GaragenWerke Geschrieben: 2. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Hi! Im Zuge der Auffrischung meines Hobels wollte ich ja auch die Benzinleitungen unterm Auto erneuern. Durch Zufall bin ich auf folgendes Angebot gestoßen bei ebay 290706988441 . Zu dem System gibts alle möglichen Adapter und Halterungen etc. Vorteil halt, gammelt nie wieder. Hat das schon einer von Euch mal ausprobiert bzw was drüber gehört? Werden die Leitungen spröde mit der Zeit? Wie ist das mit Radien biegen? Verlegbarkeit? Kurzum, ist das zu empfehlen? Besser als original? Schlechter? Bitte um Infos und Meinungen dazu. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 hm wird schon seit jahren bei LKWs verbaut. gehen auch schon mal kaputt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1172871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 2. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Kaputt geht alles... Aber es ist leicht zu verlegen darfst nur nicht Knicken, und im Motorsport benutzen sie die auch, hat auch noch den Vorteil der Gewichtsersparnis 0.o xD naja Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1172877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 2. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Das sind doch ganz normale Festo Steckverbinder oder? Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 2. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Jop, sieht nach "Pneumatiktechnik" aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 sieht verführerisch aus. zumal man die spritleitungen dann dahin legen kann wo man es für richtig hält. fragt sich nur was der tüv dazu sagt. ich hö den schon sabbeln...bla blaa hochgewirbelte steinchen..blubb.... löcher.....benzin läuft aus.....blaa blaaaaaaa Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 ach die Tekelanleitungen sind schon Asbach der TÜV sagt nix aber auch garnix. Mathes,schau mal bei deinem Truck da sind die Leitungen,Luft wie auch Diesel sicher schon älter als mancher user hier. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Jop, sieht nach "Pneumatiktechnik" aus. nein und ja kommt aber aus der Luft und Raumfahrt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Mathes,schau mal bei deinem Truck da sind die Leitungen,Luft wie auch Diesel sicher schon älter als mancher user hier. achsoooo solch zeug ist das....na dann.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 2. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2012 Also ich hab mir da die Woche auch mal Gedanken dazu gemacht, was macht man nicht alles um nicht fuer die FH-Pruefungen zu bueffeln.... Bin dann darauf gestoßen, dass das Polyamidrohr PA12 sein soll.Hier z.B ein Link in dem das auch als Kraftstoffleitung angepriesen wird.https://www.landefeld.de/gruppe/de/polyamid-rohre-pa-12-h-stangenware-din-73378-din-74324-/PA12X9STG Hab aber noch nicht geschaut obs oder was es zu den verschiedenen Maßen auch alle Verbinder/Winkel gibt. Aber so ohne Rostgefahr wierd mit schon gefallen.Wie gesagt, hab nur mal kurz recherchiert und (noch) keine Erfahrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Juli 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Ah ok! Dank Euch. Mal sehen was ich mach. Die Befestigungsart gefällt mir noch nicht so ganz ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 3. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Hallo Zusammen, habe vor wenigen Tagen Spritleitung und Bremsleitung komplett neu gemacht, habe dafür dann auch die Kunststoff Spritleitung genommen. Gefällt mir sehr gut, sehr einfach zu verarbeiten und vorallem hat man erstmal Ruhe.Dazu noch schöne Stahlflex, Bremse bisschen überholt und das Teil bremst wie die Sau, zumindest für eine normales 318is System :) LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Juli 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Ah ok. Welche Halter hast du genommen? Wie hast du die festgemacht?Brauchtest du auch 90* Winkel oder so? Wieviel Meter hast du benötigt? Hast du diese Stahlflexbenzinschläuche von ebay?Welchen Außen! Durchmesser haben die? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 3. Juli 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Hallo Zusammen, habe vor wenigen Tagen Spritleitung und Bremsleitung komplett neu gemacht, habe dafür dann auch die Kunststoff Spritleitung genommen. Gefällt mir sehr gut, sehr einfach zu verarbeiten und vorallem hat man erstmal Ruhe.Dazu noch schöne Stahlflex, Bremse bisschen überholt und das Teil bremst wie die Sau, zumindest für eine normales 318is System :) LG Interessant, du hast die Bremsleitungen auch mit o.g. System erneuert?Ist das PA12 denn beständig gegen Bremsflüssigkeit?Weiß jemand wie hoch der Druck in den Bremsleitungen ist? Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 3. Juli 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Willst du das Zeug als Bremsleitung nutzen? Hoert sich so an!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 3. Juli 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Willst du das Zeug als Bremsleitung nutzen? Hoert sich so an!? Lesen. Der User 'Meerjungfraumann' scheint diese bereits als Bremsleitung im Einsatz zu haben. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Juli 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 ?! Glaube das hat er unglücklich formuliert ^^ Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 3. Juli 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Willst du das Zeug als Bremsleitung nutzen? Hoert sich so an!? Lesen. Der User 'Meerjungfraumann' scheint diese bereits als Bremsleitung im Einsatz zu haben. Denk ich nicht, die packen nur 29 Bar ^^ Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 3. Juli 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 In den aktuellen BMWs sind die Kraftstoffleitungen sowieso auch schon aus Plastik, im Winter schön wenn man Kraftstofffilter tauscht und die Dinger abknicken Ansonsten schon praktisch behaupte ich mal, zumindest in Sachen Kraftstoff.Bremsflüssigkeit würd ich ganz persönlich machen, ganz andere Drücke, abgesehen davon steht ja auch in dem von the_softcake geposteten Link "ungefährliche Stoffe", da gehört Bremsflüssigkeit sicher nicht dazu......LG Interessant, du hast die Bremsleitungen auch mit o.g. System erneuert?Ist das PA12 denn beständig gegen Bremsflüssigkeit?Weiß jemand wie hoch der Druck in den Bremsleitungen ist? Wirkt wirklich so als wären die Bremsleitungen auch Plastik.Druck in Bremsleitungen geht schon bis 100bar Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 3. Juli 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 Leute Leute, nur weil ich sage das ich Brems und Spritleitungen neu mache, heißt das doch nicht gleich das ich alles mit Plastik ersetze NUR Benzinleitung wurde komplett neu aus Plastikrohr gemacht. Hier mal der Ebay Link: http://www.ebay.de/itm/290706988441?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Hat alles bestens geklappt, die Halter habe ich vom gleichen Anbieter. Ich habe nur einen 90 Grad Winkle gebraucht und komplett ca. 8M Rohr. Die Bremsleitung habe ich vom KFZ Zubehör geholt, war auch Meterware, musste halt gebogen werden. Stahlflex habe ich über Ebay ein bisschen rumgeschaut, dann bei einem Shop angerufen und mir von Fischerflex welche geholt. Sollen wohl etwas besser sein als die standart Dinger. Bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 3. Juli 2012 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2012 super, dank dir! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 4. Juli 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2012 Willst du das Zeug als Bremsleitung nutzen? Hoert sich so an!? Lesen. Der User 'Meerjungfraumann' scheint diese bereits als Bremsleitung im Einsatz zu haben. Des Lesens bin ich mächtig ;) aber wie man sieht interpretiert jeder etwas anderes in Aussagen anderer. Ich hab unterbewusst nicht hineininterpretiert, dass er die auch als Bremsleitungen genutzt hat und deswegen hab ich mich etwas gewundert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 4. Juli 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2012 Wieviel Druck können die Leitungen ab und warum steht da Außendurchmesser 8mm? Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 4. Juli 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2012 Meine Erfahrung: langlebig und praktischAm Alfa meiner Frau das einzige, was nicht rostet, sehen nach 12 Jahren aus wie neu. Noch nie undicht.Kann man beim Schweißen des Unterbodens einfach aushängen und nach unten baumeln lassen.Aber an meine E30er kommen die trotzdem nicht Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1173975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 4. August 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 super, dank dir! Jap, wie meerjung...schon sagte... Ich habe meine gestern gemacht, war ne arbeit von 25min alle drei neu zuamchen.Ist echt genial...und verdrehen und knicken nicht um.Jedoch habe ich vom Stahlgruber welche geholt für 1€ 1m ! Hab 20m gekauft, kann man immer mal gebrauchen:-D:-D:-D Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88788-kunststoffbenzinleitungen/#findComment-1187419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
