Original Endschalldämpfer Empfehlung 325i
Hi,
da ich demnächst einen m20b28 in meinen e30 einbaue, diesen jedoch als m20b25 beim TÜV eintragen lasse möchte ich übergangsweise einen sehr unauffälligen ESD kaufen und verbauen.
Also möglichst leise und original sollte er sein. Sollte natürlich zwei Endrohre haben in einem dickeren Durchmesser, also nicht diese dünnen 320i Rörchen. Hat jemand eine Empfehlung ?
P.S.: halten muss das ding nicht lange, also kein Edelstahl nötig (fahre außerdem eh nicht bei Regen).
Thx
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/
Einen stinknormalen EBERSPÄCHER.
2 x 60mm - (abgeschrägte) Rohre. Unauffälliger Klang, hält einige Jahre. Nur beste Erfahrungen damit gemacht!
:meinung:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1168829
Ich hab am M Tech 2 den ESD von Feroz verbaut mit 2x60mm Endrohre!
Passform 1A, Anbaumaterial mit dabei, und das alles für 60 euro.
LG Tommi
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1168830
LG Tommi
Danke für die Tips, finde der Feroz sieht ganz passend aus. Werde den mal im Netz suchen.
Oder hast du eine Adresse ?
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1168849
Imasaf wäre auch so ein Kandidat dafür. Hält ca. 5 Jahre :-D
Feroz scheint spanisch zu sein; als Hersteller ist mir der jedoch unbekannt.
PS: die Steuerhinterziehung würde ich nicht ganz so dreist posten!
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1169010
Hab meinen vor 3 Monaten bei E-Bay gekauft. Aus Edelstahl für 100,- € in Originaloptik.
+ sehr langlebig
+ schöne Optik mit schrägen Rohren
+ Passgenau
- scharfe Kanten der Halterung (Nacharbeit erforderlich oder Finger ab)
In einem anderne E30 habe ich den orig. Eberspächer. Der ist top aber sehr teuer.
Die anderen E-Bay Dämpfer halten meist eine TÜV-Periode.
Der Endschalldämpfer meines 325ic ist von ´89 und immer noch gut. :-R (kein Winterbetrieb)
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1169068
Ferroz bin ich am B25 auch gefahren. Klang war gut, ein soundvideo hab ich noch irgendwo, falls gewünscht.
Ich hab von Ferroz gehört dass sie polnisch sein sollen.
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1169870
Ich habe den von Bosal genommen und bin auch sehr zufrieden. Jetzt seit einem Jahr drin, bis auf die Aufhängung die dabei war (nach 6 Monaten sind die Halterungen der Zangen abgerissen) sehr zufrieden. Also diese Billigheimer nacharbeiten (bei mir mit Schrauben zu den Lötpunkten) und es passt perfekt.
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1169885
+ sehr langlebig
+ Passgenau
Hast du zu dem einen Link?
mfg
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1169940
Wie ist die Passform? Ich hab seit 2 Jahren einen Billigpott von ebay drin. Rost ist kein Thema aber der saß von Anfang an schon scheiße und seit er das letzte Mal abgebaut wurde, klappert das Drecksding nur noch.
Deshalb bin ich von dem Chinazeug kuriert und will in erster Linie was, das ordentlich sitzt und auch das macht was er soll: Schall dämpfen. Beim jetzigen Pott hört man zwischen Kat und Topf, dass die Rohre nicht die besten sind.
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1171407
Passform war Plug & Play.
Er ist etwas lauter / dumpfer als original, v.a. bis 2000 Umdrehungen. Danach nicht mehr.
Rost bis jetzt keiner, aber ist auch nur ein Schönwetterfahrzeug.
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1171479
Super, danke. Hab mir jetzt einen Bosal bestellt und ich muss sagen, der macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Passform konnte ich noch nicht testen, weil ich bei der Montage etwas auf dem Schlauch stehe.
Hab das hier mal gepostet: http://e30-talk.com/antrieb/t-montage-endtopf-m20b20-104966.html
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1174580
LG Tommi
Den hab ich auch, sowohl am B25, als auch am B20.
Nach 2 Jahren kein nennenswerter Rost o.Ä., Passform war auch gut!
Die werden mit der Zeit aber relativ laut.
Mir gefällts ;-)
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/88507-original-endschalld%C3%A4mpfer-empfehlung-325i/#findComment-1174581
