BC2 eingebaut lichthupe geht nicht mehr??
hallo
hab heute meinen BC2 mit blinkerhebel eingebaut funzt auch alles super außer die Lichthupe ? hab ich was vergessen ?
am originalen Blinkerhebel waren noch 2 kabel angeschlossen für diese hatte ich aber an dem BC2 Hebel keinen anschluß! da waren auch noch 2 aber auf einen stecker zusammengebrückt ! hätte ich da die anschließen müssen ?
https://e30-talk.com/topic/88265-bc2-eingebaut-lichthupe-geht-nicht-mehr/
er meinte aber das "Lichtsignal" und nicht die "Hupe" :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/88265-bc2-eingebaut-lichthupe-geht-nicht-mehr/#findComment-1165621
genau ! hab heute alles nochmal zerlegt ! und den alten blinkerhebel angeschlossen ! da geht es! mit dem vom BC nicht denk da ist was defekt drin ! also lass ich es so und gut ist!
https://e30-talk.com/topic/88265-bc2-eingebaut-lichthupe-geht-nicht-mehr/#findComment-1165628
Ich hab da ne Vermutung - aber erst mal kurz die Funktionserklärung:
Schau Dir mal den Blinkerschalter genauer an und miss ihn durch.
Für Fernlicht/Lichthupe geht ein Kabel zum Fernlichtrelais.
Im Schalter sind aber 2 Kontakte weil Lichthupe immer gehen muß, Fernlicht aber mit dem Abblendlicht "verriegelt" ist.
Das Weisse Kabel auf Pin 4 vom Stecker geht zum Relais
Das Gelbe Kabel auf Pin 3 geht zum Lichtschalter.
Da sollte bei "Fernlicht" Kontakt sein.
Die Lichthupe wird einfach auf Masse geschaltet.
Hast DU evtl. vergessen die Masseöse am Schalter anzuschließen die am Stecker vom Blinkrelais sitzt oder ist die eventuell abgerissen?
Schau mal am Blinkerschalter selbst ob da ein Kabel abgerissen ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/88265-bc2-eingebaut-lichthupe-geht-nicht-mehr/#findComment-1165681
Hallo Georg
nein hab alles angeschlossen was möglich war ! als ich den alten Blinkerhebel nur an den Hauptkabelbaum angeschlossen habe hab alles funktioniert!!! was ich sehr komisch fand weil ich da nämlich nicht den Masse Kontakt vom relais angeschlossen hatte !
gruß
https://e30-talk.com/topic/88265-bc2-eingebaut-lichthupe-geht-nicht-mehr/#findComment-1165690
das denke ich jetzt auch das der garnicht vom e30 ist der hat zuviele kabel im weißen stecker der an die lenksäule geht !!! jetzt hab ich eine fernbediehnung die net geht echt tolllllllllllll
https://e30-talk.com/topic/88265-bc2-eingebaut-lichthupe-geht-nicht-mehr/#findComment-1166280
