Broznschwem Geschrieben: 18. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 Servus, habe einen 320i (ex 318i) der nicht mehr anspringt. Der Wagen steht jetzt schon geraume Zeit (3 Jahre) und sprang einst nach der Winterpause nicht mehr an. Da ich den Wagen nun für meinen M30 Umbau nutze, wollte ich ihn vorab wieder zum laufen bringen (wg. Verkauf des Motors usw...). Folgende Problematik: -Anlasser dreht-kein Zündfunke-keine Spannung an Spritpumpe Spannung liegt an der Spule an. Die Relais sind 100% i.O. Der Wagen hat keine Alarmanlage mit WFS. Kein BC2. Folgende Teile wurde bereits vor geraumer Zeit getauscht: -Steuergerät (172er)-OT-Geber-Zündspule-Kabelbaum Ohne Erfolg. Ich habe mich nun dem Wagen angenommen und werden morgen die Motorstecker-Aufnahme komplett druchmessen. Ich will da systematisch vorgehen und nicht wild Sachen tauschen. Eine Sichtprüfung aller Stecker ergab, das keiner gammelig war (auch nicht der unter der Ansauge). Massekabel hängen da, wo sie sollen. Wer kann mir Tipps bzgl. des Durchmessen des motorseitigen Kabelbaums geben. Es ist ein sehr später M20 mit Kat aus einem E28 520i Baujahr 1987. Ich habe gesehen, das 2 Kabel aus der Ummantelung des 3 poligen Stecker neben dem Motorsteuergerät hinters Armaturenbrett gehen (nachträglich mit Lüsterklemme) - gehen die Richtung Sicherungskasten ? Für was sind die beide genau ? Habe da keine Spannung drauf. Der 3-polige weiße Stecker selbst ist nicht angeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 18. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 DMW Relais mal getauscht oder draufgeklopft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1180566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 18. Juli 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 DMW ? Die 3 Relais sind wie gesagt i.O. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1180576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 19. Juli 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2012 Benzinpumpe läuft wenn überbrückt. Relais schaltet beim Testen an Spannung. Am Motorstecker liegen Spannung bei Pin 6+7 an. Nur 13 fehlt Strom (Pumpe). Kein Zündfunken. Kein Signal vom Steuergerät. OT-Geber okay. Zündspule okay. Zahnriemen nicht gerissen. Ideen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1181022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 22. Juli 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1181791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 22. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 woran lags denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1181804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 22. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Na, jetzt darfst du uns aber auch nicht dumm sterben lassen...Zumindest wäre es nett wenn du auch berichtest was es nun war. Oder wird der Motor nun einfach so verkauft :)Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1181806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 lief wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1181912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_FREAK1982 Geschrieben: 22. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Sag doch einfach woran es lag - würde mich interessieren :) Zitieren http://lh6.ggpht.com/hQ6e31IMBBrrwGi66KjD9nQgBSUT8BBxVV4kXvfSXOqd2vexjh_YlcwaO7dNhOQ7L8HFQ45eUfms3_1nYA=s128-c BMW-Ladies Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1181963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 25. Juli 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Motorkabelbaum - schadhaftes Kabel. Der Motor lief mit neuem Kabelbaum 1a - hab ein Video gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1183169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 25. Juli 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Ah...lass dir nicht alles aus der Nase ziehen !? Wo findet man das Vid ? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1183170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 25. Juli 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Das Video befindet sich auf meinem Rechner und wird einem potentiellen Käufer per Mail zugesendet. Ich kann nicht mehr sagen, als das der Fehler im Kabelbaum liegt. Abgebrochener Pin ?Durchgewetztes Kabel ?Masseschluss ? Wen kümmerts ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89335-320i-m20-springt-nicht-mehr-an-kein-z%C3%BCndfunken-kein-sprit/#findComment-1183173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
