2.1Liter .... nur welches getreibsel?
2.0LiterM42
RESPEKT! Vielen Dank jens! super excel diagramme... sowas hilft mir weiter :sabber::-R
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
hast du die selber gemacht?
Euer 2.0
Ja hat er, wenn ich das eintrage, dann schon!
Vielleicht hätte ich noch drunter schreiben sollen für die Angaben und die Fehler die daraus entstehen über nehme ich keine Haftung!
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
ähmmmm der M3 hat auch 15 Zoll. und auch mit 205/55
Wusste ich nicht :) dachte der hätte andere, kenne mich mit den M modellen nicht aus :( sind ja leider viel zu rar...
Euer 2.0
Egal, trotzdem, weiss jemand wieviel NM die antriebswellen aushalten vom m40?
Euer 2.0
Jetzt ernsthaft? .... hat der 325i folglich stabilere als der M?
Euer 2.0
also ich habe laut etk andere für den 318i, vom 325i und m3 sind sie gleich
325i: 33 21 1 226 901
318i:33 21 1 226 333
m3: 33 21 1 226 901
also dann hat mir da mal jemand driss erzählt, denn man hat mir mal gesagt, dass cabrio hätte generell immer die großen bauteile vom 325i egal welche motorisierung, dem entsprechend ist das mist, weil im 318i limo und im 318i cabrio sind andere als vom 315i
Euer 2.0
wie sind denn die übersetzungen von dem is getriebe? finde ich die im etk?
identisch mit dem M40-Getriebe.
einziger Unterschied: Rückwärtsgang ist synchronisiert.
Vielen dank, für die info... woher dann die 2 kilo mehr gewicht kommen merkwürdig :P
Euer 2.0
Moin,
ich habe momentan grad ein 3,38 HA-Getriebe vom Compact mit Standard-E30-Getriebe vom M40 im 318iC verbaut.
Kommt in etwa wie ein 4+E Getriebe, 2.Gang bis etwa 100km/h, 3. Gang bis 160km/h.
100km/h im 5 Gang bei 2100 U/min. Unter 3000 geht aber im 5. nix vorwärts. Der lange zweite/dritte geht auf kurvigen, bergigen Landstraßen gut.
Auf der Autobahn läuft der 200 ohne Probleme, hab im Gefälle bei 210 aufgehört, da wäre noch was gegangen. Rechnerisch sind bei 6000 U/min etwas über 250km/h drin.
Könnte für deinen Motor also ggf. passen, daß der den bis 220 zieht.
Ich könnte mir noch einen Umbau auf Gangräder vom E36 Getriebe im 1. und 2. Gang vorstellen, falls das mechanisch paßt, um dort die zu lange Übersetzung und den schlechten Antritt an der Ampel zu vermeiden.
Für den 318i werde ich aber noch auf das passende E36 Getriebe umrüsten, dann ist es nahezu gleich der Originalübersetzung.
Grüße Nils
Jetzt mal im Ernst, es macht doch gar keinen Sinn sich jetzt schon mit einem Getriebe und einem angemessenem Diff. zu beschäftigen. Kein Mensch weiß, wie der Motor am Ende gehen wird, wie der Drehmomentverlauf ist und wo die Nenndrehzahl liegen wird.
Wenn du echt eine EDKA verbauen willst (ich hab jetzt, nach vielem hin und her, Abstand davon genommen) wird der Motor eh eine Drehorgel werden, mit einer entsprechender NW ohne Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Ich bin im M40 eine 288° NW von dbilas gefahren, der geht erst bei 4500/min. los, darunter ist rumgeeier, wenn dann noch eine EDKA dazu kommt geht vermutlich unten noch weniger. Mein Motor hat bis 7.500/min. gedreht, mit 81mm Hub ist das auch kein Thema, mit deinen 90mm wird das langsam kritisch. Wenn du dich aber für eine deutlich zahmere NW entscheidest ist die EDKA für'n Popes.
Alles in allem wirkt dein Projekt für mich ein wenig unüberlegt.
Grüße
Alex
P.S.: ich finde es echt interessant, dass du M40 Tuningtipps gibst, dich aber bei der NW Wahl auf jemanden anderes verlässt.. 8-/
Die antriebswellen sind wohl kein Problem"" manche fahren damit rennen! Oder sonst was Einzug unterscheiden sich die Antriebswellen von der Länge, wieso? Weil die diffs andere Gehäuse haben mein ich, das eine breiter als das andere ;)
Grus
8-/
Quer parkt man länger.
Das wird durch die unterschiedlichen Flansche ausgeglichen *klugscheiß* ;-)
wenn die wellen ohne probleme den m30b35 aushalten, musst dir mit dem m40b21 wirklich keine sorgen machen.
wellendurchmesser sind wohl wirklich bei allen die gleichen.
Gruß Wolfgang
Suche:
nochmal zum Mitmeisseln:
Hauptunterschiede bei den Antriebswellen: ABS ja/nein und Ø der Welle
es gibt mind. 4 verschiedene Antriebswellen im E30
dünn mit und ohne ABS-Ring
dick mit und ohne ABS-Ring
selbst der IX hat nichts besonderes, die da hinten schlummern, da sind Standardteile verbaut
Die "dicken" Wellen findest du beispielsweise im 318is, im 325i im 324td und im M3 und: in ziemlich vielen handgeschalteten Tourings (auch mit M40)
Ebenso ist es egal ob es sich nun um ein Typ 168 oder 188 Differential handelt wo die Dinger angeschraubt werden.
Kompatibel sind sie alle irgendwie, selbst beim Verbau von ABS-Wellen :
bei montierten ABS-Ring an der Welle und ABS-losen Lenker kollidiert der Ring mit dem Lagergehäuse vom Lenker.
Dadurch liegt der Bund vom Antriebswellengelenk nicht am Radlagerring an, die Welle kann sich also beim Anziehen der Bundmutter vom Antriebswellenstummel nicht mehr frei drehen.
Ergo: ABS-Ring ab=Welle passt
Aber@ TE: Die Antriebswellen stellen dein geringstes Problem dar, ich bin mir sicher selbst ein hubraumerweiterter M40 wird nicht zu solch einen Drehmomentmonster, welches die Wellen knacken lässt ;-)
bist du dir da sicher? lt. etk sind die teileverwendungen der wellen ziemlich flächendeckend über alle modelle verteilt.
Gruß Wolfgang
Suche:
So hab ich das auch gesehn. Aber der Unterschied zwischen dick und dünn beträgt gerade mal einen 1mm im Durchmesser.
Aber 4 Verschiede gibt es trotzdem...
