KI Problem: Inspektion an, Verbrauch unendlich
ripeete
Hallo Zusammen,
heute morgen war meine Inspektionsanzeige an, obwohl ich sie im letzten Juli, vor ca 3000 km resettet habe. Und heute Nachmittag fiel mir auf dass meine Verbrauchsanzeige auch nicht mehr klasse ist: außer ganz minimal beim Ausrollen und Anfahren, geht sie nie unter unendlich.
K.A ob die beiden Phänomenen zusammenhängen, aber ich vermute schon.
Weiß jemand Rat?
ja hängt zusammen; sind ganz klassisch die aufgebrauchten Akkus auf der SI-Platine.
Als nächstes fällt sporadisch der DZM aus.
Eine erneute Rückstellung der SI wird auch nicht lange anhalten; wenn überhaupt.
richtig!
Jetzt ist das KI außen.
Verbaut sind die dicken Sanyos. Wie kann ich die prüfen? Und wie bekomme ich eigentlich diese Platine aus dem weißen Gehäuse aus?
(es wäre eine tolle Angelegenheit gewesen die linke Lüftungsdüse zu putzen. Aber wie kommt sie aus dem Armaturenbrett RAUS???)
Beim Ausbau habe ich nicht aufgepasst: jetzt weiß ich nimmer wohin einige Stecker sollen.
Die ersten beiden hängen an einem schwarz-weißen Kabel und waren im grünen Steckergehäuse hinten am KI eingesteckt. Aber wohin? War vielleich nur einer von den beiden eingesteckt? Für den zweiten finde ich kein "Partner".
Fahrzeug ist ein 325i, ehemaliger automatik, mit großem BC und CC.
Wofür dienen die anderen beiden Stecker? Kabelfarben sind braun und rot-schwarz, im der selben Schutzummantelung wie der oben geschriebene schwarz-weiß. Der Platz ist klar, ein Zahnrad mit Ausrufezeichen (Automatik-kontrolleuchte?)
Danke ersmal für die Aufmerksamkeit!
die 3 rechts senkrecht untereinander geben das tempo-signal aus.
die oben links lambda und zündung. aber ob beschaltet,weiß ich nat. nicht.
gruß harry
