Uhr in der Mittelkonsole (Nachrüstung)
Hi,
hab mir eine Mittelkonsolenabdeckung + Uhr geholt, da ich meine Uhr im Armaturenbrett gegen einen DZM getauscht habe.
Habe gehofft, dass der 4 polige Stecker evtl. bereits bereit liegt, wurde jedoch eines besseren belehrt. Wo finde ich ihn denn, WENN er wirklich vorhanden und nur zurück gebunden ist? Vielleicht suche ich ja an der falschen Stelle.
Liegt dieser vielleicht irgendwo versteckt zurückgebunden oder müsste ich neue Kabel ziehen?
Wenn ja woher?
Auf der Uhr stehen diverse Zahlen, die mir jedoch nichts sagen - außer 30 für Dauerplus. Die anderwen wären da 319, 31 und 58k.
Einen Stecker hätte ich auch, müsste nur wissen, wo ich ihn anlöten darf.
Danke schonmal!
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/89478-uhr-in-der-mittelkonsole-nachr%C3%BCstung/
genaugenommen brauchst du nur 30 und 31(masse), denn das ding braucht dauerplus zum tickern.
der rest dürfte fürs lämpchen sein (demnach licht anzapfen).
Den drehzahlmesser hab ich bei meinem m10 auch nachgerüstet, aber im leben nicht würde ich die uhr dort einbaun :-)
https://e30-talk.com/topic/89478-uhr-in-der-mittelkonsole-nachr%C3%BCstung/#findComment-1182311
Mir gefällt die. Habe jetzt einfach mal alles am Radio angeschlossen. Scheint zu laufen, aber wofür ist 31g? Is ein braun/schwarzes Kabel. Kann ich den einfach abknipsen?
https://e30-talk.com/topic/89478-uhr-in-der-mittelkonsole-nachr%C3%BCstung/#findComment-1182314
Würde ich auch vermuten.
Edit: mein superduper "Tabellenbuch Karftfahrzeugtechnik" Buch gibt mit für die 58d regelbare instrumentenbeleuchtung raus, für 31 mit verschiedenen buchstaben nichts geregeltes (nur masse über evtl Schalter oder Relais ect)
Im Endeffekt egal, denn Lampe lampt, egal wierum.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/89478-uhr-in-der-mittelkonsole-nachr%C3%BCstung/#findComment-1182319
ist schon richtig mit der gedimmten Masse.
Wer es nicht braucht, lässt es weg.
Kann aber sein, dass man dann dort nochmals Masse für die Beleuchtung braucht.
https://e30-talk.com/topic/89478-uhr-in-der-mittelkonsole-nachr%C3%BCstung/#findComment-1182377
Moin,
Das Ding braucht doch wohl Masse, Dauerpower und wenn's dunkel ist noch etwas Strom für die Beleuchtung
30 und 31 sollten klar sein
58k kommt auf Lichtschalter Pin1 (grau/rot)
"319" -> 31g liegt an Pin 8 vom LS (Dimmer (braun/weiss))
Gruss Uwe
Bearbeitet: von Balefire
Korrektur
https://e30-talk.com/topic/89478-uhr-in-der-mittelkonsole-nachr%C3%BCstung/#findComment-1182530
