Magnus-318i Geschrieben: 5. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 hallo zusammen. ich hab folgendes kleines problem was mich nervt: vor einigen wochen sagte meine freundin mir, dass ein rücklicht dunker ist als das andere. hab ich bei geguckt, waren unterschiedlich starke birnen drin. die eine birne gewechselt, stecker und kontakte gereinigt und geguckt (allerdings nachmittags im hellen). für mich sah es gleich aus.heute morgen hatte ich nen kollegen hinter mir, der mir sagte meine rücklichter sind unterschiedlich hell. ich meine das schon öfter bei manchen e30 gesehen zu haben (?). hat jemand ne idee woran das liegt? lg Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 5. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 Kuck Dir die andere Birne auch noch an. Am Besten Du wechselst immer gleich beide Birnen, dann wird auch kein Unterschied mehr zu sehen sein. Meistens haben ältere, schon lange verbaute Glühbirnen innen am Glas eine graue Schicht die die Leuchtkraft vermindert. Wenn es trotz zwei neuer Birnen noch immer nicht gleichhell leuchtet könnte ein Massefehler daran schuld sein... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-1160434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 5. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 Jou, beide wechseln, bei mir war das gleiche, die eine war schon schwarz Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-1160446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 zwischen 10 und 21 Watt wird schon ein gewaltiger Unterschied vom Leuchtmittel sein.Aber bei gleicher Wattstärke wohl nur, wenn eine schon total verdreckt oder der Kontakt mit Grünspan befallen ist.Gruß Jochen edit: passt eigentlich eine 21W Birne noch in die Abdeckung rein?Auch wenn der Sockel passt, das Glas ist doch viel größer als die mit 10W. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-1160529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 5. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 ...bei meinem VFL hatte ich das auch. Hier war aber der Grund, dass ich Heckleuchten von unterschiedlichen Herstellern verbaut hatte. Nachdem ich das geändert hatte, war der Helligkeitseindruck links zu rechts wieder 1:1. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-1160541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 5. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 es wird bei dir nicht zufällig die Bremsleuchte angesteuert statt dem Licht? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-1160548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 6. Juni 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 ne, es ist schon das licht was angesteuert wird.aber die idee mit den unterschiedlichen rückleuchten klingt nicht doof. ich hatte mal die rechte wechseln müssen.grünspan is auch keiner dran. hatte ja erst alle kontakte gereinigt.werd als erstes mal 2 neue birnen reinmachen. das ist das einfachste. Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87882-ungleiche-helligkeit-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-1160928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
