cabriomichel Geschrieben: 15. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 ich weis es wurde warscheinlich schon oft gefragt aber ich bin fast am ausflippen oder ich bin einfach zu DOOOOOFFFFFF ich hab ne anleitung zum einbau von meinem BC2 aber fast die ganzen anschlüsse sind anders farbig oder garnicht vorhanden !!! hab mal ein paar bilder mit angehängt! ein paar fragen ! am lenkstockschalter ist ein relais dran für was ist das ???? dann auch am lenkstock sind die 2 braunen massekabel laut meiner anleitung müßten die aber am kabelbaum dran sein! ich find auch keinen stromanschluss der am kabelbaum dran sei müsste ! und wo schleiße ich die brücke für die Benzinpumbe an ??? bin echt ratlos ! vielleicht kann ja jemand anhand der bilder ne kleine liste für mich machen wo was ran kommt ! ich bin echt ratlos und weis auch nicht mehr weiter !! echt kein schwerz!! und jetzt noch was funzt die Wegfahrsperre mit den teilen die ich habe ? grüße ein ratloser cabriomichel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 15. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 wo schleiße ich die brücke für die Benzinpumbe anHast Du die unterm Lenkrad schon gefunden?Am BC Kabelbaum was zur Relaisbox geht ist ein passender Gegenstecker. Brücke raus und Stecker von der Relaisbox kommend anschließen.(Relaisbox hat ja zwei Stecker, einmal rein- und raus)Öhm, auf Anhieb sehe ich auf Deinen Bildern nur ein Kabel mit grünem Stecker. Es ist jedenfalls ein weißer zweipoliger Stecker mit einem grünen Kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1164972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 15. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 jenau. und dieser grüne stecker ist wohl für den gong - der einbindung in den kabelbaum folgend.die scharze relaisbox unterbricht zündung und spritpumpe.guck ma in den anhang hinein. sind gesammelte werke und dürften kaum fragen offen lassen.gruss harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1164985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 15. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 Gong Stecker ist eigentlich schwarz und 3 Polig (?), Unterbrechnung Grün und zweipolig, in die Relaisbox kommen 2 grüne Stecker einmal 4 und einmal äh 3 Polig?Kann man ja auch bei Ebay oder hier im Forum nachschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1165014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 18. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Vielleicht kann Dir dies etwas weiterhelfen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 18. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 (bearbeitet) Hier das sollte helfen. Um die WFS zu aktivieren muss noch ein zusätzlicher Kabelbaum verbaut werden. Dieser geht, wenn ich mich recht erinnere unter anderem vom WFS-Modul (zweiter Steckplatz) an die Kabelbrücke (Benzinpumpe). Was genau der kleine Stecker an gelbem Kabel soll (am BS-Stecker) kann ich Dir aber nicht sagen. Der ist bei meinen BC´s nicht dran. Eventuell wurde hier mal ein Signal abgegriffen... Ich mach Dir heut mal ein Bild vom WFS-Kabelbaum. Viel Erfolg. Chris http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bc2b16ztkxowe.jpg Bearbeitet: 18. Juni 2012 von Chris B6 3,5 Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 18. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 (bearbeitet) Der Kabelbaum mit dem Anschluss für den Temp.-Fühler ist keiner vom BC, sondern von der ATA. Daher fehlt da auch eine Menge. Siehe 2. Bild von mir oben (rechte Abbildung der Anschlüsse). Den BC kann man auch so in Betrieb nehmen. Allerdings dann ohne WFS. Bearbeitet: 18. Juni 2012 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 18. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Der Kabelbaum mit dem Anschluss für den Temp.-Fühler ist keiner vom BC, sondern von der ATA. Daher fehlt da auch eine Menge. Das kommt ganz auf die Ausführung an. Fahrzeuge ohne WFS und/Alarm ab Werk hatten immer den Temp-Kabelbaum der ATA verbaut. Mehr wurde ja auch nicht gebraucht. Viele Grüße Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M Power Geschrieben: 18. Juni 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 HalloHab folgendes Problem. habe den BC2 nachgerüstet in meinem 316i M40 nur leider fehlt mir dieser WFS Stecker im Hauptkabelbaum. Kann man das auch anders lösen?habe 8 Stunden den ganzen Kabelbaum unterm lenkrad abgesucht.... nichts.Funktioniert die Relaisbox wie ein Schalter? Dann könnte man ja was anderes dranhängen damit der Wagen nicht anspringt oder? MfG Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 18. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 (bearbeitet) Der Kabelbaum mit dem Anschluss für den Temp.-Fühler ist keiner vom BC, sondern von der ATA. Daher fehlt da auch eine Menge. Das kommt ganz auf die Ausführung an. Fahrzeuge ohne WFS und/Alarm ab Werk hatten immer den Temp-Kabelbaum der ATA verbaut. Mehr wurde ja auch nicht gebraucht. Viele Grüße Chris Hallo Chris, ... aber nicht mit einem BC. Der BC wurde immer mit der WFS verbaut. Die Alarmanlage ist wieder ein anderes Thema und hat nichts mit dem BC zu tun. Lediglich der Anschluss für den Hauebenkontakt ist mit vorhanden. Aber: Die Alarmanlage hat noch eine ganze Menge mehr (zusätzliches Schloss usw.), Im ETK kann man das auch sehr gut erkennen. In der Nachrüst-EBA der Alarmanlage wird auch darauf eingegangen. Gruß Harro Bearbeitet: 18. Juni 2012 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 18. Juni 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Hallo Chris, ... aber nicht mit einem BC. Der BC wurde immer mit der WFS verbaut. Die Alarmanlage ist wieder ein anderes Thema und hat nichts mit dem BC zu tun. Lediglich der Anschluss für den Hauebenkontakt ist mit vorhanden. Aber: Die Alarmanlage hat noch eine ganze Menge mehr (zusätzliches Schloss usw.), Im ETK kann man das auch sehr gut erkennen. In der Nachrüst-EBA der Alarmanlage wird auch darauf eingegangen. Gruß Harro Also ich würde weis Gott nicht von mir behaupten wollen dass ich unfehlbar bin. Dennoch kann ich Dir mit Sicherheit sagen, schon einen originalen BC aus einem 100% originalen M3 ausgebaut zu haben. Das Kabel das an den Temp-Fühler ging, war eins zu eins das gleiche zweiadrige Kabel wie bei der ATA. Soweit ich weis, gab es eben noch den zusätzlichen WFS-Kabelbaum, der vom WFS-Modul (grüner Mehrfachstecker) an die Kabelbrücke der Benzinpume ging. Jetzt wo ich so darüber nachdenke... Ich wage mich zu erinnern dass der WFS-Kabelbaum immer auch separat durch die Spritzwand ging und eben auch über die Anschlüsse für den Haubenkontakt der Alarm-Anlage und die Zusatzhube verfügte. Man man man ich werd alt. Ich schau heut Abend mal nach und berichte morgen... Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 18. Juni 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Hallo Chris, Das würde ja bedeuten, dass werksseitig ein BC verbaut wurde, den man nich vollständig benutzen konnte. ( Code - Funktion). Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Gruß Harro Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 18. Juni 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 danke jungs für die Bebilderte erklärung ! hab aber bei den Bildern vom lenkstock gesehen das meiner eine menge mehr anschlüsse hat ich denk das der vielleicht nicht vom e30 sondern vom e34 ist !! weil ich hab stecker belegt wo im originalen gar keine sind dafür fehlen beim Bc hebel wieder stecker die ich beim orig. habe !! schon seltsam !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Juni 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 hm, zumindest in meinem M20B25 war das so.Keine WFS und kein Alarm.Hab ich auch bei anderen so gesehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 18. Juni 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Mach doch mal ein Bild von dem Blinkerhebel, dann sieht man genau, ob er vom E34 ist :) BC hatte i.Ü. immer WFS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 18. Juni 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Ich mach morgen mal ein Bild und stelle es rein vielleicht kann manDann was genaueres sagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 19. Juni 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Noch ne frage brauche ich die Zusatz Hupe kann ich die wvsNicht an die vorhandene Hupe mit anschließen musste doch auchGehen ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 19. Juni 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 (bearbeitet) Soweit ich weis, gab es eben noch den zusätzlichen WFS-Kabelbaum, der vom WFS-Modul (grüner Mehrfachstecker) an die Kabelbrücke der Benzinpume ging. Der Kabelbaum, den Du meinst, ist der für die Alarmanlage. Hier ist tatsächlich noch ein zusätzlicher Kabelbaum vorhanden. Aber das Relais ist dann auch anders. Das Relais für den BC inkl. WFS hat nur 2 Buchsen. Das Relais für die Alarmanlage zusätzlich 2 Steckplätze (1x Mehrfachstecker, 1x DIN-Buchse) für den zusätzlichen Kabelbaum der Alarmanlage. Der BC Anschluss - wenn vorhanden - wird umgesteckt. Im Anhang die beiden Relais und Ausschnitte aus der EBA der Alarmanlage. Bearbeitet: 19. Juni 2012 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 19. Juni 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 So.... Ich habe mich gestern mal ins Teilelager begeben. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich schon mindestens ein zu 100% originales Auto geschlachtet in dem dem ab Werk ein BC (ohne WFS) verbaut war. Hier war das Kabel zum Temp-Fühler dann das gleiche wie bei der ATA. Dass die CODE-Taste für die WFS dann eventuell ohne Nutzen war, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Soweit die WFS verbaut wurde, wurde das ATA-Kabel jedenfalls durch folgendes Kabel ersetzt: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bckabelbaumqvdwoktbpu.jpg Das Kabel gab es dann auch noch in zwei unterschiedlichen Versionen des Temp-Fühler-Steckers (evtl. durch das Facelift bedingt). Einmal gibt es das Kabel mit einem Stecker ähnlich der an den DE´s, und einmal mit einem Stecker ähnlich dem der NSW-Stecker (VFL). Den zweiten habe ich fotografiert. Wie schon erwähnt bin ich froh über jede Beseitigung einer Wissenslücke. Daher würde mich jetzt wirklich interessieren ob es die Sonderausstattung BC auch ohne WFS gegeben hat. Oder ob ich da einfach nur einen "Sonderfall" erwischt habe (am Ende hat einfach jemand den Kabelbaum aufgrund defekter WFS ausgebaut). Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 19. Juni 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 (bearbeitet) Hallo Chris, ich würde ziemlich hoch wetten, dass es keinen BC ohne WFS gab. Stell' Dir einmal das Gejammer vor, wenn in der Betriebsanleitung von WFS die Rede ist und das nicht funktioniert. Den Kabelbaum von Dir finde ich interessant. Eigentlich ist die Hupe beim NFL in der Nähe der Luftführung (Bremse) und beim VFL in des Nähe des Doms. Demnach müsste es eigentlcih ein NFL-Kabelbaum sein. Vielleicht gab es ja auch "Mischformen".Der Stecker Alarmanlage ist mir auch unbekannt. Bist Du sicher, dass die Benzinpumpe abgeschaltet wird? Ich denke, es ist die Zündung. Meine Bilder von den Kabelbäumen oben sind Neuteile für einen NFL, die ich mir vor ein paar Monaten gekauft habe. Gruß Harro Bearbeitet: 19. Juni 2012 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 19. Juni 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Habe gerade selbst etwas interessantes entdeckt... Hier findet sich eine Liste der Sonderausstattungs-Posten. Jemand hat die freundlicherweise aus dem Zubehörkatalog (Stand 08.01.1990) der für alle Modelle galt abgedtippt. http://greifenhain.net/bmw/facts_sonderausstattung.htm Beim Punkt Bordcumputer II gibt es zwei unterschiedliche Preise. Einmal allgemeingültig exklusive M3 (770 DM) und einmal speziell für den M3 (595 DM). Da der von mir geschlachtete Wagen ein M3 aus 1988 war, nun folgende Überlegung: Kann es sein das BMW evtl. die WFS beim M3 grundsätzlich nicht verbaut hat? Das würde zum einen erklären warum der BC2 im M3 günstiger war (wegfallende Bauteile) und zum anderen erklären warum ich in dem M3 den beschriebenen Kabelbaum verbaut hatte... Chris Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 19. Juni 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 ... da steht aber auch "Diebstahlcodierung" Das ist schon alles sehr merkwürdig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris B6 3-5 Geschrieben: 19. Juni 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 ... da steht aber auch "Diebstahlcodierung" Das ist schon alles sehr merkwürdig. Der Text ist auch 1:1 aus dem allgemeingültigen (inkl. e30 / e34 / e32) SA-Katalog entnommen. Zitieren http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 19. Juni 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 (bearbeitet) ... da steht aber auch "Diebstahlcodierung" Das ist schon alles sehr merkwürdig. Der Text ist auch 1:1 aus dem allgemeingültigen (inkl. e30 / e34 / e32) SA-Katalog entnommen. noch schlimmer. Der "arme" M3-Käufer bekommt dann Eigenschaften zugesichert, die nicht erfüllt werden? Das glaube ich nun wirklich nicht. Ach so, noch etwas: Den BC, den Du aus dem M3 ausgebaut hast, dürfte dann ja auch keine Relaisbox gehabt haben, oder? Dies wäre dann ja auch überflüssig. Ich bin mir wirklich sicher, dass entweder der BC auf die "low cost Variante" nachgerüstet wurde oder der kabelbaum irgendwann ersetzt wurde. 100% original kann man nur sagen, wenn man der Erstbesitzer ist. Oder in dem Fall: Die FIN kennt und dann nachsehen kann. Bearbeitet: 19. Juni 2012 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 19. Juni 2012 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 (bearbeitet) so hab jetzt mal Bilder vom Blinkerhebel gemacht ! hoffe ihr könnt mir jetzt helfen ! Ach ja und das Parklicht geht auch nicht !!!! Bearbeitet: 19. Juni 2012 von cabriomichel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88224-bc2-frage/#findComment-1166555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
