JoesAlterDreier Geschrieben: 25. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2012 Die Schelle zwischen ESD und Kat am M40 ist irgendwann mal hinüber. Bei meinem 318i ist sie in zwei Teile gebrochen und durch starke Korrosion auch nicht mehr schweißbar.Im Netz habe ich keine wirklich brauchbaren Tips gefunden, die nicht mit dem Besuch eines Schrottplatz beginnen. Ich habe aber im ETK einen Flansch gefunden und verbaut, welcher ganz gut passt und mit geringem Aufwand den Original - Zustand wieder herstellen lässt. Die Schelle ist zwar etwas größer, aber es funktioniert mit kleinen Anpassungen trotzdem.Die BMW Teilenummer: 18111719371 für 16,81 € brutto Einbau: 1. Die Bohrungen müssen etwas ausgefeilt werden (nach innen vergrößern), dann die Schelle mit der Flex an einer Seite trennen und entgraten bzw. anschleifen:http://www.webmeup.de/ebay/schelle1.jpg2. Schelle aufbiegen, geht ganz einfach indem man einen Meißel rein schlägt, Schelle wieder richten, dass die Enden wieder genau gegenüber stehenhttp://www.webmeup.de/ebay/schelle2.jpg3. Schelle über das Rohr stecken und wieder zusammendrücken. Ist nicht wirklich so schwer, da ich aber keine so große Zange hatte, habe ich es mit einem Schraubstock gemacht.http://www.webmeup.de/ebay/schelle3.jpghttp://www.webmeup.de/ebay/schelle4.jpg4. Schelle am schnitt zusammen schweißen, zusammenschrauben und fertighttp://www.webmeup.de/ebay/schelle5.jpg Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 25. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2012 Cool, danke für die infos!Mein Flansch ist auch in zwei teile gebröselt, seit längerem werden die nur durch ne Große Schlauchschelle zusammengehalten. Deine Anleitung hört sich gut an, nur leider ist da wieder schweißen angesagt...Hat das nen tieferen Hintergrund, dass du den Flansch schräg aufgesägt hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/#findComment-1169546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 25. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2012 Hab das rein intuitiv schräg geflext. Die schwächere Schweißnaht (des schwächeren Schweißers) ist dann etwas länger, ich meine auch die Kräfte auf die Naht wären so, bei Biegung, geringer.Theorie ist aber zu lange her, hab ich vergessen warum. Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/#findComment-1169559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 25. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2012 Du bist genau so ein Experte wie ich, der immer ne Losen Schraubstock rumliegen hat, als 3. starke Hand Aber unters Auto habe ich den noch nicht gezerrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/#findComment-1169569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 25. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2012 super Tipp, danke. Bisher hab ich's immer mit so einer Auspuffschelle gelöst (Typ A). Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/#findComment-1169641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2012 Hallo, super Lösung. Hab neulich unter meinem gelegen, da haben so Fachidioten in einer Werkstatt einfach das Katrohr an den ESD gebraten. Jetzt hab ich 3,5m am Stück, toll.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/#findComment-1169722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 ich hab die "typ A"-schellen auch drunterghabt. und im wöchentlichen abstand druntergelegen weil der puff irgendwo abblies. hab dann ne schelle von hjs gekauft. die ist so 10cm breit und aus edelstahl. die beiden trompeten des auspuffs abgeflext und eine seite der edelstahlschelle gekürzt. ergibt sich durch den knick des kats. der abgeflexte rest der schelle kam aufs dünnere rohr (ich mein das vom kat ist dünner) und glich damit den durchmesserunterschied aus. schelle drauf und zusammengeschraubt. passt, wackelt und hat luft und braucht kein schweissgerät. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88558-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-gebrochene-schelle-am-kat-m40/#findComment-1170155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
