Getrag 265.5 Sportgetriebe an M20
smooth8
Es gab das Sportgetriebe auf Wunsch im E12, E21, E28 und auch E30 in Verbindung mit dem M20 Motor! 323i mit Sportgetriebe zb. Warum wurde das eigentlich aus dem Programm genommen weiss das einer? Im E34 gab es das schon nicht mehr und in den späteren Modellen der 90er sowieso nicht mehr?!
....und auch E30 in Verbindung mit dem M20 Motor!......
Das ist falsch.
Das Getriebe, was Du meinst, stammt vom 323i und ist einteilig.
Was er meint ist beim e30 vom S14 und hat eine seperate Glocke.
Beides sind die Getriebe mit dem Schaltschema erster Gang unten links.
hallo
hab eine solche getriebeglocke würde mich unter umständen auch davon trennen.ausrückhebel und kupplungszylinder müsste vom seriengetriebe passen. kardanwelle??? könnte man notfalls auch anpassen.
mfg lucky
  • 1 Jahr später...
