Sitzverstellung klemmt, mögliche Ursache außer Arretierung?
Servus,
bei meinem Touring lässt sich der Fahrersitz nicht weit genug nach vorne schieben um die hinteren Befestigungsschrauben zu lösen.
An der Sitzarretierung liegt es NICHT, das habe ich geprüft!
Gibt es weitere mögliche Fehlerquellen?
Bekommt man das Sitzpolster auch im eingebauten Zustand demontiert? Dann käme ich wenigstens besser an die Sitzkonsole ran.
Ich hoffe auf Vorschläge, sonst wird das nix mit Teppich raus zum Unterboden Schweißen...
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/88622-sitzverstellung-klemmt-m%C3%B6gliche-ursache-au%C3%9Fer-arretierung/
Nein. Ist es evtl ordentlich verdreckt? Weil wenn der Hebel die Sperre löst muss er sich schieben lassen. Oder ist er ausgehakt das er nur auf einer Seite entriegelt?
[/center]
Sitzhöhe nach oben verstellt?
Falls nein...
Wer lang sudert wiad ned budert!
Dreck oder irgendwas anderes, was die Schiene blockiert.
Danke schonmal für die Antworten.
Sitzarretierung ist definitiv auf beiden Seiten frei, Sitz ist hoch gestellt.
Ich werd mich am WE nochmal dran machen und versuchen evtl. vorhandenen Dreck rauszusaugen.
Heute ist erstmal Grillen und Halbfinale schaun angesagt :-D
mfg seb
den Sitz ganz zurück und dann mit einem feuchten Lappen rangehen. Saugen allein wird da nimmer reichen.
Dann etwas WD40 auf die Schienen und er sollte sich wieder bis nach vorne bewegen lassen.
mit Diabolos den Dreck wegschießen ;-)
