Ölflecke von Pflaster entfernen?
Hi,
vor 2 Jahren war mein Touring mal inkontinent und hat einen recht großen Öl-Fleck auf dem Parkplatz (Pflaster-Steine) hinterlassen...
Nun ziehe ich um und muss den Ölfleck beseitigen :eek:
Irgendjemand eine Idee wie das funktionieren kann?? Ich denke ehrlich gesagt, da bin ich chancenlos...
Danke für Tipps,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/
Meiner hat auch über ein paar Tage verteilt immer aufs Pflaster gesifft, gab zwischendurch ein gelungenes Muster wie bei einem Dalmatiener...^^
Ich habe zwar das Gefühl, dass die Flecken mit der Zeit weg gehen, aber auch wenn ich mir das nicht nur einbilde, würde dir die Methode abwarten wohl wenig helfen...
Je nach dem wie der Ölbefall ist, kann es ja auch helfen, einzelne Steine zu tauschen.
Bei mir ist das Öl z.B. nie über mehrere Steine verteilt gewesen, habe teilweise wirklich nur einen einzigen Stein, der jetzt einfach komplett dunkler als die anderen ist.
Wenn noch irgendwo welche passend auf Lager liegen, würde ich die evtl. einfach wechseln, wenn der Farbunterschied nicht so gravierend ist.
Andernfalls kann man die Steine ja auch untereinander tauschen, so dass die verölten bspw. in die Ecken oder an den Rand kommen, damit es weniger auffällt.
Mit Glück lässt sich auch die Rückseite nutzen...
So wurde ich zumindest vorgehen, ist zwar u.U. mühsam, aber immernoch besser als die ganzen Steine einzeln zu schrubben bis sie wirklich halbwegs sauber sind...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1173941
Liqui Moly Ölfleckentferner.
Kaum zu glauben, aber hilft wirklich extrem gut!
Hab ich Live bei nem Freund und seinem riesen Ölfleck auf dem Asphalt mit anschauen können.
Wird auf Pflaster dann schon auch gehen...
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174012
Hi,
Danke für Tipps,
Kai
Steine umdrehen :freak:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174024
Damals beim Bund ist oft öl aufm boden gesifft... die billigste Methode ist es, du nimmst sand streust es drüber und nimmst einen harten "borsten" Besen und schön schruben^^
Der Sand nimmt das Öl auf... macht übrigens die Feuerwehr genauso :-)
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174030
nach 2 Jahren aber nimmer!
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174034
Für sowas legt man sich Ersatz-Pflaster beiseite, ist schnell ausgetauscht und kostet nicht ein Vermögen für solche "Wundermittel".
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174049
Bevor ihr weiter diskutiert: 10€ für Liqui Moly Ölfleckenentferner, ein Schrubber, bisschen Zeit und fertig.
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174054
Also ich habe gute Erfahrungen, auch bei älteren Flecken, mit kochendem Wasser und normalem Waschmittel für Textilien gemacht...Alles schön mit nem Schrubber einmassieren und einwirken lassen, später alles schön spülen...Bei mir sind bestimmt 80 % des Fleckes auf diese Art und Weise weggegangen...
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174118
Steine umdrehen
Kann ich nur zustimmen, entweder Steine umdrehen, solange sie sich nicht zu stark farblich unterscheiden. Oder mit Nitroverdünnung. Dose auf, drauf kippen, warten bis abgelüftet ist und dann noch mal drauf kippen und mit alten Handtuch schrubben...
P.S.: Die Einfahrt von uns stinkt wie eine Alt-Öl Raffinerie :D
Vergessen beim Öl wechsel, bzw. beim Öl befüllen die Schraube wieder ein zu drehen *g* also 4 Liter auf der Einfahrt. Vor allem bis ich das überhaupt gemerkt hatte warum nix am Peilstab ist.
LG
Bene
Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen.
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174228
ok, erstmal danke für die VIELEN Tipps!! :daumen:
Ich denke, ich werde bei den günstigsten/einfachsten Lösungen anfangen und mich dann "hocharbeiten", falls der Fleck nicht schon weg ist.
Wie gesagt, seit 1 1/2 Jahren drauf, knapp 1m².
Steine umdrehen geht leider nicht, weil sie nur auf einer Seite diese Form haben. Austauschen geht auch nicht, da es der Parkplatz vom Vermieter ist und ich keine Steine habe (er auch nicht mehr).
ich werde berichten!
DANKE EUCH!!
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/88857-%C3%B6lflecke-von-pflaster-entfernen/#findComment-1174259
