......
Das ist es. Danke mathes. Mach ich mal.
Dann lege ich die sml mit einer Ader auf masse und die andere an das Kabel fürs Standlicht
aber die Birne dann richtigrum in die Fassung, sonst leuchtets rückwärts!!!
:freak:
rot is schwarz und plus is minus. britzzzzzel
alte elektrikerweisheit.
Und Schnaps is Schnaps. Alte WERNER-Weisheit :D
Sorry, konnt´ ich mir jetzt nicht verkneifen :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Es leuchtet alles ohne zu britzeln :-D
links ist es : Braun = Masse und Grau/Gelb +
rechts ist es: Braun = Masse und Grau/Grün +
Für die, die auch sowas machen möchten :-)
Der Tipp vom Mathes mit der Standlichtfassung, Birne und Kabel, funktionierte natürlich 1A
LG Tommi
Das sind die Tips und Tricks der "alten Füchse" :freak:
:klug: Vor der Benutzung dieses Hilfmittels kontrollieren, ob das Birnchen noch intakt ist.
Da schliesst man dann schnell falsche Rückschlüsse.
Gruss Uwe
Bearbeitet: von Balefire
Braun ist immer Masse.
Hinten laut Stromlaufplan:
Grün/Gelb (links) & Grün/Blau (rechts): Bremslicht
Grau/Blau (links) & Grau/Grün (rechts): Rücklicht
Blau / Weiß (links & rechts): Rückfahrlicht
Grau (links) & Grau/Schwarz (rechts): Kennzeichenleuchte
Blau/Rot (links) & Blau/Schwarz (rechts): Blinker
Parklicht finde ich nicht.
kein Wunder, da es das jeweilige (rechts/links) Schlusslicht ist.
Richtig Jochen, danke für die Erleuchtung. Manchmal..
Grau/Blau (links) & Grau/Grün (rechts) (Rücklicht) wäre dann also die "richtige" Wahl für hinten. Wenngleich die SML da nicht ran gehören, sondern eben an Grau/Rot. Das versorgt ne Menge, siehe Anhang.
Grau/Gelb finde ich aber beim besten Willen nicht für hinten. Das ist vorne links. Da haben die SML die gleichen Kabelfarben wie die Standlichter (Grau/Gelb links & Grau/Weiß rechts). Aber auch da gehört keine SML von hinten mit ran (wenn man es original haben möchte).
  • 1 Jahr später...
