E30Quertreiber Geschrieben: 25. September 2012 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 also der erste Boschdienst war schon mal fürn Eimer. Die Erfahrung habe ich hier bei uns auch schon gemacht ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1206707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 25. September 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 CQPkönntest du nicht nochnmal denjenigen fragen, wegen kontrollwerten für den impulsgeber?Grüße Ich muss mal suchen, ob ich irgendwo noch infos finde!Melde mich dann! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1206718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. September 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 Wäre super! Merci Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1206723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 14. Oktober 2012 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 (bearbeitet) So , bei uns hat sich was ergeben : Ich hab heute mal alle Dichtringe der ESV's und des Druckregler gewechselt ! Dabei ist mir ein Einbaufehler aufgefallen ! Beim Druckregler waren zwei Dichtringe drin (war mein Fehler ) !Das Teillastruckeln ist definitiv weg !! Was bleibt ist das Vollgasruckeln ! Da stehen jetzt drei Sachen an : Dichtung am Hosenrohr wechseln ( da ist so'n Dichtzeug drumgeschmiert worden , vom Getriebe/Kat her blechert was (Kat kaputt?) und die Zündverstellung wird nochmal geprüft ! Edit : Daß der Motor nach dem Kaltstart direkt wieder ausgeht ist auch weg ! Ich hab mal beim Freundlichen nach Unterlagen zur LU-Jetronic gefragt ! Da kümmert sich auch jemand drum ! Der Teiledealer meinte , daß es für die klassischen BMW's eine CD mir technischen Anleitungen gibt ! Schaun mer mal !! Bearbeitet: 11. Januar 2013 von E30Quertreiber Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1214513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 14. Oktober 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2012 Der M10 meines Bruders hat seit ca 10 tkm das Volllastruckeln - wie du es beschreibst. Wenn untertourig ins Gas gestiegen wird dann fängt der extrem das Ruckeln an. Bei sehr sachtem Gasfuß fällt es nicht so stark auf. Vor ca 4 Monaten war das Ruckeln für ca 2 Monate komplett weg. Mittlerweile hat es wieder angefangen. Ebenfalls weggefallen ist es beim wechsel der Lambdasonde gegen die vom M3. Hat aber nicht lange gehalten was ich mich noch so erinnern kann. ;)Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis, da gleiche Sympthome.mfg und ruckelfreie Fahrt Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1214534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Ich hab mal beim Freundlichen nach Unterlagen zur L-Jetronik gefragt ! Da kümmert sich auch jemand drum ! Der Teiledealer meinte , daß es für die klassischen BMW's eine CD mir technischen Anleitungen gibt ! Schaun mer mal !! der Bosch-Dienst "Koller und Schwemmer" in Nürnberg soll angeblich die Firma sein, welche sich auf die L-Jetronik spezialisiert hat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1214681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Vor ca 4 Monaten war das Ruckeln für ca 2 Monate komplett weg. Mittlerweile hat es wieder angefangen. D.h. von ca. Juni bis Juli war alles O.K. ? Ich tipp entweder auf Falschluft auf der Abgasseite ! Da das Ruckeln im Sommer bei uns auch weniger war , hat es vielleicht auch was mit der Luftzusammensetzung zu tun ( Kalt und Feucht ---> mehr Sauerstoff in der Falschluft ---> mehr Ruckeln ; Warm und Trocken---> weniger Sauerstoff in der Falschluft ---> Weniger Ruckeln !! ------------------------------------------------------------------------------------------------Laut meiner Logik müßte das Ruckeln dann bei abgeklemmter Lambdasonde weg sein , da das Steuergerät dann keine falschen Werte mehr bekommt !------------------------------------------------------------------------------------------------Eine zweite Möglichkeit wäre , daß die Zündverstellung im Sommer besser funktioniert !! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1214788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 30. Oktober 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 Hallo Quertreiber!Also ganz genau kann ich es auch nicht sagen wann es weg war/ wann es wieder angefangen hat, aber es war ungefähr in diesem Zeitraum laut Bruder..Sicher ist, dass der M10 im kalten Zustand kein bisschen ruckelt. Erst wenn die Temperatur über den blauen Strich hinausgeht, passt dem kleinen irgendwas nicht mehr so ganz. Lambdasonde will ich gerne wieder mal wechseln, ist aber auch nicht ganz so billig dieses Teil ;)Da nicht ich unmittelbar am Steuer sitze ists mir mehr oder weniger egal- aber interessant währe es ja wohl ;)Wie kann man die Zündverstellung prüfen? - Boschdienst? ich glaub da fährt der lieber noch ruckelnde 100tkm weiter :)mfg ISpiri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1220849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 30. Oktober 2012 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 (bearbeitet) Weil der atkins auch so ein ähnliches Problem hat , kam mir gestern noch ein anderer Gedanke : Zusatzluftschieber defekt ? D.h. wenn der Motor warm gefahren ist , dann muß der Luftschieber zu sein (kein Durchlass) ! Wenn der offen bleibt , dann zieht er quasi Falschluft ! Ich hab meinen heute auch mal kontrolliert , der ist aber O.K. ! Bearbeitet: 13. Januar 2013 von E30Quertreiber Funktion war falsch beschrieben Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1220855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Oktober 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 Wie kann man die Zündverstellung prüfen? - Boschdienst? ich glaub da fährt der lieber noch ruckelnde 100tkm weiter :)mfg ISpiri Der boschmann hat mir folgendes sehr fachmännisch zu diesem Thema erklärt:"Bauen se den Verteiler wiede rzusammen und in n Auto ein, dann stellmer ma richtig die Zündung ein. sollte da sich was bei höheren Drehzahlen verschieben passt die Verstellung nicht mehr. (und es würde ein Austauschteil fällig).":daumen: also nichts, was selbst ADU nicht hinbekommen würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1220917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 30. Oktober 2012 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 Der boschmann hat mir folgendes sehr fachmännisch zu diesem Thema erklärt: "Bauen se den Verteiler wiede rzusammen und in n Auto ein, dann stellmer ma richtig die Zündung ein. sollte da sich was bei höheren Drehzahlen verschieben passt die Verstellung nicht mehr. (und es würde ein Austauschteil fällig)." Wie hast du reagiert ? Laß mich raten ----> ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1220921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 2. November 2012 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2012 (bearbeitet) Bei mir hat sich sehr wahrscheinlich wieder was ergeben ! Ich habe ja gestern eine kleine Rundreise gemacht ( zum Münchener Flughafen und anschließend nach Schwabmünchen zum Horre ( Danke für das Lenkgetriebe ) und wieder zurück ( ca. 300 km ) ! Leider hatte der Wechsel der Dichtringe vom Druckregler und den ESV's leider doch nicht den gewünschten Effekt ! Das Teillastruckeln und die Kaltstart-Schwierigkeiten war zwei Tage später wieder da und so blieb es auch bis gestern !Horre meinte dann zu mir , daß auch der Thermo-Zeitschalter dafür verantwortlich sein kann ! Bisher bin ich immer davon ausgegangen , daß er eben nur den Kaltstart regelt und danach nicht mehr in die Gemisch-Aufbereitung rein funkt ! Zumal er ja bis zum Sommer noch garantiert funktionierte ! Und wir hatten ja davor schon die Ruckelprobleme !?!Lange Rede kurzer Sinn : Ich hab den Thermo-Zeitschalter auf der Rückfahrt einfach mal abgeklemmt und siehe da , das Ruckeln in allen Lastbereichen war fast komplett weg ! Egal welcher Gang , egal welche Drehzahl ! Drehmoment war da und wenn man auf's Gas latscht , dann geht auch was vorwärts ( sogar im fünften Gang ) ! Allerdings gibt es immer noch ein Lastwechsel-Ruckeln (aber das finde ich auch noch:schrauben:) und Höchstgeschwindigkeit war 170 km/h ( liegt vielleicht u.a. auch an der Visko , da sie seit ca. drei Tagen 'nen Dauerlauf macht , d.h. sie springt selbst beim Kaltstart bei 5° Celsius sofort an und läuft immer mit ! Auspuff ist jetzt auch irgentwo beim Kat undicht ( Hosenrohrflansch wahrscheinlich sowieso ) ! Aber es geht vorwärts ! Bearbeitet: 8. November 2012 von E30Quertreiber Name korrigiert :-) Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1222180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. November 2012 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 Verrate mir bitte welcher der Thermoschlater ist...? oder meinst du den Sensor für die DME? Den habsch schon neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1222225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 3. November 2012 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 (bearbeitet) Ich hab mir da mal ein Bild aus'm E30.de vom Tino ausgeliehen , wo man das ganz gut sieht ( im roten Kreis ) !! Bearbeitet: 5. Januar 2013 von E30Quertreiber Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1222303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. November 2012 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 ok, das Dingen fürs Steuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1222331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Horre Geschrieben: 3. November 2012 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 Bei mir hat sich sehr wahrscheinlich wieder was ergeben ! Ich habe ja gestern eine kleine Rundreise gemacht ( zum Münchener Flughafen und anschließend nach Schwabmünchen zum Hotte ( Danke für das Lenkgetriebe ) und wieder zurück ( ca. 300 km ) ! Horre da leg ich Wert drauf Das les ich doch gerne das sich zumindest was verändert hat wegen deinem Problem. @ Jannis: Brauchst du das Stücken Blech noch oder soll ich es entsorgen??? Meld dich doch mal. GrußHorre Zitieren -------------------------------------------------Chrome statt Flammen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1222336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 3. November 2012 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 Horre da leg ich Wert drauf Hab's korrigiert ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1222398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 8. November 2012 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Ich könnt ! Das Ruckeln ist wieder da , also liegts wohl nicht am Thermo-Zeitschalter ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1224319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. November 2012 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2012 bei ebay is für 123 mücken n enuer zündverteiler drinne... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1225785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 30. November 2012 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2012 So , ich war heut mal beim -Händler ! Der Impulsgeber und der Rep.-satz sind leider nicht mehr lieferbar ! Es gibt nur noch die komplette Zündverstellung ( für 315€ ) ! Ich werde am Montag noch beim Boschdienst anfragen , aber ich erwarte mal die selbe Antwort wie bei dir Jannis :cry: ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1232933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 4. Dezember 2012 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 So , heute war ich beim Bosch-Dienst ! Leider wurde der Mitarbeiterin mitgeteilt , daß der Impulsgeber als Einzelteil ersatzlos entfallen ist ! Genau wie bei BMW gibt's nur noch die komplette Zündverstellung ( für ca. 250€ ) ! Jetzt bin ich echt am überlegen , ob ich den M10B18 durch 'nen M40/M42/M43 ersetze ! Naja , ich muß jetzt eh erstmal unseren Touring wieder auf die Straße bringen , danach schaun mer mal ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1234473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 4. Dezember 2012 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Ja soviel Geld was du schon in den m10 gesteckt hast, wäre es eine Überlegung Wert ... :-) Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1234598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 4. Dezember 2012 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2012 Aber das M10 Problem hat bis jetzt noch keiner in den Griff bekommen - also werden sich auch noch unsere Nachfahren mit diesem Problem beschäftigen ;)Ich glaub so schnell werden sich die M10 nämlich nicht verabschieden. Der Steuerkettenvorteil liegt auf der Hand :) Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1234631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 5. Dezember 2012 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 Es ist schon ärgerlich , denn von meinem M10B18 trenn ich mich nur ungern ! Trotz aller Macken bin ich mit dem Motor echt gern gefahren und er gibt mir auch das Gefühl in einem echt alten Auto zu sitzen ! Wie auch immer , das Impulsgeberrad habe ich ja da und das werde ich diese Woche mal tauschen ! Dann schauen wir mal weiter ! Wer hat diesbezüglich Erfahrungswerte , falls Fragen auftauchen ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1234679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. Dezember 2012 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2012 Frag einfach. zerlegt und wieder zusammengebaut hab ich ihn ja nun schon. erklärt sich quasi selbst. schön aufpassen wo welche schraube war. die sind fast alle unterschiedlich lang. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89883-m10-vollgasruckeln/page/2/#findComment-1234681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
