e30 325i spannungswandler wechseln?
Hallo Leute
Bei meinem BMW E30 325i habe ich folgendes Problem:
Wenn er im Standgas läuft, habe ich an der Batterie eine Spannung von knapp über 16V:-o
Gebe ich etwas Gas, geht die Spannung sogar auf 16.5V... Aufmerksam wurde ich darauf, weil meine Endstufe plötzlich nicht mehr geht und nur noch vor sich hin blinkt;-) Auch habe ich das Problem, dass alle Lichter (Innenraum sowie Aussen) manchmal starck schwanken. (Heller und dunkler werden) Denke wird mit dem irgenwie zusammenhängen. (Und nein, Bass wird nicht extrem aufgedreht;-))
Nun zur eigentlichen Frage: Wie wechselt man den Spannungswandler? Und wo vorallem ist er? Muss ich dafür die Lima zerlegen? Kollege (Automech) meinte, entweder spannungswandler oder Lima defekt... Und da Spannungswandler einiges günstiger ist, dachte ich, fang ich mal mit dem an:-)
Danke für eure Hilfe
Gruss Adi
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/
Der Regler sitzt hinten an der LiMa, wo auch die Kabel angeklemmt sind. Ist so ein kleines, fast ovales Teil.
Die 2 Kreuzschlitz lösen, rausklappen und rausziehen.
Neuen Regler ebenso wieder einbauen.
Gilt für die Bosch LiMa.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1180022
Das liebe ich am E30-Talk - 4min nach Threaderöffnung schon die erste antwort:e30talk::D:D
Danke, in demfall ja keine Sache. Werde mal berichten obs was gebracht hat, falls es jemanden interessiert;-)
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1180023
  • 3 Monate später...
Hallo
Habe nun endlich Zeit gefunden, um mich an den Spannungsregler zu machen. (E30 ist zweitauto;-))
Problem ist nun: Ich habe anscheinend eine andere Lichtmaschine drin! (Nicht die von Jochen beschriebene Bosch) Bei einem Kollegen konnte ich mal kurz reinschauen, er hat genau diese, da sieht man den Spannungsregler auch sofort.
Bei mir ist an der Rückseite der Lima zuerst mal eine schwarze Plastikabdeckung drauf. (Mit 4 Schrauben befestigt) Habe die Schrauben mal gelöst und die beiden Kabel (B+/D+) ebenfalls gelösst. Leider ist es so aber fast unmöglich die Plastikabdeckung ganz zu entfernen, steht überall an. Irgend ein Markenname auf der Lima konnte ich leider auch nicht erkennen. Denke mal muss am Weekend die ganze Lima ausbauen und dann weiterschauen.
Mich nimmt jetzt vorallem Wunder, ob mein bestellter Spannungswandler trotzdem passt?
http://www.autoteile-meile.ch/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=4&language=de&ansicht=autoteile&suche=autoteile100041&pag_goto_page=0&pag_select_items_per_page=10&&zubdetails=ERSA-118314&FZGNR=37
Laut ETK dürfte es diese Lima sein:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/march/browse/engine_electrical_system/alternator_individual_parts_80a/
Danke für eure Hilfe und Gruss
[url=http://www.autoteile-meile.ch/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=4&language=de&ansicht=autoteile&suche=autoteile100041&pag_goto_page=0&pag_select_items_per_page=10&&zubdetails=ERSA-118314&FZGNR=37][/url]
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1217912
Du hast eine Valeo. Und der Spannungsregler passt für Bosch, nicht für die Valeo.
Für normal-Bastler ist die Valeo so etwas wie eine Einweg-Lima.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1217917
aaaahh hab ichs mir dich gedacht...
heisst das, für die Valeo Lima kann mann den Spannungsregler gar nicht bestellen?
und wenn wir schon bei basteln sind:
wie siehts aus mit dem Tausch der Kohlestifte? (zb vom bestellten regler ausbauen und bei meiner valeo Lima einbauen?;))
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1217928
[adi28;1250793]aaaahh hab ichs mir dich gedacht...
doch den gibts auch einzeln, kostet aber mehr als der von BOSCH und hat kein langes Leben
aber es ist sinnlos eine Valeo zu reparieren, weil das nicht lange gut geht, die Regler gehen wieder kaputt, immer und immer wieder
wenn es unbedingt eine VALEO sein muss, was ich nicht nachvollziehen kann, dann am besten gleich einen BOSCH Regler in die VALEO einbauen, für Anfänger ist das zwar nichts, aber es geht mit etwas Gebastel
die Abmessungen der Stifte sind nicht gleich
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1218027
ok, alles klar, vielen dank. In dem Fall werde ich auf Bosch umrüsten. Kann ich die Valeo 1:1 durch eine Bosch ersetzen? (Halterungen, Kabel D+/B+ etc.) passen?
Werde mir eine neue/gebrauchte holen:-)
Gruss Adrian
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1218078
ja, das ist überhaupt kein ding. plug and play funzt das.
ich kann aus meiner erfahrung heraus die erwähnten tipps GEGEN valeo nur bestätigen.
das ist bastlerzeugs und recht vergänglich.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/89295-e30-325i-spannungswandler-wechseln/#findComment-1218465
