Fensterschachtabdeckungen für 325i Cabrio tauschen
Teddy64
ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines 91'er 325i Cabrios. Das Auto ist eigentlich ganz gut in Schuss, Mechanik prima, Motor schnurrt, auch innen sieht er ok aus...ABER: die Karosserie ist nicht mehr so fit:
Wasser trielt an den Seitenscheiben rein, die Fensterschachtabdeckungen bröseln so langsam vor sich hin.:-(. Nun war ich schon ne ganze Weile unterwegs im Internet, finde aber keine Bezugsquellen mehr für diese Teile.
Hat jemand 'ne Idee, wo man (gerne auch gebraucht) die Schachtabdeckungen für sämtliche Seitenscheiben bekommen kann? Oder gibt's den Gummi irgendwie einzeln? Habt Ihr vielleicht andere Ideen, wie man die Kiste da wieder dicht bekommt?
Danke für ein paar Tipps:-)
Ich habe meine hier gekauft, da meine auch zerbröselt waren
http://www.online-teile.com/bmw/
Nr. findest Du hier, allerdings ist das mit meiner Fahrgestellnummer
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB11&mospid=47290&btnr=51_0895&hg=51&fg=20&lang=de
07Fensterschachtabdichtung innen links151361942823$32.64
07Fensterschachtabdichtung innen rechts151361942824$32.64
09Fensterschachtabdichtung aussen links151361933751$32.98
09Fensterschachtabdichtung aussen rechts151361933752$32.98
Hier kannst Du auch mal nach den Nummern suchen, da sie beim obigen Anbieter scheinbar nicht mehr alle lieferbar sind
http://www.schmiedmann.de/51361933751/produkt-typ/New/suche-nach-produktnummer.aspx
Bearbeitet: von Gerhard12
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
Schon mal beim BMW-Händler probiert?;-)
Es gibt fast alle Teile für den E30 noch beim BMW-Händler. Und preislich teilweise gar nicht so uninteressant.
Oder auch hier http://www.online-teile.com/bmw/index.php zum Online bestellen, allerdings mit Aufschlag.
Servus
Manfred
Habe das gleiche Problem, mir fehlt hinten links die Dichtung vom Verdeck zum Fenster hin.
Für die untere Gummi Dichtung nach außen hin, wohlgemerkt EINE, habe ich vor einer woche bei BMW
21 EUR. Bezahlt.
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
  • 1 Jahr später...
Lustigerweise habe ich genau das gerade vorher gemacht. Die Türverkleidung muss nicht runter.
Ganz vorsichtig mit nem Schraubenzieher drunter, erst an einen Ende und dann (wirklich ganz vorsichtig) weitermachen. Ggf. kann man auch noch die Türverkleidung ein bisschen Richtung sich selbst rausbiegen, dann ist nicht so viel Spannkraft auf den Klammern. Die Idee kommt mir aber erst jetzt, ohne das gings auch wunderbar.
die großen Klammern sind ja an der Verkleidung eingerastet. Da passiert ja (eigentlich) gar nichts. Die hintere, kleine Klammer kann hereinfallen, wenn man nicht aufpaßt.
Mit Silikon-Spray auf die Klammern geht es sehr einfach zu montieren.
