Was bringt die Verdeckinitialisierung ?
Die Verdeckinitialisierung muß durchgeführt werden, wenn die Abläufe beim öffnen/schließen eines e-Verdeck nicht in korrekter Reihenfolge/nicht sychron ablaufen. Damit wird quasi ein definierter Zustand geschaffen von dem an das Steuergerät wieder "weiß was es tut".
In der Praxis nur ab und an, wenn ein Motor ausgekuppelt war und beim einkuppeln in der falschen Position steht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178663
Wenn der Verdeckkasten nicht richtig schließt, die Ursache (z.B. ein verdrehter Endschalter am Kastenantrieb) suchen, nicht "sinnlos" initialisieren.
Das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht die Ursache (wie auch in 98% aller anderen Fälle keine Initialisierung nötig/fehlerbehebend ist).
bastelbert, der noch nie ein Verdeck initialisieren mußte, nicht mal bei komplettem Neueinbau.
So muß der offen in Endposition stehen
http://img841.imageshack.us/img841/6485/deckeld.jpg
und ich schätze das tut er bei dir nicht, weil er zu weit dreht. Da beide Endschalter gemeinsam verdreht werden, schließt der Deckel dann auch nicht, weil er zu früh abschaltet.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178704
Ich war gerade beim Auto und habe mir das nochmal angeschaut das Problem ist das die Züge für den Haken des Verdeckkasten nicht mehr nachzustellen sind und diese nicht weit genug ziehen.
Drückt man den Haken mechanisch weiter runter so schließt der Verdeckkasten.
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178794
Glaube ich nicht. ;-) Die ziehen nicht weiter, weil der Motor zu früh abschaltet. Mach mal ´n Foto wie der gezeigte Betätigungshebel bei voll geöffnetem Verdeckdeckel steht. Du wärst der erste bei dem sich die Bowdenzüge so dehnen das sie überhaupt nachgestellt werden müßen, zumal sogar so das der Nachstellbereich ausgeschöpft ist.
Ich bin mir ziemlich sicher das der Hebel bei dir weiter in Richtung Beifahrerseite steht, wenn der Deckel offen ist.
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178801
Das Bild zeigt den Verdeckkastenantrieb bei voller Öffnung des Verdeckkastendeckel (als wenn sich das Verdeck beginnt zu bewegen).
Der Hebel dreht sich beim schließen dann nach unten, stößt zum Schluß an Winkel am Bowdenzughebel und drückt damit die Scheren zu, die den Deckel zu ziehen. Bei dir ist der Endschalter verdreht und schaltet geschlossen zu früh/geöffnet zu spät, dadurch dreht sich der Hebel nicht weit genug um die Züge zu spannen.
Kofferraum auf, Verdeckkastenverkleidung oben lösen und du siehst schon die Schraube am Verdeckkastenantrieb an der du das wieder richtig einstellst. Warscheinlich ist sogar am Farbpunkt zu sehen wie es mal war.
Die drehst du vorsichtig so das der Hebel offen in der von mir gezeigten Position steht, da stimmts schon mal grob. Dann so justieren das der Antrieb bei geschlossenem Deckel gerade abschaltet. (schaltet er nicht ab, bewegt sich dein Verdek nicht mehr.)
Stimmt alles, einen Tupfer Kleber drauf (die Farbpunkte kannst du vergessen, die nutzen nichts) und Ruhe ist.
Verkleidung wieder drauf, Plastikdübel rein, fertig.
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178806
Hi,
Ich habe das Problem, das sich bei mir immer dieser oben abgebildeter Bolzen von dieser Kugel löst.
Nachdem ich das Verdeck 2-3 mal elektronisch auf und zu gemacht habe.
@ Bastelbert: hast du da auch schon erfahrung mit? Bin um jeden Tipp dankbar.
Grüße Moritz
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178836
der ist mit einem Splint gesichert. Entweder ist der im Eimer oder er fehlt ganz.
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178849
Nicht unbedingt, kann auch so passieren. Wenn die Kugel schon mehrmals aus der Pfanne gesprungen ist, kannst du die normalerweise weghauen, weil sie ausgeleiert ist. Die springt dann immer wieder ab.
Pfanne und Sicherung tauschen, dann sollte es wieder gehen.
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178856
Hm, ich glaube das liegt eher daran das die wirklich abgenutzt ist.
Hab die bestimmt schon 20 mal wieder reingefummelt in den letzten 2 Monaten.
Wo bekomm ich das Ding denn? du meinst die Kugel und die Pfanne (also diesen Bolzen) wie bekomme ich den denn raus?
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178892
Mit Pfanne meine ich die ausgeleierte "Kugel" . Einfach den Drahtbügel über der "Kugel" aufklappen, raus ziehen und du kannst die Pfanne von der Kugel ziehen.
Die Stange gibt´s (nur komplett) beim Freundlichen. 51 25 8 112 688
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1178898
Und das is viel zu weit.
Wie auf dem Foto vom Bastelbert ist die Endstellung richtig wenn die fahrerseitige Kante des Hebels senkrecht steht.
Das sind dann die ab und an angesprochenen 5° rechts vom obersten Punkt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1182422
Ich wollts auch nur anmerken nicht dass jemand denkt das gehört so. ;-)
Nachdem ich mittlerweile X Leute mit Verdeckproblemen bei mir hatte wundert mich nämlich nix mehr.
Georg
https://e30-talk.com/topic/89177-was-bringt-die-verdeckinitialisierung/#findComment-1184876
