M50 Umbau fängt gut an.
Schm4l
Ja sieht man ganz gut. Den nächsten Kopf werde ich erstmal sauber machen und selber gucken. Wenn ich dann schon Risse finde kann ich mir das ganze sparen. Mache die Bilder heute Abend rein. Mit dem Smartphone gehts ja leider nicht.
Ich Habe noch einen Kopf, aber 100 % Sicherheit kann ich nicht geben, dass der keine Risse hat...werde den mal untersuchen. Würde ich dir aber günstig überlassen, wenn ich keinen Riss finde!
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
Wo der Riss ist würde mich auch sehr interessieren. Auslasseite 3./4. Zylinder...?
Bin auf Bilder sehr gespannt.
Mein Beileid. Ist echt ärgerlich! :-(
so reißßt ein zk aber normal nicht... Da muss schon irgendwas am Motor gewaltig nicht gepasst haben
Ja wer weiß was der Vorgänger damit angestellt hat keine ahnung. So wie es aussieht hat er die Ölwannen dichtung 2 mal verwendet. Dann wundert es mich auch nicht das er den Kopf falsch angezogen hat oder sonst was.
Nach einem sehr bescheidenen tag gestern (Füllung beim Zahnartz, kaputter Zk, stress mit dem weib und 15 kmh zu schnell in ein blitze:heuldoch:) hab ich mich heute am Kabelbaum ausgelassen und alles raus getrennt was nicht gebraucht wird. (hoffe ich):-)
Den Rest trenne ich raus wenn ihc den Motor drin habe und er läuft.
So der neu kopf ist da und jetzt hoffe ich das der nicht kaputt ist.
Habe jetzt auch schon die neuen Ventile geschliffen. Falls jemand es auch voehat aber nicht genau weiß wie :
1.So Auslass Ventil ausgebaut.
2.Schön einpacken sonst gibt es böse riefen am Ventil
3.Ventil einspannen. So wie ich oder in eine standbohrmaschiene
4.Mit einem Meißel oder einem anderen harten spitzen gegenstand den groben dreck rund rum entfernen.
5.Mit 120er Schleifpapier (am besten Gewebe papier) das Ventil vorreinigen.
6.Dann mit 240er Papier bearbeiten
7.So jetzt ist 1000er Papier dran aber nehmt öl dazu WD40 z.b
8.und zum Finish ein Tuch und Polietur
Wenn es wieder eingebaut wird muss es noch am kopf eingeschliffen werden. kommt aber noch;)
also pech hattest du ja bis jetzt nicht gerade wenig... hoff es geht besser weiter... mir gefällt das wenn ich seh das jemand auch ohne voll ausgestattete kfz werkstatt einfach mal macht ohne groß zu reden... ;)
Ja ist halt aufwändiger wenn man nicht genug Platz bzw die richtigen maschinen hat, aber es geht. Wenn man will.
@ripeete: Also wenn man 2 geschafft (bei dem Wetter) und dann hoch guck und sieht das man noch 20 vor sich hat kann man schon leicht wahnsinnig werden. Hab dabei auch 2 bohrmarschinen kaputt bekommen, weil die nicht auf dauer belastung ausgelegt waren.:-D
