E30..318is Geschrieben: 30. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2012 Hallo, Seit dem ich vor einem Jahr meinen Aktuellen 318i gekauft hatte habe ich bis jetzt das Problem das die Bremse extrem schwergängig geht. Also man kann stark bremsen auch bis die Reifen blockieren nur muss man da so stark reinlatschen das man fast den Sitz rausreisst. Gemacht habe ich: - vordere Bremszangen komplett zerlegt, gereinigt und auf leichtgänigkeit geprüft.- Bremsschläuche vorne neu.- Hauptbremszylinder auch getauscht. -BKV wollte ich heute tauschen ist aber nicht möglich da mit dem m42 vom e36 kein platz ist den BKV raus zu bekommen ohne den halben Motor zu zerlegen. Also der wechsel vom HBZ hatte nichts gebracht beiden gingen sehr leicht mit der hand zu drücken. Der BKV sollte eigentlich funktionieren man merkt schon wenn man den Motor anmacht wie das Pedal weicher wird. Währe toll wenn noch jemand ne Idee hätte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 30. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2012 Hallo Also ich weiß ja nicht was du gewohnt bist :/ aber beim e30 ist die Bremse nicht so leicht wie bei nem neuem Auto ;) das geht schon etwas schwerer. Sonst Unterdruck, schlechte Bremsteile, hinten kaputt? Druckverlust? Evtl Abs Defekt? Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1185389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30..318is Geschrieben: 30. Juli 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2012 Hallo Also ich weiß ja nicht was du gewohnt bist :/ aber beim e30 ist die Bremse nicht so leicht wie bei nem neuem Auto ;) das geht schon etwas schwerer. Sonst Unterdruck, schlechte Bremsteile, hinten kaputt? Druckverlust? Evtl Abs Defekt? Gruß Achso sorry hatte vergessen zu erwähnen das ich vorher schon einen e30 hatte wo die bremse um welten leichtgängiger war und ich letztens ein 325 vom Kumpel gefahren bin und da flogen mir beim antippen der Bremse die augen raus... also da ist definitiv was faul bei mir. ABS hab ich nicht, trocken ist er auch überall, Unterdruckschlauch habe ich heute erneuert ohne besserung...Bremsbeläge habe ich vor knapp 5000 Km gewechselt auch ohne änderung im Verhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1185393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 30. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2012 Wie sieht denn die Bremse selber aus? Vielleicht sind die Beläge verglast, dann musst Du auch rauflatschen wie ein Wilder. Edit; zu spät... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1185397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 31. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 bau das saugrohr ab und wechsle de bkv , der ist hin..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1185786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30..318is Geschrieben: 31. Juli 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 bau das saugrohr ab und wechsle de bkv , der ist hin..... Das wollte ich, ich habe sogar noch einen fast neuen hier rumliegen.Mein Problem ist das mit dem e36 m42 kein Platz ist, das heisst ich müsste die ganze Ansaugspinne abbauen was ich erst letztens gemacht habe wegen verdacht auf Falschluft und jetzt habe ich keine lust drauf ist ne üble fummelei egal was also der e36 m42 im e30 ist echt beschissen auch beim ein/ausbau vom anlasser bin ich fast verückt geworden überhaupt kein platz.... Ich glaube auch das de BKV hin ist.. naja irgendwann werde ich das mal machen wenn ich viel Langeweile habe.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1185906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 1. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 du musst bei der gelegenheit den stehbolzen am seitendeckel des unteren saugrohres gegen eine schraube tauschen, dann gehts mit dem de/montieren leichter und im fahrbetrieb ist auch mehr platz zum HBZ. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1185959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30..318is Geschrieben: 1. August 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 (bearbeitet) du musst bei der gelegenheit den stehbolzen am seitendeckel des unteren saugrohres gegen eine schraube tauschen, dann gehts mit dem de/montieren leichter und im fahrbetrieb ist auch mehr platz zum HBZ. EDIT: Okay weiss jetzt was du meinst, ja werde ich wohl machen müssen. Ich hatte die Dichtung für die Ansaugspinne erst vor ein paar wochen gemacht kann ich die wiederverwenden? Also die Dichtung von dem unteren teil zum Motor.Das Platzproblem habe ich aber nicht da sondern da wo der BKV selbst ist schlägt der an dem hinteren teil der Spinne an.. Bearbeitet: 1. August 2012 von E30..318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1186004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. August 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 hast Du das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung zum BKV schon geprüft ? hält der BKV nach dem Motor abstellen den Unterdruck und wie lange ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1186087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30..318is Geschrieben: 1. August 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 hast Du das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung zum BKV schon geprüft ? hält der BKV nach dem Motor abstellen den Unterdruck und wie lange ? Ja, Rückschlagventil funktioniert richtig, richtung stimmt auch. Unterdruck hält er, wie lange genau kann ich nicht sagen aber so 10 Minuten nach abstellen ist immer noch Unterdruck vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89705-sehr-schwerg%C3%A4ngige-bremse/#findComment-1186089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
