held Geschrieben: 23. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 (bearbeitet) Reicht die Kupplung oder lieber neu? Wieiviel mm hat die wenn die neu ist? Bearbeitet: 27. Juni 2012 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 oh mein Gott, mach die komplett neu und besorg dir ein anderes Schwungrad! Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 23. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 (bearbeitet) okay, die hier sollte passen oder?http://www.ebay.de/itm/Kupplungskit-Sachs-BMW-e34-M50-td-tds-/160533790680?pt=DE_Autoteile&hash=item25608f3fd8http://www.ebay.de/itm/160533790680Artikelnummer: 160533790680 Bearbeitet: 23. Juni 2012 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 23. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 Angebot wurde entfernt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 23. Juni 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 einfach nach der artikelnummer in ebay suchen, die links klappen nicht, weiß auch nciht genau wieso. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 kannste nehmen, ich hätte keine Bedenken dabei. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 23. Juni 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 gut, gibt es unterschiede beim m50b25 (ein/zwei-massenschwungrad, mit/ohne klima, mit/ohne vanos)? oder gibts nur eine m50b25 kupplung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 23. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 Nach der Umbauanleitung gabs Verschiedene: Beim M50 und M50TÜ wurden laut BMW-Ersatzteilekatalog sowohl Einmassenschwungräder (EMS) als auch Zweimassen-Schwungräder mit Torsionsdämpfer verbaut (ZMS). Beide haben einen Durchmesser von 228 mm. Das EMS war aber erfahrungsgemäß nur bei den 2,0l-Varianten zu finden. Achtung: Hier kommen zwei verschieden konstruierte Kupplungs-Mitnehmerscheiben zum Einsatz, die nicht kompatibel sind! Beim Austausch der Kupplung also unbedingt darauf achten, ob ein EMS oder ZMS verbaut ist. steht halt erfahrungsgemäß nur bei 2.0l also mh :P http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motorumbau-m50-m52-s50-97092.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1168495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 26. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 Vllt kann ja wer anhand der Bilder sagen ob ich ein EMS oder ZMS habe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1169908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 26. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 ZMS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1169915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schm4l Geschrieben: 26. Juni 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 Würde mir jemand sagen wo genau der Unterschied ist Und welches jetzt ideal wäre. Kenne mich da gerade garnicht mit aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 26. Juni 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 google und du hast ein Zweimassenschwungrad. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 26. Juni 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 (bearbeitet) ZMSso wie ich das verstanden habe ist das ZMS gut wenn ne klima verbaut ist, da der ruck beim einschalten des kompressors durch das ZMS abgedämpft wird?! EMSleichter und nicht so anfällig würd mich auch interessieren, ob ich einfach nen EMS verbauen kann (wegen gewicht)?Teils wird geschrieben, einfach das M20 Schwungrad zu verbauen, ich google mal ein bisschen, wenn ich was rausfinde ergänze ich hier, ansonsten freue ich mich auch über tipps hier :) Bearbeitet: 26. Juni 2012 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 27. Juni 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Ich habe mich im Nachhinein geärgert, daß ich nicht gleich auf den erleichterten M20-Schwung umgebaut habe. Der M50 hängt schön am Gas und dreht leicht hoch, hätte also besteAnlagen. Nochmal ausbauen ist mir aber zuviel Action, nur wenn Du eh dran bist und würd ich mir das überlegen! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 27. Juni 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Also kann man sagen M20 Habe eh 2 M20 Schwungscheiben rumliegen und M20 kupplungen, dann bietet sich der Umbau an, werd mal gucken! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 27. Juni 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Die Frage ist, was relevanter ist:die verbesserte Schwingungsreduktion im gesamten Drehzahlband und der höhere Komfort beim ZMSoderdie geringere Masse für leichteres hochdrehen beim EMS ?Ich hatte bisher nicht die Möglichkeit zu vergleichen. Sind die Vorteile des ZMS zu vernachlässigen da man es ohnehin nicht wirklich merkt im E30 (zum Beispiel mit M50/M52) oder bleibt das wie so oft eine Geschmacksfrage?! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 27. Juni 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Ich hab von EMS wieder auf ZMS umgebaut. Fährt sich zu ruppig, Anfahrdrehzahl zu niedrig, dann rappelts, insgesamt alles rucklig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 27. Juni 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Hattest Du das M50B20-EMS oder eins vom M20? Lt. Edeka ist das M50 EMS ja eh nur 500gr leichterals das M50 ZMS, das vom M20 dagegen um 2,5kg. War auch irgendwas positives dabei oder wars einfach nur ruppig? VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 27. Juni 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 M20-Schwung war`s. Antrieb war vorher im E34 touring, da paßte das eher, war aber da schon ruppig wie Sau. Nachdem der Antrieb dann im Cabrio war (mit neuer Kupplung), war ich vollends unzufrieden, paßt einfach nicht zum Cabrio. Gut, hat bißchen schneller hochgedreht, aber sooo dolle finde ich den Unterschied jetzt nicht.Rico aka BMWILLI ist wohl am M30 auch nicht so ganz zufrieden mit EMS, hat schon seine Berechtigung, der ZMS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. Juni 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 das vom M20 dagegen um 2,5kg. r und noch mehr, es war ausserdem noch abgedreht, wenn auch nicht viel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 27. Juni 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Fuhr sich trotzdem scheiße:-D PS: M50 bleibt, Öldruck wiedergefunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 27. Juni 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Hmm jetzt bin ich hin&her gerissen klar wär es schöner wenn er schneller hochdreht, aber wenn die kupplung sich dann total scheiße fahren lässt ist es keien Option. Nen bisschen ruppiger würd ich dafür in kauf nehmen, aber ja, vllt hat noch wer Erfahrungen?! Hab ma ein Bild mit ZMS M50 und EMS vom M20 angehangen. Hab 3 Anlasser, 1 kleiner (müsste M20 325i?), 1 großer (müsste M20 325e) und der andere kleine (müsste entwwder M20 oder M50). Zum M20 hab ich noch die Sachs Kupplung auf dem Bild mit ~1,1cm Dicke. Ausreichend? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 28. Juni 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Man will ja immer das theoretische Optimum, aber eigentlichfährt sich der M50 echt quirlig und agil/drehfreudig, dazu trotzdem komfortabel und smooth. Nach Danis Erfahrungen würde ich das ZMS lassen und gut.Evtl. lagen die Herren von BMW mit dem Setup tatsächlich richtig VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. Juni 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Muß jeder für sich rausfinden, ist ja nun kein so großer Umbauakt.Bei einem aufs Maximum ausgereizten M50 in leerer Karosse würde ich es wohl auch verbauen, aber nicht mehr im Cabrio. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 28. Juni 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Man will ja immer das theoretische OptimumDas isses. Aber die Frage ist eben, ob das mit dem M20-EMS erreicht wird. Wenn ich Danis Beiträge lese, insbesondere aufs Cab bezogen stellt sich mir die Frage erstmal gar nicht mehr, denn die bestätigen genau das was LuK (in seinen Werbetexten) schreibt. Ein ZMS ist komfortabler. Wenn man dem Weiteren glauben schenken darf, hat die Kupplung, das Getriebe, etc., mit ZMS auch eine höhere Lebenserwartung und das Fahrzeug lässt sich insgesamt leichter schalten. Da ist der einzig wirkliche Vorteil des EMS, nämlich die geringere Masse, dann ja nicht mehr ausschlaggebend. Das Cab ist eben, wie Dani schon sagt, keine Prügelmaschine. Und der M52 hat ja ein paar Reserven. Wenn man schonmal dabei ist: im ETK steht für den E36 M52 lediglich ZMS. Hat Jemand beim Umbau (auch beim M50) zufällig den Hersteller erkannt? Reines Interesse, aufgrund dieses Textes von LuK:Das LuK Zweimassenschwungrad ist also die ideale Lösung. Mit einer Einschränkung: Die Resonanz-überhöhung und die damit verbundenen Drehmomentspitzen sind umso stärker, je größer die Massenträgheitsmomente der schwingenden Massen sind. Beim Zweimassenschwungrad wäre das deutlich beim Starten und Abstellen des Motors zu spüren; viel deutlicher als bei einem konventionellen Kupplungssystem. Hinzu kommt: die kleinere Schwungmasse des Motors wirkt weniger stabilisierend auf die Drehzahl-schwankungen des Motors. Dank der jahrzehnte-langen Erfahrung im Kupplungsbau gelang es den LuK Spezialisten, dieses Problem überzeugend zu lösen. Eine zusätzliche Dämpfereinrichtung verhindert wirkungsvoll eine Überlastung bei Resonanz. Im Normalbetrieb hingegen ist diese zusätzliche Dämpfereinrichtung außer Funktion, und die Drehschwingungen des Motors werden vom Federdämpfer herausgefiltert.- LuK Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/#findComment-1170956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
