Katalog mit gebern für VDO Zusatzinstrumente?
hallo
ich brauche einen Katalog oder so mit Gebern für VDO Zusatzinstrumente, in dem die VDO Nummern angegeben sind, damit mein Händler die bestellen kann. Wir haben schon bei VDO angerufen die sagen wir sollen im Internetkatalog nachschauen,da finde ich aber nur die Instrumente aber keine Geber.
Bei einigen Internetanbietern gibt es zwar die Instrumente und Geber aber die Preise zumindest der Instrumente sind wesentlich teuer als wenn ich über den KFZ Teilehandel bestelle.
Konkret brauch ich einen Öldruckgeber 0-10 bar mit Gewinde M10x1.
Evtl. hat einer von euch da Infos zu ?
MFG S
https://e30-talk.com/topic/88585-katalog-mit-gebern-f%C3%BCr-vdo-zusatzinstrumente/
hallo
MFG S
https://e30-talk.com/topic/88585-katalog-mit-gebern-f%C3%BCr-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-1169943
Das läuft auch gar nicht mehr über VDO; irgend jemand hat den Vertriebsweg/Partner mal rausgefunden.
Fällt mir aber momentan nicht ein :wall:
doch: Kienzle müsste es sein!
https://e30-talk.com/topic/88585-katalog-mit-gebern-f%C3%BCr-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-1169945
Was brauchst du da für ne Nummer? Nimm doch einfach den?!
Wenn mit Warnkontakt, dann diesen.
Edit: Falls die Frage kommt: Ich hab genau diesen Geber (ohne Warnkontakt) an meine VDO Zusatzinstrumente angeschlossen.
Hat tadellos funktioniert.
Edit2: Kannst ja auch mal diesen Thread dazu lesen.
https://e30-talk.com/topic/88585-katalog-mit-gebern-f%C3%BCr-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-1169950
Du kannst auch, wenn es in deiner nähe sein sollte DIREKT zu VDO in Frankfurt fahren, haben dort einen Direktverkauf im Riederwald..sie sind sehr nett und hilfsbereit..und ein ganzes stück billiger als im zubehör.
VDO Kienzle Vertrieb und Service GmbH
Kruppstrasse 105
60388 Frankfurt
Telefon: 0 69 - 40 80 50
Telefax: 0 69 / 4 08 05-210
https://e30-talk.com/topic/88585-katalog-mit-gebern-f%C3%BCr-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-1169969
Danke für die vielen Infos man merkt das sich hier noch mit Fahrzeugtechnik befasst wird! Ich hab auch schon auf die Frage nach Zusatzinstrumenten den Satz gehöhrt "sowas baut sich doch heute keiner mehr ein das war doch in den 80igern" als ob es heute egal wäre welchen druck das Öl hat...
Harro Angehängte Dateien: Dateityp: pdf VDO-Druck-Geber_Kennlinien.pdf (363,3 KB, 1x aufgerufen)
Wo hast du diese Datenblätter auf der vdo seite gefunden ? ich suche schon einige Tage!
MFG S
EDIT: Wer nach Kienzle sucht findet VDO!
http://www.kienzle.de/index.php?531&backPID=531&tt_products=50
https://e30-talk.com/topic/88585-katalog-mit-gebern-f%C3%BCr-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-1170066
