Ein zwei Fragen zum M30 Umbau
naja das teil wo die 2 Hosenrohre zusammen gehen und miteinander verbunden sind für die Lambda, nennt man ja nicht X rohr....
das X Rohr is ne verengung wo sich quasi beide Ströme treffen und bei perfekter abmessung/berechnung soll das wohl irgend nen Vorteil mit der Abgasblabla haben/machen..... ICH HAB KEIN SCHIMMER.. :D
hab schon oft drüber gelesen, mehr aber nich...
und wie es beim E34 is.... ich hab mir die noch nie genau angeschaut weil ich zum auspuffbau immer nur Hosenrohre hatte und den rest alleine gebaut hab.... ;-)
nimmt man beim M50 das X raus.. klingt er einiges rauher... bei Frank z.B. wie nen kleiner M30... ;-)
und meine Lambda hat die letzten 3 jahre nur eine Bank zum messen bekommen... hatte sie erst im Kat, aber nach dem Neubau hab ich sie nur noch in ein Hosenrohr gesetzt und gut war....
sicherer is natürlich wenn sie alles messen kann....
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173171
okay aber das ist tzd ein X-Rohr das beim E34 da werden beide abgaströme zusammengeführt wie bei einem Zubehör X-Rohr nur das es dort mehr wie ein X Aussieht oder ist die formgebung dort auch ausschlaggebend?
Und was ist nu mit dem 325i "serien" Kat?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173180
würde den kat mal ganz schnell vergessen. damit tust du dir kein gefallen. selbst der orginale m30 Kat schnürrt den etwas zu. :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173181
das problem bei den unifit dingern ist eben immer das es erst der TÜv absegnen muss. Der sieht meistens orginale M30 oder zumindest BMW Kats lieber.
ich fahre die E36 M3 3.0 Kats.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173190
@Göffel vergiss den M20 Kat schnell mal wieder, das wird nichts.
Der schnürrt den M30 voll ein.
Verbau einfach einen Original BMW Metallkat.
Gibt ja einige Motoren die solche ab Werk haben.
Ich hab auch den e36 M3 Kat wie Leutnant_Powell drunter.
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173236
Okay das kann ich noch verstehen mit dem zuschnüren da das volumen nicht dafür ausgelegt ist aber was ich nicht verstehe warum der Tüver Probleme machen kann solang er doch die Au besteht sollte es doch keine Probleme geben oder?
Jetzt noch was wie vergrößere ich den am besten und ordentlichsten den auspuffausschnitt an der der Heckschürze?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173241
Kat für`n Dreiliter ist aber auch nicht optimal für`n B35:-D
Entweder die originalen oder einen 400-Zeller. Alles andere ist Murks.
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173287
durch den M3 Kat, geht meiner Meinung nach mehr durch wie durch einen 20 Jahre alten M30 Kat.
Ich bin auf jedenfall damit zu frieden:-D
Soundmäßig ist er auch super
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173292
Ich werd wohl zu einen der Uni-fit kats greifen nur was ist jetzt die Frage Metall oder Keramik... Liegen ja Preislich jetzt nicht so weit auseinander....
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173297
Der s50 kat ist aber gleich. egal ob 3,0 oder 3,2. der einzige unterschied ist die position der lambda.
Wenn man jetzt aber bedenk das der s50 mit seinen 3,2 liter auch deutlich höher dreht wie ein m30 im serientrimm, kommt das schon hin
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173318
Ich glaube das hat hier schonmal jemand erwähnt: Klär mit deinem TÜV-ler ab welchen Kat er sehen will! Sonst ist die Arbeit schnell umsonst!
AU ist nicht alles! Wird damit begründet das er nicht das Abgasverhalten in verschiedenen Lastsituation überprüfen kann.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173396
jup.... erst fragen und dann kaufen.....
Keramik oder Metall.. naja das kommt drauf an was du für nen Sound haben willst....
ich finde Keramik is eben eher wie Original... und Metall klingt auch etwas metallisch/blechern...
also man hört das schon gut raus was man für einen Kat verbaut hat.... und damit meine ich nicht nur das was hinten raus kommt....
Sinn.... naja ich hab mich das auch gefragt..... HALLO??? AU besteht er 1A und dennoch macht man sich in die Hose.... ich versteh das auch nich....
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1173428
So hab 2 mal beim Tüv angerufen zweimal wollten sie mich zurück rufen zweimal wartete ich vergebens!
Ärgerlich!
So heut wollt ich die Hosenrohre einbauen das vom 4 5 6 Zylinder ohne Probleme aber mit dem vom 1 2 3 Zylinder wollte nicht blieb am Motorhalter hängen? Habe die Hosenrohre vom E34 verwendet.
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174365
jo kann schon passieren.. plug and play passt nichts so wirklich.... ;-)
ich hatte auch E34 Hosenrohre und hab beide leicht umgeschweist...
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174367
jo kann schon sein. meine ersten sind auch umgeändert worden. die nächsten habe ich dann einfach neu gebaut
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174376
hmm heute war sowieso alles doof war allein und dann die doofen Hosenrohre haben mir den Nerv geraubt
Unterdruckschlauch vom AkF ist jetzt auch drauf aber da kommt ja noch der Klr mit in das System was mich verwirrt :-D überall schläuche und keiner weis wohin :-D Hoffentlich wirds morgen ein wenig besser
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174389
denn KLR habe ich mit beim BDR angeklemmt.
also
-großer Anschluss: LLr
-mittlerer Ansschluss: Aktivkohlefilter
-2 kleine Anschlüße: 1x BDR & KLR und 1x Kurbelgehäuse-Entlüftung
so ist es bei mir angeklemmt
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174392
Was ich jetzt nicht verstehe ist an dem Ventil vom Aktivkohlefilter ist ein 8mm schlauch weggegangen der ein T stück hat an dem auch 2 leitungen weggehen eins an den Anschlus an der Ansuage und der 2. weis ich jetzt halt nicht daher dachte ich an den unteren anschluss vom Klr oder kommt da kein schlauch drauf?
hoffe ihr versteht was ich meine
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174400
ja ich weis was du meinst. müsste aber jetzt nachsehen. geht also erst morgen, ist ja dunkel ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174404
ah hast du das auch hmm finde im netz nix passende auf jeden Fall kommen an das Bimetallventil 2 6mm Schläuche eins davon an de Klr und der Andere? Der Scheiß verwirrt mich... Okay ich geh jetzt auch mal schlafen vielleicht kommt ja ein Engel und flüsterts mir :-D
Gute Nacht meld mich morgen abend evtl mit guten Neuigkeiten morgen sollte der erste Start zustande kommen.
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174408
anspringen tut er auch so ;-)
Den einzigen unterdruck den er zum Anspringen braucht ist der vom BDR & LLR
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174422
So bin zurück aus der Garage Hosenrohre sind drann auch ohne umzubauen/schweisen zu zweit mit ein bischen gefühl hats geklappt. Nur meine frage jetzt welchen Auspuffhalter am getriebe habt ihr verwendet denn der vom M30 ist zu lang?
Und gestartet habe ich ihn auch aber leider ohne erfolg :-/ bekommt anscheinend kein Sprit Der schlauch vom Kraftstofffilter geht doch an die Leitung vom Bdr? Oder? der Andere ist Rücklauf?
Wo sitzt denn die Benzinpumpe bzw kann ich da irgendwas messen ob er überhaupt kraftstoff fördert?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88608-ein-zwei-fragen-zum-m30-umbau/page/3/#findComment-1174768
