Werkzeug für Stoßdämpfermutter ?!
25 Jahre mit einer Garnitur Dämpfer? :klatsch:
warum nicht? Ist ja auch (noch nicht) kein TÜV-Kriterium.
Meine müssen jetzt auch wieder 10 Jahre halten :angeber:
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1190347
Naja, das wäre bei mir ca. 150Tkm. Bei 25 Jahren aber schon knapp 10 mal um den Erdball.
Bisher musste ich meist so um 250T wechseln. Nicht das sie unbedingt undicht waren, aber (mag sein Einbildung) vom Fahrgefühl zu schwammig.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1190362
ich habe bei knapp 200" gewechselt; aber das sind Autos, die gefahren werden/worden sind.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1190366
Mit Koni's kein Problem ( siehe unser Touring : fast 20 Jahre und über 315 tkm ) !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1190865
Aufmachen geht mit Hammer&Meißel und Rostlöser, da geht dann auch meistens nichts kaputt.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1190896
Auf dem Koni datenblatt vom Dämpfer war ein Werkzeug zu sehen,
hat das keiner mal gesehen ? Ich such es morgen raus, falls ich es noch habe ....
War wie so ein Gewindebohrer, so sah das aus...
25 Jahre mit den gleicehn Dämpfer keine ahung, im letzen tüv breicht
stand als leichter mangel die Stoßdämpfer. Jedoch ist die shraube meist
sehr fest und vergammelt...und dadruch die frage um das Werkzeug ...
Hat jemand sich jetzt scohn was gebastelt ?
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1191190
Aufmachen mit dem Werkzeug wird wohl eh nicht klappen, da die Mutter, wie du schon richtig vermutest, viel Rost angesetzt hat und sich nun sehr schwer lösen lässt - was wiederum das Werkzeug nicht aushält. Deshalb einfach probieren, erst mit Rostlöser/WD-40 behandeln, dann mit Hammer und Meißel, wenn das nicht klappt über die Flex nachdenken.
Beim Flexschlüssel werden, jedenfalls beim lösen, eh die Pins nachgeben. Die sind viel zu dünn - reicht daher auch nur zum anziehen.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1191242
Bei meinem waren die auch 15 Jahre drinnen. War nicht dran zu denken die loszukriegen. Jede Menge Rostlöser und dann noch mit der Lötlampe schön langsam heißgemacht. Anschließend zwei drei leichte Schläge von Außen auf das Gewinde und schon gehen se auf.
Das Verfahren wurde hier aber auch bereits mehrfach beschrieben.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1191308
Jap, da hast du recht, aber hier geht es ja nicht um das verfahren ;-):D
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1191310
Jau, hst recht.
Machts du das so oft, das ein Werkzeug notwendig ist? Wenns nur um die Muttern geht, die kann/sollte man direkt ersetzen. Bei neuen Stoßis sind doch eh welche dabei. war zumindest bei den Bilsteinen so.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1191324
Jau, hst recht.
Bilstein ja, wenn ned musst neue holen bei BMW, aber ich hab mal
knapp 20paar Federbeine da von schlachtern, die sollten mal
zerlegt werden, denn jeder der die braucht, will sie ohne Stoßdämpfer,
weil se die Mutter halt ned aufkriegen ;-)
Und bevor ich weiter kaputt machen, möchte ich lieber mir mal
so n Werkzeug zulegen.
Die was ich kaputt gemacht habe, waren sowieso 45er Federbeinchen,
deswegen ned schlimm....
MfG Toni
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1191360
  • 2 Monate später...
Zur Rechtsschreibung meiner Artikel:
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen.
Es ist nur’withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.’
Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1215274
hab heute nachgeguckt das federbein kostet unglaubliche 450euro bei bmw. weiss aber nicht ob da die patrone schon dabei ist also komplett montiert oder nur das gehäuse unten damit gemeint ist.
aber wie soll man das aufbekommen, mit dem werkzeug bei rs-power-shop? was steckst du da in den viereckigen durchbruch rein? ist ja kein hebel womit man kraft ausüben könnte!
überlege mir auch nächstes jahr alle dämpfer an meinem cabrio zu ersetzen. meiner hat erst 60.000km runter und da sieht das noch sehr gut aus vom gewinde her.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1215351
Was wird man in ein viereckiges Loch mit etwa 12,5mm Seitenlänge wohl reinstecken, damit man einen Hebel hat?
Dürfte fast jeder hier haben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1215375
Hmmmmm schwierig, n halbes Zoll... Was ist das bloß ?! :P
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1215545
Hmmm, ne Knarre mit 1/4" Anrieb, ein paar Bleche als Zwischenlage und ein Wasserrohr als Verlängerung auf den zu kurzen Griff gesteckt? :devil:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1215562
MfG Toni
http://www.klann-online.de/de/Produkte/Webkatalog/Produktkarte/tabid/208/eid/6084/Default.aspx
http://www.klann-online.de/Portals/0/Images/01/High/KL-0054-K.jpg
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/89881-werkzeug-f%C3%BCr-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfermutter/page/2/#findComment-1216294
