Gast woerkstatt Geschrieben: 23. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Hab jetzt alles für den Lenkradtausch da, aber Wo muss ich das Lenkrad lösen? Hab dieses hier: http://imgc.classistatic.com/cps/blnc/120107/459r1/9441em0_23.jpeg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87452-wo-wird-das-lenkrad-gel%C3%B6st-schrauben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 23. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 !!!!!!!!! Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87452-wo-wird-das-lenkrad-gel%C3%B6st-schrauben/#findComment-1155012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 23. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Von hinten sollten 2 Torx Schauben drin sein. Lenkrad um 90° drehen dann solltest du die eine aufmachen können und dann das Ding nochmal um 180° drehen und dann die 2. Dann kannst du den Airbag raus nehmen und das Ding von der Lenksäule abschrauben. Vorher aber die Batterie abklemmen, man sagt auch immer man solle dann etwas warten aber wenn du beide Fahrzeugseitige Batteriepole vebindest brauchst das nicht, weil du dann einen kurzen machst und so sämmtliche Restspannung in Steuergeäten usw. weg ist. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87452-wo-wird-das-lenkrad-gel%C3%B6st-schrauben/#findComment-1155019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 von hinten die Torxschrauben lösen.Und vorher die Batterie abklemmen.Und ja, es wurde bereits vor kurzen beschrieben, wie man das macht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87452-wo-wird-das-lenkrad-gel%C3%B6st-schrauben/#findComment-1155020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
