Kolben im Bremssattel
bin grade dabei meine Bremssättel zu überholen, und bräuchte neue Kolben die im Sattel laufen, laut BMW gibt es nur den kompletten Sattel und nicht den Kolben!
Es handel sich um ein ATE Sattel aus einem 325i
https://e30-talk.com/topic/89148-kolben-im-bremssattel/
Frag mal bei einem Teilehändler bei dir in der Nähe nach.
Vor 2 Monaten hat sich ein Kumpel von mir bei Stahlgruber einen Kolben für seinen E46 gekauft.
Hat mit dem Dichtungspaket ca. 40€ gekostet wenn mich nicht alles täuscht.
https://e30-talk.com/topic/89148-kolben-im-bremssattel/#findComment-1177962
Hab ich gerade durch. Bei BMW, wie du schon sagst, gibt es die nicht mehr.
Ich habe deshalb zu denen der Firma "Budweg" gegriffen. Für 2 Kolben habe ich satte 60 € bei meinem Teilespezi bestellt.
Bei mir war es die Teilenummer 23.48.27. Müsste bei dir auch passen, sofern du die für die große Bremssättel suchst, mit innenbelüfteter Scheibe
https://e30-talk.com/topic/89148-kolben-im-bremssattel/#findComment-1178206
den kolben juckt es nicht on massive scheibe oder nicht
sind beides 45mm
War ich mir jetzt nicht sicher, ob die Kolben unterschiedlich sind. Deshalb mal lieber drauf hingewiesen. Aber dann ist ja ok
https://e30-talk.com/topic/89148-kolben-im-bremssattel/#findComment-1178219
die Kolben der Serienbremse vorne sind 48mm Durchmesser und nicht 45mm
ATE Kolben sehen zwar ein wenig anders aus als die aus den Girling Sätteln, aber sie sind dennoch austauschbar, auch der Dichtsatz ist gleich
Führungsbolzen und Gummis bzw. Faltenbälge sind natürlich wegen des anderen Prinzips bei ATE und Girling unterschiedlich
https://e30-talk.com/topic/89148-kolben-im-bremssattel/#findComment-1178792
