Lenkrad vibriert!
BMW_91
höchstwahrscheinlich sind es die vorderen Räder, die hinteren machen sich ab 120km/h bemerkbar. Wuchten hilft, dabei aber auch die Flächen von Rost befreien und ebnen (z.B. vorsichtig mit Zopfbürste oder einfacher Drahthandbürste).
:smbmw:
reifen wuchten max. 5gramm unwucht!, anlageflächen der felgen müssen sauber sein.
kontrollier mal die vorderachsgummis bezüglich verschleiss, das kann eine menge spiel haben.
falls der Wagen Distanzscheiben haben sollte, könnte das auch eine Rolle spielen. Diese würden dann nicht genau passen. Dazu passt auch:
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
der E30 ist eine konstruktionsbedingte "Memme".
Besonders auf der Vorderachse!
Die kleinste Unwucht spürt man dann ab 80kmh-110kmh am Lenkrad.
Jenachdem wie alt ect würd ich auch die Querlenker mit gummis ect pp direkt mittauschen.
Genau, vielleicht auch noch die Hinterachse komplett machen, Unterbodenkonservierung, ESD tauschen, Motorrevision, Rostbekämpfung, 1x Waschanlage komplettpflege und Polieren!!!
:wall:
Am besten erstmal Wuchten, dann weiterschauen.. Eins nach dem anderen..
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
Die meisten Probleme die ich mit meinen BMW's mit Lenkradschlagen hatte waren auf defekte Gummilager vom Querlenker zurückzuführen.
Nur einmal hatte ich ne Felge mit Schlag......die Reifen an sich warens nie...
