Hi, gibt es einen Trick wie man diese Bitumenmatten am Bodenblech innen einfacher abbekommt? Ich müsste sie entfernen weil geschweisst werden muss.
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/
heisluftfön so 650° warten bis bläschen kommen ruhig größere Flächen anwärmen dauert schon n bisschen, dann spachtel und bequem abkratzen... naja und den rest mit nem Lappen und Nitroverdünnung
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/#findComment-1155151
Nur kurz mit der Heißluftpistole drauf,die Matten werden so schnell HEIß!!!
Gehst noch mit ner Spachtel drunter und zack weg sinds.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/#findComment-1155163
Gut OK danke dann werde ich das nach dem Urlaub mal machen. Hab heute mal den gesammten Teppich aus meinem E28 raus und rechts vorne komm ich mit einem Schraubenzieher an der Wagenheberaufnahme durch... :roll:
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/#findComment-1155187
Wie schaut das aus, wenn ich den Miss dann geschweisst habe würde ich auf das Bodenblech gerne was drauf streichen, dass das halt nicht wieder gleich das Rost anfängt, was empfielt ihr da?
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/#findComment-1155212
Ganz klar "Brantho Korrux 3in1"
Dito
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/#findComment-1155293
ich habe es so gemacht ( vor kurzem das selbe schweißen lassen auf beiden seiten )
-Schweißnähte mit Schruppscheibe bischen geglättet
-Owatrolöl aufs blanke Blech und auf die Schweißnähte gepinselt
-am nächsten Tag Brantho Koruxx 3 in 1 aufgetragen ( Das Öl trocknet komplett aus und ist überlackierbar! )
- Dann mit SIkaflex die Schweißnähte abgeschmiert
-noch ne Schicht Brantho :-D
-Unterbodenschutz von aussen aufgetragen.
Das hält für die ewigkeit!
https://e30-talk.com/topic/87465-bitumen-matten-abmachen/#findComment-1155338
